Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6603498
21.09.2009 р.
Забыл добавить. Сразу как купил-поменял масло(хадо 10V60 синтетика),отрегулировал клапана(вход-выход по 0,05),поменял цепь на ЯВУ.Масло меняю регулярно через 1000км.Пользуюсь постоянно ХАДО 10V60 синтетика. Есть еще один вопрос. Двигатель реагирует на ручку газа с некоторым опозданием. Карбюратор отрегулирован(свеча коричневая). В чем может быть причина? Заранее благодарю за советы.
21.09.2009 р. відповів для baks1
потому что по сравнению с табуретками в активах/спортах нету ускорительного насоса на карбе.  ничего не поделаеш, ну или ставить карб от табуретки, тогда будет прирост динамики. кури поиск.
ozone.at.ua
... А я хочу поменять ведомую звездачку с 41 на 36...
  Ставь ведущую на 16 зубов, проще найти и заменять проще! Атив и Спорт тут одинаковы...
  Масло крутое на 1000км, я полусинтетику на 2000км юзаю. Как в оригинальной Хондовской доке (см. прикркплённые файлы первого сообщения). Разницы не замечено, 6400км накатал..
Ежели при резком открытии дросельной заслонки мотор глохнет или притормаживает, то крути карб.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
21.09.2009 р.
народ, подскажите
не давно заметил, что когда едеш 30-40км/ч - начинается болтанка руля, двумя руками удержать можно, но всеравно не приятно. сильно заметно когда отпускаеш левую руку. амплитуда на уровне рукояток около 7-10см
чего крутить?
у меня такое было когдато на табуретке - когда ось переднего колеса раскрутилась. тогда я ее затянул и все стало отлично. тут проверил - все четко, затягивать уже некуда...
ozone.at.ua
21.09.2009 р. відповів для Antarex
У самого такая фигня...почему, идей тоже пока нет (конструкция рамы, развесовка??). Все затянуто и отрегулировано
ЗЫ: правда не так сильно..заметно, только когда левую руку отпускаешь и амплитуда поменьше.
Охота пуще неволи...
Змінено: 21.09.2009 р., atom
В Спортах есть .
народ, подскажите
У меня тоже самое только при отпускании руля двумя руками. Причина одна и касается она только техники с передним дисковым тормозом, это биение тормозного диска. Крутните колесо и увидите как в одном месте оно будет останавливаться. Хотя думаю со временем притрется так как у меня пробег 1300км, и сам диск еще не притерся полностью.
Змінено: 21.09.2009 р., GND
21.09.2009 р. відповів для olegdn
В Спортах есть .
В Спортах НЕТУ!!!!!
народ, подскажите
чего крутить?
Посмотрите как уложена передняя покрышка (рад. и бок. биение), проверьте затянут ли руль.
VIVE VALEQUE
21.09.2009 р. відповів для GND
диск не притрется.(10500 - не притерся)
ускорительный насос в спорте есть. вчера разборка с пристрастием показала, что справа есть мембрана, которая сообщается с каналами до и после заслонки и давит на что-то в канале от запорной иглы до эмульсионной трубки. есть все основания думать что это ускорительный насос.
21.09.2009 р.
Заказал расходники на Бегемото,как с качеством товара? Не подводят ли? Первый раз к ним обратился(есть их предстовительство в Беларуссии) И обычно в какие сроки они доставляют товар.
Круглая деталь, крепится двумя болтами с боку карбюратора. В центре цилиндрический выступ внутри которого находится пружина, давящая на мембрану. Что это  ?
MVI
Была такая-же беда.
Поменял резину ,задняя- кенда ,передняя не помню название - но качественная ,брал за 190 гр.Протектор как на рисунке.
Теперь руль можно бросать без опасения ,болтанка пропала и дорогу на много лучше держит.
21.09.2009 р. відповів для BurAn
смотри, вот как устроено ОНО на карбе спорта
вид сверху
из-за разницы давлений до и после заслонки мембрана движется и толкает что-то в топливных каналах. причем начальное положение чего-то ближе к главному жиклеру. есть мысль, что мембрана открывает доп.топливный канал. когда и зачем. на эти вопросы я пока не готов ответить.
21.09.2009 р.
Мужики не партесь это самый приметивный мембранный клапан холостого хода.Вот попробуйте снять его и всё поймёте-двигатель во-первых не работает на хол. ходу ,а во-вторых отрегулировать хол.ход нереально. "ПРОВЕРЕНО"100%
Реальные ускорительнве насосы приводятся в действие механически с помощью тяг.!
22.09.2009 р. відповів для Veprundr
А шо у тебя с передними амортами? Удлинял? Подробнее можно
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
22.09.2009 р. відповів для Tosha443
Во всяком случае на машине, диафрагма ускорительного насоса оттягивается разрежением, образующимся в диффузоре...при этом в топливные каналы уск. насоса поступает доп.топливо. При резком открытии дросселя разрежение падает, пружина толкает диафрагму, которая в свою очередь выталкивает топливо из каналов в диффузор, тем самым обогащая смесь.
22.09.2009 р. відповів для Andrei777
Да удлинил на 3см. С помощью наваривания втулки на поршень.
22.09.2009 р. відповів для atom
ускоритель всегда механический!он нужен для мгновенного вливания топлива , а процес загадочный который ты описал - не что иное как открытие заслонки вторичной камеры(двух камерный карб) 07_dirol
Змінено: 22.09.2009 р., vasilich74
