+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6554598
17.09.2009 р. відповів для olezzhek
Я не замерял на своем диаметр поршня, не было нужды туда лезть, но сравнивал с другим активом у него были другие диски, немного короче по длине багажник, выпускное отверстие в глушителе большего диаметра, на патрубке отлито 22 вместо 19 на моем, звук работы явно более басистый, моего практически не слышно когда рядом заведенные работают, + у него динамика разгона получше моего и немного максималка выше, поэтому думаю что у меня 97сс, да и все равно едет свои 90 по спидометру да и пойдет пока насобираю на мот с поболее сс 01_smile
18.09.2009 р.
После вчерашней поездки за грибами топливный бак смело можно переводить в разряд расходников  05_shok
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
18.09.2009 р. відповів для Demitricos
У моего родственника такой актив. Это из партии 2008 года. Да там увеличены патрубки, нет сигнализации,другой комутатор, и чтобы завести двигатель не надо жать тормоз. Но качество пластика заметно хуже. В карбюраторе жиклеры не сравнивал. А сами двигатели одинаковые
18.09.2009 р.
Если цепь постоянно растягивается...пора менять?
18.09.2009 р. відповів для LDV
Я ее на 3000км выкинул в ближайший мусорный контейнер на гаражах, так как подтягивать приходилось каждых 200-300км и уже больше половины растянулась, поставил с минска кировскую теперь подтягиваю раз в 800-1000км и прошла она уже 8500км
18.09.2009 р. відповів для olezzhek
китайцам когда стукнет побольше удешевить, а когда наоборот видимо  06_question
18.09.2009 р. відповів для Miffiozi
Потек? У многих такая проблема
а минские продают? и звенья же там надо убирать?
Вся причина в том, что сидлушка прикреплена к баку, а бак на тоненьких ножках к раме, и в месте соединения этих ножек к баку образуется трещина. Метал очччень тонкий, вот и получается кака!
Я сделал так: первым делом подварил крепление бака (сам бак ещё не успел был протерется) изготовил скобу толщиной 4мм, смотрите на рисунке (простите что крыво и не подробно) Пластинка с двумя отверстиями приваривается к скобе и надевается на болты на баке, и сверху прикручивается сидлушка, нижняя пластинка с отверстиями крепится болтами к креплению на раме (к которому прикручены ножки бака).
Сидлушка слегка приподымается за щёт пластинки (у меня толщина оной - 5мм) и основная нагрузка прилагается именно на неё + бак тоже даёт дополнительную жосткость.
Need for спирт
Надо следить за натяжкой цепи! Ход цепи должен быть не менее 25-30 мм.
18.09.2009 р. відповів для Vadim_host
Может образоваться..., а если иногда напрягать ножки и чуть приподнимать свой зад на ухабах, то может и никогда не образоваться...  11_blum
Охота пуще неволи...
Я сравнивал 4 Актива все изготовлены и преобретены в 2008, но при этом разниц между нимы много. Выделяются по сходствам два класса 97 и 107, потому считаю что разница не в дате изготовления, а месте 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
18.09.2009 р. відповів для atom
ты ножки видел к чему прикручены? и какой метал?  лично мне стремно на них стоять
18.09.2009 р. відповів для DED
Извините, но я с вами не соглашусь, у меня первая цепь также тянулась как резиновая и при этом я постоянно на ней выставлял натяжение 25 мм. Моих нервов и натяжителей хватило на 3740 км, купил ТАТА 428 и теперь подтягиваю раз в 2000-2500 км, пробег на новой цепи почти 7000 км и запаса для натяжения ещё в достал. Просто некоторым повизло изначально и им попались более качественные цепи, остальным рекомендую не мучать себя и звёзды и просто поменять цепь на более качественную
18.09.2009 р. відповів для Barbarianen
Смотря как выставлять...если на подножке, то при посадке на мопед она натянется как струна (у меня так было, когда только купил) - естественно она будет растягиваться. Лучше после регулировки цепи сесть на мопед и проверить пальчиком натяжение. Я на китайской все  катаюсь...подтягивал 2 раза.
Лучше устранить причину проблемы, а не подстраиваться под проблему! Неправильный у Вас подход. Если лень устранять, и есть желание ездить стоя, или менять бак  - конечно не нужно ничего предпринимать! 11_blum
П.С.: А с нашими дорогами что в таком случае ездить стоя? Бред!
Need for спирт
Змінено: 18.09.2009 р., Vadim_host
да я слежу просто быстро растягивается
Это мегапроблема? Еще никто не обращался с такой проблемой и у знакомых все нормально
это не желание, а один из азов вождения двухколесной техники. Даже не привстать, а напряжением ног немного снять вес с седла на кочке - и сам не подпрыгнул и подвеске легче...
Змінено: 18.09.2009 р., atom
Больше пяти сообщений по форуму о потёкшем баке!   43_help
А переделка крепления сидлушки - тоже не желание, а необходимость! 27_dash
Сорри за "ОФФТОП"
Need for спирт
Да лишние нужно убирать, сколько именно шт. прикидывается индивидуально у меня где то 5 лишних было. немного мороки того стоят
