Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6553590
21.01.2010 р. відповів для romikos23
Первый я потерял брелок!!!А в это беда не корпусе, а в самой плате...где то что то отходит и кнопки не всегда срабатывают при нажатии!!
21.01.2010 р. відповів для LOVELORD
Батарейку не пробовал менять? У меня то работал брелок то нет когда батарейка полудохлая была..
22.01.2010 р. відповів для Demitricos
Та батарейку я недавно сменил!!!Да и симптомы когда та старая батарейка сдыхала были не такие!!!
22.01.2010 р. відповів для LOVELORD
Значит ты прав, брелку капут наверно  02_sad
только вместе с сигнализацией.
22.01.2010 р.
Понятно!!!!Спасибо за ответы!!!! 20_drinks
22.01.2010 р.
Привет всем! Давно я сюда не заходил! Нужна консультация 01_smile  на моем монстре, от 50 км и выше появляется звон в моторе будто металическая тарелочка с зубчиками начинает тереть об чтото, на холостом ходу при прогозовке тоже есть этот звук но только на тех оборотах когда появляется вибрация. Прислушивался и к целиндру с головкой так звон не от туда! Кто-то  может сталкивался с подобным? 06_question
Змінено: 22.01.2010 р., kalyn007
23.01.2010 р. відповів для LOVELORD
В брелке обычно изнашиваются кнопки ( по этому не всегда работают ), кнопки стоят 0,8грн на радиобазаре, перепаять сможет любой с прямыми руками. Все же на много дешевле, чем покупать новую сигналку! 18_good
23.01.2010 р. відповів для virsell
Ну я сегодня был у себя на рынке то именно таких как мне надо, не было!!!Были малость выше и стоили они 3грн!!!
Попробуй обратится в ремонт телефонов , фотоапаратов и т.п. . Так как они работают с подобной техникой, а вдруг сделают . А самому туда лезть я тебе не советую потому что работа требует точьности и окуратности, немного ошибешся и сигналке крышка .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
24.01.2010 р. відповів для forcing62
Та я думал уже над этой идеей!!!В понедельник поеду в мастерскую может сделают!!
24.01.2010 р. відповів для Sushi
хотел спросить подробней о замене звездочки ведущей? у меня стоит заводская на 14 вибрация примерно при 70-75 начинается,хочу поменять но интересно мощность упала ,чувствуется? раскажи подробней? тем более что я ежжу большинство с пасажиром! 04_blush
kaiott
24.01.2010 р. відповів для zonderr
Вдвоем динамика разгона упадет и есть вероятность что максималка уменьшиться, ну по крайней мере у меня так было когда попробовал поставить, вернул обратно на 14, а для себя можеш попробовать, все равно у всех мнение будет разным и об этом много раз здесь обсуждалось
Змінено: 24.01.2010 р., Demitricos
25.01.2010 р. відповів для kalyn007
посмотри на выхлопной трубе прикручена тонкая пластинка (там где ножной тормоз соприкасается с трубой)- у меня она давала такие симптомы.
Змінено: 25.01.2010 р., slavick
25.01.2010 р. відповів для slavick
Спасибо! как только потеплеет сниму её и посмотрим 01_smile
25.01.2010 р. відповів для zonderr
Я себе поставил на 16 и мне нравится, в основном ездию один! Поймешь только если поэкспериментируешь. Максималка с горы 90 км, по ровной 80 больше не хочет, упрямый конь, про вибрацию так она меньше что мне нравится но при 60 км и более будто армагедон наближается!
Змінено: 25.01.2010 р., kalyn007
Такие разные взгляди на вибрацыи нужно в первую очередь определять по кубатуре мопеда , а не по звездочькам так как передаточьное число на прямую зависит от мощьности и  оборотов двигателя . Вот по етому такие разногласия и возникают .
Wenny080
25.01.2010 р.
Кто подскажет чего у меня дырч плохо заводится при низкой температуре?причем прямо пропорционально-чем ниже-тем труднее.или это такая трабла у фмбшных движков?
Concord
25.01.2010 р. відповів для Wenny080
Как заводится?Стартер тяжело крутит ли что именно? 06_question
Wenny080
25.01.2010 р. відповів для Concord
Именно заводится. Чтоб заработал надо ножкой дрыкать раз 200 пока начнет хватать,потом поработает сек 10 опять глохнет завел сек 15 глохнет. И так пока не нагреется. Причем так было с новья. А летом с пол тыка.
