-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6353592
25.06.2009 р. відповів для razor
у нас активовская голова 200 щас стоит.
Так она, наверное, без клапанов и прочей начинки? Такие, естессно, будут дешевле.
А старая моя голова, она же от полтинника, и Вам от нее проку не будет никакого, да и мне на всякий случай нужно оставить возможность для отката. 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
25.06.2009 р. відповів для Lasum
Доработку я и сам сделаю, опыт был, но если голова стандартная то для какой модели двигателя - мож продаватели говорили - куда она в стоке идет?
а еще напишите плиз диаметры впускного, выпускного и выхлопной трубы(на выходе)
Я на запиленной бошке (впускной 21мм а выхлопная 17мм) от полного стока на 50 - 70 метров на старте уезжаю, а на высоких оборотах ровно идем наверно карба маловато
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Змінено: 25.06.2009 р., xelaz
25.06.2009 р. відповів для xelaz
Дык, я ж сказал: для поршня *7 мм, т.е. стандартная ДЕЛЬТАвская голова.
не-не-не! как раз  в сборе! я аж сам удивился. неделю назад спаршивал. токо за качество я конечно не знаю..
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 25.06.2009 р., razor
Да уже все в сборе почти, щас уже не скажу. На фотках, примерно, видно.
25.06.2009 р. відповів для DED
Метки действительно не совпадают(проверял на 3х Активах),но приэтом работе двигателя это нисколько не мешает.По крайней мере на слух.
ЗЫ:Khamyk-а в поршень бьет только на холодную или и на прогретом движке.Если и на прогретом можно попробовать другой комутатор.И как на звезде может быть люфт если она на 3х болтах?!
http://roadcontrol.org.ua
25.06.2009 р. відповів для malu
снимается сначала звезда ГРМ, потом голова. обсмотри внимательно прокладку. у меня были очень похожие симптомы. была прокладка.(это чтоб по пять раз не сдергивать цилиндр).
там не люфт, там точность изготовления такая. или пол-зуба туда, или ползуба назад. причем наверное цепи. у меня уже все метки стали на свои места. а раньше - именно так - пол-зуба.
[DED]....откуда он там взялся?  Там не должно быть, никаких люфтов.
Дед прав,в ГРМ люфта нет вообще!Сегодня не дождался ответа и стал разбирать движок.Короче выяснил что не на головке метка отстает,а наоборот метка на маховике торопится.Метка на головке правильная,совпадает с реальным ВМТ поршня (очень внимательно это проверил),а на маховике брешет (торопится).В общем газораспределение у меня правильное.Найду рабочий коммутатор проверю и его.
Чем больше скорость,тем меньше ям!
25.06.2009 р.
сегодня проводил ТО,пробег 2000.Сменил масло,было эльф 10в60 синтетика влил 10в40 тоже эльф(55гр)перед заливкой свежего промыл двиг промывочным маслом,заодно сменил потекший сальник на валу переключения.продул карб,постирал в бензине поролон воздухаря,после чего примочил его тем же промывочным маслом(не сильно).Снимал пластмассу проверял люфт в рулевой - даром потратил время  01_smile  там все пока 18_good .Снимал переднее колесо,обновлял смазку в приводе спидометра.Снял заднее колесо,колодки в порядке,незначительный равномерный износ.Небольшой износ присутствовал в резинках демпфера - одел на каждую колечки из велосипедной камеры,что в следствии дало плавность при включении и переключении передачь,а также при смене режима езды(торможение двигателем-разгон) Снимал цепь,износ звездочек удивил,думал будет на много хуже(!),промыл в д/топливе,смазал тефлоновой смазкой - теперь при езде цепи почти не слышно 18_good ну вот в принципе и все.P.S. цепь кстати за 2000т натягивал всего 2 раза 01_smile
25.06.2009 р. відповів для Khamyk
.... так вот и совмести, метки как на звезде так и  на роторе генератора, методом переброски цепи ГРМ на звезде распредвала.
....а надо, исходить не от метки распредвала , а метки генератора и подгонять метку звезды распредвала, под метку генератора, путем переброски цепи на звезде распредвала ( на зуб вперед или назад) и тогда все будет правильно!
Не получилось совмести точь в точь метки.Менял цепь даже на звезде коленвала.Получается то на пол зуба опаздывает,то на оборот.И у меня метка на маховике не совпадает с реальным ВМТ поршня,когда поршень в ВМТ метка (Т) на роторе проходит отверстие миллиметра два.Это точно!
...2мм это не страшно. Проверить соответствие метки ВМТ просто - МЕДЛЕННО вращая коленвал, через свечное отверстие в головке, отверткой. Находишь МОМЕНТ остановки поршня, дальнейшее проворачивание коленвала, не изменяет положения поршня примерно градусов на 10 , но зато, метка на генераторе смещается! Надеюсь, ты понял ход моей мысли?
Змінено: 25.06.2009 р., DED
...2мм это не страшно. Проверить соответствие метки ВМТ просто -МЕДЛЕННО вращая коленвал, через свечное отверстие в головке, отверткой. Находишь МОМЕНТ остановки поршня, дальнейшее проворачивание коленвала, не изменяет положения поршня примерно градусов на 10 , но зато, метка на генераторе смещается! Надеюсь, ты понял ход моей мысли?
Я именно так и нашел реальную ВМТ.Я это знаю,катался раньше на МТ.Хочу померить компрессию,кто то делал компрессометр?Если да,расскажите как.Думаю не только мне будет интересно.
Змінено: 25.06.2009 р., Khamyk
26.06.2009 р.
Причиной белого дыма стала пробитая Прокладка между головой и цилиндром!!! Причем пробитая мягко сказано, Жаль фотика не было.
Подскажите пожалуйста а на наших поршнях есть замок под кольца? Ато я не нашел оделось и так.
И ещё при снятой звезде грм я прокрутил колесо, что бы поршень вылез больше, теперь подумал что наверное я сместил метки хоть перед этим и перевязал звезду проволокой с цепью
26.06.2009 р. відповів для malu
на 4т поршня без стопоров для колец(бобышек) они нужны только на 2т дабы кольцо не провернулось замком к впускному/выпускному окну 07_dirol
если цепь ГРМ предварительно была подвязана и на звездочках не сместилась то ничего страшного не будет, крепежные болты звездочки ГРМ так расположены что иначе чем "правильно" не собереш.
( по меткам после сборки проконтролируй )
Змінено: 26.06.2009 р., BVG
а я таки оказался прав 01_smile
резинку старую поставил?
я у себя ставил новые, после 150 км резинка была похожа на неизвесно что, раздулась раза в 3. а маслянный канал сделан со смещением. похоже, что эта "резинка" частично перекрывает маслянный канал и ухудшает охлаждение головы маслом.
26.06.2009 р. відповів для Tosha443
Пока что не ставил потому что вчера прокладок в 7 вечера уже купить негде было. Оставил разобранным. Думаю по твоему совету не менять. Но... На этой резике вдавлен край, т.е. она неровно стояла. Подозреваю после разрыва прокладки, а её выгнуло почти до цепи резинка сместилась из паза и стала криво.
26.06.2009 р.
Вчера возвращался домой под офигенным ливнем! И вот что заметил, на каждой передаче можно было крутить намного выше, чем по сухому... 06_question
Т.е. если обычно я четвертую включают при 45-50 кмч, то вчера под ливнем спокойно крутилось на третьей без напряга до 65 кмч! 06_question
Че это было такое? Выехал из дождя на сухое и все вернулось назад... 06_question
Атмосферное давление так влияет, что ли? 06_question
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
