Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6602527
23.09.2009 р.
Кто знает какой средний ресурс колец на активе, а то мне механик сегодня говорит что у меня уже немного кольца под изношены, с чего он это взял я так и не понял не дымит, масло не берет, заводится с первого раза хоть с кика хоть стартера, на холодную или на горячую разницы нет, да и едет как и после обкатки, сейчас пробег 12200км  72_scratchoneshead
23.09.2009 р. відповів для Demitricos
Вот и проверишь  01_smile
ну и замечательно!18_good когда будет придымливать, тогда и задумаешься...
Охота пуще неволи...
23.09.2009 р. відповів для atom
понятно, нечего слушать всяких механиков 01_smile, я так думаю тысяч на 20000км должно хватить, а время покажет..
ttl
Надо проверить компресию и о состоянии поршневой можно судить.
23.09.2009 р. відповів для Tander
3я работает от шестерен в зацеплении. проверь болты с обоих сторон вала переключения передач. еще может сцепление проскальзывать.
23.09.2009 р.
А по поводу карбюратора Форд Сиерра 90-х годов с двигателем 1,6 бензин, то там карбюратор и сделан почти по принципу мотоцикла, и потому он такой туповатый в ходу и на холодную заводку.
23.09.2009 р. відповів для GND
VV карб сделан по принципу CVK (вакуумное управление заслонкой)
Просто наши механики при виде его (особенно иглы в заслонке) впадают в ступор и толком не могут отрегулировать, ибо не знают как. Литературу тяжело было найти на него, но зато я добился расхода 7л трасса /11л город (Форд Таунас 79г.)
ФТОПКУ
24.09.2009 р. відповів для Concord
А рычажок подсоса в каком положении,когда етот дым валит из трубы?Если оттянуть рычажок влево до упора и заводить,то маленький дымок будет,но его у меня не заметно,только запах),идет обогащение смеси
Заслонка открыта или закрыта - разницы нету, дым одинаковый.
Need for спирт
24.09.2009 р. відповів для Antarex
потому что по сравнению с табуретками в активах/спортах нету ускорительного насоса на карбе.  ничего не поделаеш, ну или ставить карб от табуретки, тогда будет прирост динамики. кури поиск.
 В старых японских табуретках ускорительного насоса нет. А провал при резком газе лечится настройкой карбюратора.
24.09.2009 р.
Ребята появился звон на больших оборотах(на малых, средних нормально), мож у кого было , где искать, с глушаком вроде все в порядке 06_question
24.09.2009 р.
привет всем!извените я всё о томже. Еду 1км. глохнет, постоит едит снова. Пробывал в холостую, завёл, работает 8 мин. глохнет. Бак промыл, фильтр поменял, под краником отстойник помыл, карб смотрел всё чисто, воздушный фильтр промыл - проблема осталась. Что делать?
06_question
ZS50
24.09.2009 р. відповів для Starkon
Карб надо не смотреть, а чистить.
Скорее всего плохое поступление бензина в карб. Обычно, объема бензина в поплавковой камере, как раз хватает на 1 км, а на холостых, естественно двигатель проработает больше.
24.09.2009 р.
какую роль играют эти катушки? фото1
возле акума есть камера, что там должно быть? фото2
ZS50
24.09.2009 р. відповів для ed13hell
так вроде всё прочистил, везде дул. может что греетса? а если плохо поступает то где?
ZS50
Канал подачи топлива+запорная игла.
Проверь, может чтото мешает и бенз не хочет поступать?
И за-одно проверь уровень в поплавковой камере.
Это ж катушки генератора.
5ть полюсов - силовая
1н полюс - питание CDI (коммутатора)
внизу виден индуктивный датчик оборотов коленвала
Змінено: 24.09.2009 р., ed13hell
24.09.2009 р.
вот мой карб - что чистить?
ZS50
И за-одно проверь уровень в поплавковклвлй камере
подскажите чайнику где камера и как проверить уровень?
ZS50
Ай, а поиск?
На 3й фотке видно поплавок,
на 4й сама камера
на 2й, снизу сливное оверстие - ставишь прозрачную трубку, подымаешь ее вверх и смотришь уровень, он обычно равен линии соединения половинок карба.
Поищи поиском в этой и в Дельтовской ветках, все уже описывалось.
 В нижней части карба есть резиновая дренажная трубочка. Рядом винт под шлиц. Открутив винт, посмотрите, как поступает топливо в карб, сливая в емкость бенз через эту шлангочку. Если все ОК, заблокировав отверствие шланга, прислоните его к линии соединения верхней крышки карба и  сравните уровень топлива в трубочке относительно плоскости соединения крышки карба.
Норма 0 - 5 мм ниже.
VIVE VALEQUE
25.09.2009 р.
Всем привет! Сразу хочу выразить слова благодарности за мудрые советы участников.
Об аппарате.
Приобрел активчик в мае прошлого года, уже проехал 6200 км. Из проблем: течь бака, плохая сварка центрального багажника, хрупкий кофр (разбил за сезон), отвратительные задние аммортизаторы, пластилиновое качество металла гаек и болтов.  В начале лета попал в аварию - стало вести руль, пришлось менять вилку (450 грн.), помогло.
Хотелось бы узнать у Вас всех кто, сколько наездил т.е. максимальные пробеги на данный момент  без какких либо манипуляций с кольцами, поршневой  и двигателем вообще. И слышал ли кто , что нибудь  новое по поводу регистрации 49 сс конячек (какие нужны документы), а то после интернет конференции главного ГАИшника Украины  тишина полнейшая. Всем спасибо. Удачи на дорогах!!!!!
Я знал, что будет плохо, но не знал что так скоро . . .
