-4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6353726
sashastuudent
26.06.2009 р. відповів для SHNS34
да, именно изза этого, только если ставить остаётся очень мало место до края(где-то 3мм), и ещё 1 вопрос как увеличить тягу, возможно при помощи какого-то тюнинга(за мин вложений)?
26.06.2009 р. відповів для sashastuudent
Зачем? 05_shok Если у тебя звёздочка на 14 зубов то можешь трогаться 4-й скоростью,куда уже дальше???? 05_shok
P.S.Поставь заднюю звёздочку на большее количество зубьев,и будет тебе счастье...но учти упадёт максимальная скорость,чем больше зубьев тем меньше, при одинаковой ведущей звезде.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
Змінено: 26.06.2009 р., SHNS34
sashastuudent
В том то и дело что буду ставить звезду на 16 и не хочу чтоб тяга уменьшилась...)
Concord
Запил головки циндра.Мощность вырастет,но максималка на прежнем уровне,говорят,что не хватает карбюратора.А трее кольцо я считю лишним .ИМХО.Будет теряться сила на трение....Зачем тебе увеличивать компрессию?И так хватает,ламку кика еле на новом проварачиваю и сейчас также.ДУмаю сейчас компрессия кил 11-12.
Поверь на слово тебе хватит того,что останется 08_lol У меня стоит на 16,особой разницы нет,кроме того,что растянулись скорости....в Активе хватает запаса мощности 18_good
P.S.К максималке добавь после установки около 10км/ч... 56_yahoo
26.06.2009 р. відповів для Concord
Карбюратор при желании дорабатывается напильником 03_biggrin Почитай про форсирование двигателей совдеповские книги...
Concord
Ето типа увеличить внутреннее отверстие главного жиклера?Так ето я знаю. 25_spiteful  89_gamer1
26.06.2009 р. відповів для koljan
похожая фича у мнея была, перед тем, как прогорела прокладка под головой. а потом еще и хуже заводится стал. причем тяга практически не падала. понял, что к чему уже когда из сапуна дым шел больше, чем из выхлопной.
на клапанных пружинах танцевать можно, реально килограмм 10-20 держат. а клапан дай бог 100 грамм весит... врядли это клапана.
еще заметл, что поршень без колец в цилиндре болтается, хотя видмых следов прихватов или износа нет, и, когда новый ставил, было плотно...
MVI
Чем больше колец , тем сильнее трение - соответственно сильнее нагрев. На спортивных мотоциклах стоят кольца почти в два раза тоньше чем на Активе ,для снижения трения.
26.06.2009 р.
Недавняя вылазка на генеральские пляжи. Мимо соленого озера Чакрак по типу еврейского мертвого моря
такоеже соленое и лечебная грязь, через пещяную перемычку море, как нибуть сьежу  вывазюкаюсь в грязюке пофотаемся вылажу. И сами генеральские пляжи а точнее бухты, шикарно красивые трудно доступные места тем они и привлекательны, закрытые дикие бухты в которые на 4 колесных консервах не заехать. Вайпер не подвел что в переход по жаркой степи и пролез по пешиходным-козьим тропкам
    03622 полет нормальный  SCREP
По веским банальным причинам безграмотен!!! Звиняйте.
Concord
26.06.2009 р. відповів для slava
из (160) тоже нормальные попадаются.Я не имел в виду что б у ,а подразумевал то,что,например,у нас еще со старых партий есть активы,продаются,новые,еслть новые.Если сильно хочешь-то найдешь.
Все  50_lazy
27.06.2009 р. відповів для slava
Кстати да Активы 160 ки пищат по звуку как хонда дио =), у меня звук с  рожденья как у минска =), и по городу тоже есть реально громкие апараты, а есть пищит как табурет и едет так же, в чем-то подвох.
Береженного шлем бережет !
Vitaliy
27.06.2009 р.
Привет всем подскажите какой лучше взять акамулятор ? И можно без акомы вообще ездить, у меня знакомый почти 2 недели ездил и все нормально  ?
27.06.2009 р. відповів для Vitaliy
Можно и без акомы ,только свет хуже и заводиться без стартера.
Тоша
27.06.2009 р. відповів для osten
ребят, подскажите какая мощность генератора???
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
prime_psf
27.06.2009 р.
помогите я не могу найти головку на Viper active. диаметр поршня 52 мм 43_help
27.06.2009 р. відповів для prime_psf
http://24moto.dp.ua/product_22353.html
Вот тебе голова в сборе - 446 грн.
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 27.06.2009 р., Sushi
27.06.2009 р.
Господа, кто ставил на наш аппарат доп. аккум? Куда? Кофр отпадает - съёмный... Заранее благодарен за советы...
ЗЫ: Подойдёт ли реле поворотов от "классики" на замену штатного - штатное режим работы "аварийка" не тянет...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
27.06.2009 р. відповів для neon79
Набирай в строке поиска сверху "КОФР" и будет тебе счастье! 31_bigboss
27.06.2009 р. відповів для Sushi
Имелось в виду, что установка в кофр отпадает, а не сам кофр... Сорри, что не совсем ясно написал... Кофр у меня мёртво стоит - давно доработал крепление, и сменил рассыпавшийся замок...
