Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6602440
25.09.2009 р. відповів для Starkon
вот мой карб - что чистить?
Выкрути жеклёры и винт качества, только акуратно там под винтом качества пружинка, шайбочка и резиновая прокладочка, прочисть жеклёры и все каналы, и собери. Была такая-же проблема жеклёр готовящий смесь был забит наглухо.
Need for спирт
25.09.2009 р.
Народ подскажите че за беда с моим Вайпером на заведенном двигателе на холостых когда включаеш любую передачу не ведетса назад и на заглушеном тоже?
какую роль играют эти катушки? фото1
возле акума есть камера, что там должно быть? фото2
Гдето на ветке проскальзывала инфа,что то камера для родной сигналки....
А катушки если не ошибаюсь,относятся к твоему генератору... 01_smile
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
25.09.2009 р. відповів для SHAKLANIN
Пробег 4700 км,асфальта практически Актив не видел,езда по грунтовым дорогам где в пору проводить соревнования по мотокроссу,полёт нормальный.... 01_smile Из проблем:сели пружины в вилке,"умерли" амморты,вместе с цепью,пластик "никакого" качества(скрипит).Насчёт движка пока не жалуюсь,его тяжело "убить" хотя при желании можно... 01_smile
25.09.2009 р. відповів для Concord
Активовская зепь короче моей, увы...
Битый небитого везет !
25.09.2009 р. відповів для tombmaker
Так возьми цепь от "Муравья",там длины точно хватит(шаг тот же) 01_smile
26.09.2009 р. відповів для tombmaker
Длина цепи в звеньях: Минск, Восход-112 , Сова- 122 , Муравей-128 , Ява-128 .
26.09.2009 р.
Вот поставил себе масляные амортизаторы ТММР. Качество вроде хорошее, и ехать стало на много приятнее.
26.09.2009 р.
ребята, спасайте такая беда , хотел подрегулировать сцепление и сорвал резьбу , вроде на гайке, подскажите может есть какой то вариант открутить ее не высверливая болт ? 43_help  43_help  43_help  43_help
26.09.2009 р. відповів для Shlang
попробуй держать гайку и вкручивать винт(в сторону двигателя)
26.09.2009 р. відповів для vasilich74
да в двоем пробовали крутить толи силенок не хватает толи резьбы там совсем уже нет ...
пробуй подложить чета  с нутри под крышку в районе винта и подстукитая пробуй заворачивать
конечно попробую но там очень мало места, вроде как и некуда получаецца подкладывать
Змінено: 26.09.2009 р., Shlang
26.09.2009 р. відповів для GND
они у тя полностью открытые или сверху есть колпак?? скоко стоят?
27.09.2009 р. відповів для sanya1
Колпачек есть но маленький, можно сказать что полностью открытые. На Барабане от 145 до 180 гр. у кого как. Но когда берешь надо проверять а то могут втюхать пустышки. Эти и по весу тяжелее родных в два раза.
skraevoy
27.09.2009 р. відповів для GND
Привет. Сталкнулся с вот такой загадкой- появился в двигателе глухой звук(какойто стук), хотя не всегда, иногда пропадает. Бывает только заведешь и его слышно, чуть газу добавишь-кажется пропадает, не газуешь-опять есть.При езде также-иногда есть, иногда нет.Звук наподобее когда двигатель работает не на своих оборотах(когда мощности не хватает и как будто давится). Что это может быть-подскажите, может кокойто подшипник полетел?
27.09.2009 р. відповів для skraevoy
По описанию не определишь, надо слушать. Если только на холодную может поршень, если и на горячую, то только надо слушать в живую, так по описи не определит никто.
28.09.2009 р.
Поставил новый поршень . Ужасно греется головка и очень быстро . В чем прикол ?
Тоша
28.09.2009 р. відповів для osten
А ты маслянный канал между цилиндром и картером, или цилиндром и головкой ничем не перекрыл? Особенно легко можно перекрыть бумажной прокладкой под цилиндром. Ты на головке открути боковую крышку и крышки клапанов и заведи двигатель и посмотри поступает ли масло. Должно капать прилично
28.09.2009 р. відповів для olezzhek
.....можно и проще - открути крышку впускного клапана, запусти двинатель, держа 2000 об.слушать звук исходящий из отверстия.
Когда в течении 30-40 сек. появиться "хрюкающий"звук -значит все в порядке, но если не появился  - снимай цилиндр и устраняй причину.
