+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6554598
16.09.2009 р. відповів для ttl
У-уу брат ,да вы свой в доску 03_biggrin ,единственное замечу ,что действительно зад с такой резиной не "кидает" на асфальте?У мя такаяже,но ставил ее только потому ,что чаще есжу по грунту-там да там класс.Есть тип асфальта "со щебенкой"-едешь как по маслу 05_shok .
А еще тихо завидую 23_ireful3 ,у нас звездочку на13 днем с огнем 27_dash
(просто тут один знакомый перенделап на 125 ку(экстримал 37_fool ),а в стоке его апарат шел с 13 звездой(давно это  было.....),я попробовал 41_dance2 -ПЕРЕДЕЛАТЬ НЕ ХОЧУ,но 13 однозначно мне понравилось!!!!! 18_good
зы atom:С днюхой!!!!!
http://roadcontrol.org.ua
Змінено: 16.09.2009 р., trosss
ttl
16.09.2009 р. відповів для trosss
Спасибо "за своего"  01_smile
Сегодня проводил тест-драйв ездили с супругой (105 кг. мой вес 65кг. супруга) на дачу 10км. асфальт 6км. сельская разбитая дорога.
По асфальту шли легко без напряга 55км/час мотор не ревел (звезда 13-зубовая), небольшие подъёмы брались без потери скорости, разгон и отзывчивость на газ на 4-ой улучшился.
Мопед стал легче трогаться, сильного укорочения передачь которое я боялся я не заметил.На грунтовке с 13-ой звездой стало легче срывать заднее колесо в букс.
На такой скорости появился гул от "шипастых" покрышек но не большой и совершенно не мешающий, траекторию держал без проблем.
Специально в двоём заехали на грунтовую песчанную дорогу по песку шёл аки по асфальту только на глубоком песке стал появляться намёк на "виляние" ( раньше по этой дороге даже сам с огромным трудом мог ехать)
В повороты на асфальте входилось без проблем ( в поворот вхожу спокойно без "коленочки" ) сорвать заднее колесо в юз стало сложнее (сам понимаешь что за эту стоимость эта резина не фонтан но родная с ней ни какого сравнения не выдерживает)
Большой плюс этих покрышек что у них высокий профиль и стыки и выбойны проглатываются на "УРА" раньше их объезжал или скидывал скорость.
У нас на рынке из нормальной стали звезда стоит 40гр. из "белого металла" 25гр. и у любого продавца есть в наличии.
Новые задние аммортизаторы себя показали с лучшей стороны, единственное передняя вилка требует СРОЧНОЙ замены масла на более густое 15w (один ещё более менее а в двоём пробивает постоянно)
Также буду ставить термодатчик в масло что бы мотор по "буеракам" в жару не перегреть. У себя на мотоцикле уже поставил (выкладываю фото)
Так же ещё раз убедился что потраченные пару часов на "силиконивание" пластика прошли не зря, вибрации стали практически не заметны и совершенно не беспокоят, на скорости слышно только как мотор урчит, звуковой комфорт очень важно раньше едишь и в какофонии дребезжания не понятно толи чёта отвалилось толи  мотор как то не так стал работать а сейчас благодать все лишние шумы ушли.
Змінено: 16.09.2009 р., ttl
ttl
16.09.2009 р. відповів для atom
Поздравляю с Днём Рожденя 20_drinks  не гвоздя ни жезла 41_dance2 .
А вот наш колхозно звёздный ассортимент. Сам езжу на 16й (родная 15)  весь сезон, всё в порядке.
Змінено: 16.09.2009 р., CASPER
16.09.2009 р.
А как вы определяете viper 97 или 107. У меня выпуска 11.2007,это какой будет?
17.09.2009 р. відповів для Terai
Осевой люфт - норма. Поиском рули.
17.09.2009 р. відповів для olezzhek
100% утверждать не буду, но обычно 97сс на таких дисках (первые партии активов).
to Demitricos Barbarianen trosss ttl спасиб, ребят!  20_drinks
Охота пуще неволи...
17.09.2009 р. відповів для atom
Ошибочка,у меня такие же диски - 107. Не вскрывая головку 107 от 97 не отличиш
Змінено: 17.09.2009 р., vasilich74
  Sorry, но по дискам мерять обьём двигателя.. нонсенс! Только измерение диаметра поршня! Вторичные "половые" признаки и подделать можно, у моего, например, блистючая крышечка на головке, как у Дельты, а колёса, ваще, не Активовские 11_blum ...
17.09.2009 р. відповів для vasilich74
Снимал голову? Замерял поршень? Если не секрет, зачем снималась головка? Ты вроде как купил недавно его в конце апреля...
Я и не писал, что 100% уверен...Я видел 4 актива 2007 года с такими дисками без головы - поршень 50мм. И один у нас продается б/у в мотомагазе (перед продажей притирали клапана) - тоже поршень 50мм...
менял сальники,притирал клапана
17.09.2009 р.
какие болты нужно отпустить у передних тормозов чтобы не скрипело колесо? те что большие или поменьше?
17.09.2009 р. відповів для LDV
НИКАКИЕ. там нельзя ничего отпускать. а то без тормозов останешься(в лучшем случае).
надо выяснить, ровный ли диск и подкладкой фольги от конфет выровнять диск относительно суппорта.
хотя я эзжу так, на скорости не слышно, так просто я не катаю, или немного поджимаю ручку тормоза, чтоб не пищало.
Хорошо.А тогда какиеже должны быть отличия между 107 и97?
17.09.2009 р. відповів для Tosha443
просто ктото писал тут что отпускал болты вот я и подумал....
правильно. думать надо. но не в отношении отпущу-подтяну, а о последствиях такого тюнинга.
сними колесо, приложи стекло или зеркало к диску - увидишь ровный ли он. или просто отверткой проверь места с наиболее удаленными участками на диске. в то место можно подложить фольгу конфетную(жестянку от пивбанки пробовал - много). т.е. отцентровать диск по суппорту. и обязательно все затянуть.
17.09.2009 р. відповів для Veprundr
Обьем поршневой! 58_preved
Need for спирт
17.09.2009 р. відповів для Vadim_host
То что объем разный эт понятно!За счет какова изнения размера ,оъем равен 107.(диаметр цилиндра,ход поршня или увеличина камера сгорания??
1000 раз уже писали! Поищи через поиск! я вот только что проверил - поискал и нашёл! Вот и ты попробуй! 58_preved
Там естя все размеры и все варианты 11_blum  !
Need for спирт
17.09.2009 р.
У меня тоже такие диски, а поршневая 107, диаметр 52.4. Точно знаю ибо 4 раза разбирал двигатель. Хотя у нас в магазине сейчас куча поршневых и прокладок тата на 50.2. На коробке написано дельта 100. Получается на наш длинноходный коленвал как раз. Может на какой партии стояла поршневая диаметром 50. Но что то на форуме я людей с таким активом не встречал
