+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6555134
25.06.2009 р. відповів для Khamyk
на головке метка опаздывает на пол зуба по сравнению с меткой (Т) на картере.Так должно быть или нет?Что делать?Подскажите кто сталкивался с этим.
Не переймайся, это никакой заметной роли не сыграет.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
25.06.2009 р. відповів для Lasum
Думаешь?это ведь не полное заполнение и не полный выхлоп,на сколько я понимаю в ГРМ.
Чем больше скорость,тем меньше ям!
25.06.2009 р. відповів для xelaz
ОООО Фото в студию !!! када снимеш сток рядом поставь и линейку положи будет видна разница клапанов!!!!
и ишо от чего сие чудо, модель, где брал 05_shok
если подходит и клапана больше то хочууууу!!!!
Да, действительно, одна голова - хорошо, а две - лучше. 03_biggrin
Линейка, я думаю, не нужна, т.к. не заметить разницу в диаметре клапанов и камеры сгорания не возможно.
На второй фоте - сравнение отверстий впуска. На выпуске - та же картина.
Голову брал на рынке, производитель - WJL, но мне и гуглю это ни о чем не говорит.
Запил сделан на заводе одним хорошим умельцем, который оказался фанатом этого дела. 01_smile
Там люфт звезды больше, чем ползуба. Подождем, что ответит DED.
Змінено: 25.06.2009 р., Lasum
25.06.2009 р.
Ув Активисты! не имею обыкновения заглядывать сзади и снизу, но всеже умоего коня выходной диаметр выхлопа 17 мм(крепится глушак 2мя болтами)
а на других активиях видел аж 22! и звук как 150 кубовых(крепится 1м болтом), кто знает из современных запчастей глушители идут какие ?
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Ну, давай спросим у DEDa, он дока в этих делах.
Я у деда в принципе и спрашивал,но он пока молчит.Подождем что он скажет.
теперь ждем восторженных расссказов, о том "стОит ли"... но я все же склоняюсь к стеропаку "актив"...
25.06.2009 р. відповів для Tosha443
"Актив" - это слишком радикально, а я решил малой кровью... 01_smile
А по поводу рассказов...знаешь, меня и при старой голове почти все устраивало, потому и теперь, я думаю, хуже не будет.
Ладно, пойду собирать.
25.06.2009 р. відповів для VITJKA
Люди,я могу повториться,но всётаки попробую...
Кто может разьяснить,что значит цифра 19 на карбюраторе и цифра 22 на движке?Можно в личку.
Спасибо!
внутринний диаметр в мм.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
не тока у тебя такое. у меня тоже дето на пол зуба, на предыдущем тоже на пол зуба было смещено. и этому врятли шо сделаешь.помойму у всех такое, так шо особо не расстраивайся.
Lasum
клапана и камера конечно  18_good ,ничего не скажешь. тока, помойму, отверстие выхлопа не совпадает с нашим  21_umnik . а патрубок новый туда прийдеца ставить?
ведь диаметр раза в 2 увеличился. и помойму отверстие какое-то не ровное. или это особой роли не играет?
50=>125=>650=>50 =>400...
клаасс  голова супер,
Может можно через вас приобрести такую? и сикока стоит?
ессно за телодвижения доплатю,
Ставте метки как положено.
.....и откуда там - люфт "в пол-зуба"?
Змінено: 25.06.2009 р., DED
malu з днем народження!
25.06.2009 р.
На активе реально снять цилиндр не снимаю движок с рамы? Сегодня буду разбирать.
Обращался к нашим спецам те что продают и ремонтируют - сказали просто масла мало и горит поршневая ото и дым валит из сапуна. Но я теоритечиски все таки дошел к тому, что проблема с кольцами, Ведь дым валит только с сапуна а на выхлопе уменьшилась компрессия значит на прокладку можно сильно не грешить.
И не снимая цепь грм звезда пройдет через цилиндр?
Змінено: 25.06.2009 р., malu
25.06.2009 р. відповів для DED
Как положено вряд ли получится, будет или ползуба до, или ползуба после.
У звездочки есть небольшой продольный люфт.
25.06.2009 р. відповів для razor
В том-то и дело, что выходной диаметр коллектора от карба такой, как диаметр впуска на новой голове, а старая голова его душила.
У кабыбайка диаметр выхлопной трубы больше, чем у скутера, и тоже как раз совпадает с диаметром выхлопа на новой голове.
Да, отверстие неровное, но так задумал спец на заводе. Наверное, подгонял под форму выхода в коллекторе.
....откуда он там взялся?  Там не должно быть, никаких люфтов.
Голова обычная для поршня *7 мм, только доработанная. Брал зимой на рынке. Отдал где-то около 400 UAHей.
Если у Вас и с такими напряг - могу посмотреть.
DEDa, понятия не имею, наверное, китайцы расщедрились. 03_biggrin
ого...дороговато. я сарашивал, у нас активовская голова 200 щас стоит. мож старые остались. а такую б ... классно было б.
Concord
25.06.2009 р. відповів для malu
Реально.Только пластик прийдется снять.Мы клон актива разбирали всю ЦПГ не снимая ДВС
