+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6552843
08.04.2010 р. відповів для forcing62
Їзде нормально, моп. новий ще необкатаний  .
Вот и обкатывай. Во время обкатки все может быть
Охота пуще неволи...
09.04.2010 р.
Товарищи ! подскажите ! пластины (или как их там величают) для натяжения цепи у нас с обеих сторон одинаковые (зеркальные) или различаются ? А то сорвал резьбу - нада сделать новые , а разбирать только чтоб посмотреть нет времени. и отверстия одинакового диаметра ?
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
09.04.2010 р. відповів для KOHSAS
Могу ошибаться, но, кажется, со стороны цепи в натяжителе отверстие больше...  06_question
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
09.04.2010 р. відповів для Hurricane
а ведь оська одинакового диаметра везде ..... .
09.04.2010 р.
Добрый день. В поиске статей по ремонту и обслуживанию Вайпера наткнулась на этот форум. Помогите советом пожалуйста.
Совсем недавно обзавелась б/у Viper'ом Active. соответственно, так как б/у, то все проблемы по обслуживанию и ремонту упали на меня. Немного освоившись с техникой решилась я погонять его на приличные расстояния, от малоизвестного города Красноперекопск до переправы Чонгар (Северный Крым). Расстояние приличное - 100 км в один конец. По завершению поездки, где-то на середине обратного пути случилась неприятность - при остановке пошел бензин из двух дренажных трубок под днищем. одна из них насколько я понимаю и должна отводить лишний бензин с карбюратора, а вторая поидее воздушная (могу ошибаться, устройство мототехники не знаю). Методом научного тыка удалось выяснить что проблема решается либо сливом бензина (пока не вытечет) либо ужиманием на половину какойто малопонятной штуковины, судя по всему и отвечающей за подачу бензина на карбюратор. Один знакомый "профи" сказал что это абсолютно нормально для вайперов, и у них по умолчанию идет перерасход бензина. Но основная задница в том что после такой "поломки" скутер перестал заводится при простое, даже с кикстартера. После ночной стоянки приходится заводить его ~15-20 минут, это при том что при сравнительно маленьком простое в минут 30 он заводится стразу же и без разговоров. Ну и так же при установке скутера на лапки (не на боковую подножку) начинает литься бензин.
Подскажите хотя-бы из-за чего это может быть и где искать инфу по устранению проблемы. нашла много мануалов по ремонту вайперов, но совершенно не представляю в чем проблема и где копать.
09.04.2010 р. відповів для Anett
ищи проблему в карбе(уровень топлива,запорная игла)
Оська одинакового диаметра, но там справа натяжитель надевается на оську, а слева - на втулку, которая в ступице колеса 01_smile А уже оська проходит внутри этой втулки. Во как, если ниче не напутал 01_smile
Это запорная игла в карбе,(та которую поплавок поджимает), а после простоя завести не можешь так - как бензин через патрубок наполняет цилиндр, и пока ты его не продуешь методом заводки  смесь обогащенная, и движок не схватывает!!! Попробуй на стоянке закрыть топливный краник, если с утра  заведется нормально то точно игла.  ИМХО 03_biggrin
Мог зависнуть/износиться игольчатый клапан в поплавковой камере. Также мог попасть мусор между иглой и седлом (в кранике есть отстойник, его тоже надо проверить). Мог прохудиться поплавок, при разборке посмотреть, нет ли в нем бензина и проверить в горячей воде - с утопленного поплавка не должны идти пузырьки воздуха.
у меня тоже так тек. Я закрыл кран, открутил в карбюраторе сливной болт (в самом низу на карбе , с той же стороны где и кран) и слил бензин тот что остается в карбе. Вместе со всякой грязью. Попробуй, только кран не забудь закрыть. Это 100% грязь (наш бензин дает о себе знать)
09.04.2010 р. відповів для delfin
Встречал такое об,яснение- уровень масла немного больше нормы.
09.04.2010 р.
Спасибо всем за помощь. Сегодня на ночь перекрыла кран, завтра промою карбюратор, возможно поможет.
09.04.2010 р.
Возможные последствие задержки с заменой масла в Активе подскажите пожалуйста, если больше 2000 не менять ( Elf 10w60)
09.04.2010 р. відповів для Ademptus
...если эксплуатировать в прежнем режиме, до 3000 ничего не будет.
P.S. Но желательно заменить.
Змінено: 09.04.2010 р., DED
09.04.2010 р. відповів для DED
Ясно, спасибо  01_smile
...я б, такое масло, приберег до лета!
09.04.2010 р. відповів для Antarex
скорее всего диски сцепления сношены, либо просто буксуют. если при заводе киком иногда коленвал не проворачивается, а кик уходит вниз(особенно если его нажимать не рывком) - то точно износ.
регулировать болтом под крышкой, второй болт что на полукартере - вообще ни за что не отвечает, внутри он ни с чем не связан. походу рудимент кабовского двигателя. как настраивать сцепление - ищи по это теме через поиск. в районе 40 страниц было вроде 09_ireful1
А может быть в этот болт упирается что-нибудь при работе, поэтому он может быть ни с чем не связан,а работает как упорный пятак?
В поиске и на веткак искал несколько дней, поиск выдает слова "сцепление","регулировка", "Viper Active" и другие совпадения в словах в разных страницах форума без ответа на вопрос.
Я просмотрел все ветки на всех форумах о Китайцах, об этой проблеме - ни слова.
Я надеюсь, что форум не только для обсуждения светодиодов, амортизаторов, ширины шин и количества сигналов, но и для поиска решений для реальных проблем.
Спасибо ! а на какой диаметр большое отверстие не  подскажешь ?
ну а c annet  я в восторге ! так разбирается в мото ! это ппц - уважуха !
09.04.2010 р.
и подскажите - максимальный ресурс двигла в км.    а то уже(еще) 10 тыс  и не лазил туда. А у нас в Беларуси собираются вводить права на скутеры . правда перенесли введение на 2011 год( а может еще и техосмотр?-тада и вычислят наши 110 кубовые .....-хотя до отверстия в свечи - тяжело добраться )
Змінено: 09.04.2010 р., ed13hell
ресурс никто не подскажет, в большинстве случаев все зависит от владельца. Я вчера случайно встретил человека у себя в городе на гаражах, он торговал мопедами в Чернигове, еще я у него тогда помню покупал актив и одно время он работал на сервисном вайперов, максимальный пробег что он видел на активе 38000км, с слов владельца он только кольца раз менял ну и расходники разумеется.
