+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6552901
06.04.2010 р. відповів для kahu6ajl
Если выкрученая свеча работает, это ещё не значит что в цилиндре под давлением в 10+атм она будет работать! И карбюратор тоже почистить не помешает! Для начала поставь заведомо рабочюя свечу и почисть карб и скорее всего твои проблемы будут решены.
А бензин вообще поступает?
Только позавчера у парня забился на дельте кран каким-то мусором.
Он бедняга что только не крутил, потом обратился за помощью и оказалось все просто.
Мусор в бензине.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
06.04.2010 р.
Решил перевести все лапочки в приборке на светодиоды, а от дошел до индикации передач и увидел что у меня лампочки на плате припаяны, фишка зависящая от партии мопеда как оказалось, еще отпаивать стандартные не пробовал, но когда притулял ножки маленького светодиода к контактам то вообще не светиться диод, чего так 06_question
Concord
06.04.2010 р. відповів для Demitricos
Это светодиоды и есть,у меня точно такие 03_biggrin
06.04.2010 р.
Так что, как устранить буксование сцепления на Active никому не известно?
06.04.2010 р. відповів для DED
Это дока у меня есть, скорости включаются нормально, но оно буксует под нагрузкой
06.04.2010 р. відповів для delfin
Либо масло такое, либо менять диски.
07.04.2010 р.
У меня была проблема на активе, врубаешь передачу, мопед не едит, хотя сцепление нормально себя ведет. Все нормально он он трещит и не едит! Оказалось... Кололи движок, тамв каком то месте (мастер говорил я не запомнил) износился и развалился подшипник, и из за него ось за которую он отвечал болталась и не соприкасалась при нагрузке с соседней. Так что если у кого будет что не едит то проверяйте подшипники!
07.04.2010 р. відповів для delfin
В смысле буксование? Если внутри "корзины" то диски сцепления пора менять, если барабан сцепления прокручивается по оси коленвала, значит внутри барабана шлици постирались как то с такой проблемой оказался 100 от дома ночью 02_sad
07.04.2010 р.
Для RomaZV и Concord, как по мне это ерунда а не светодиоды изначально стоят, значит буду перепаивать на такие как купил 01_smile
07.04.2010 р. відповів для atom
здраствуй! смотрю на фото амартизаторы с банкой. Вопрос - как они в действии? У меня вайпер, их мне можно поставить, что посовеиуеш.
ZS50
07.04.2010 р.
всем доброе время суток. Проблема с вайпером после зимы плохо переключает сцепление назад 4321 особено с 1 на нейтралку, и раньше ездил так - при нажатии сцепления вниз мопед котился в холостую а теперь работает и тормозит. Подскажите что делать.
ZS50
07.04.2010 р. відповів для Starkon
...подрегулируй сцепление, оно "ведет" у тебя и поэтому, тяжело переключается передача.
07.04.2010 р. відповів для DED
здраствуй дед! С праздником тебя! рад тебя слышать, я на форуме давно небыл так от проблемы до проблемы.Спасиба.Это надо с правой стороны розбирать?
ZS50
...да! Винтом под шлиц.
07.04.2010 р.
намедни менял диски сцепления. проковыялся часа 3. хотя работы там на час от силы. ничего страшного, как выяснилось. если что - обращайтесь. пробуксовка пропала, кикстартер  теперь  в холостую не прокручивает. диски обошлись в 35 грн, новое масло в 50 ибо имхо масло после замены лучше сменить.
ozone.at.ua
Concord
07.04.2010 р. відповів для Demitricos
Смотри чтобы ночью не напрягали глаза,походу они ярче будут. 06_question
07.04.2010 р. відповів для Antarex
А сколько прошёл?
Как обещал, слева и справа
07.04.2010 р. відповів для korish
Масло 15W50 полусинт Agip беру в заводской таре в проверенном месте, а для износа дисков думаю пробег 7500 км маловат
