13
-1 °С
Переглядів: 6359606
08.07.2010 р. відповів для Concord
У меня тоже такая авария была и тоже не вышло.Сверло уходит в мягий алюминий как бы не пытался накарнить шпильку!
rusja68
08.07.2010 р.
Блин . Какой то бред- не могу отрегулировать клапана. уже 4 раз разбираю -выставляю 0.05 все равно  стучат. На скутере своем все регулировалось нормально, а здесь не получается. уже пробовал чтоб не "несильно" щуп зажимало а "сильно" .
sgl57 видалений
сегодня шпилька лопнула,которая выхлопную держит у головки цилиндра 12_cray  я ж туда и не лазил взялло и лопнуло. 27_dash  Постараемся выкрутить,то что там осталось.
Блин! На прошлой неделе точно такая же канитель и  у меня случилась! Не торопись ничего рассверливать и нарезать на 8!
Лечится всё просто и доступно, только надо иметь набор экстракторов для этих целей. Просверлил отверстие  Ф2-3мм в "обломке" дрелью, даже не снимая головки, вкручиваешь экстрактор (он с левой резьбой) и смело выкручиваешь обломок. На его место загнал новую шпильку. ВСЁ!
Змінено: 08.07.2010 р., sgl57
09.07.2010 р. відповів для RomaZV
Обламывал шпильки дважды и оба раза высверлил не покалечив резьбу в головке. Обошёлся без экстракторов.
Сначала просверливаем два отверстия глубиной не менее 5мм диаметром 1,5-2мм, как показано на рисунке (1-2). Внимательно следим, что-бы сверло не "гульнуло"в сторону алюминия. Сверло лучше использовать новое, с правильным углом заточки.
Затем убираем перемычку между отверстиями (3), я для этого использовал бормашинку и бор с алмазным напылением.
Далее подбираем подходящий инструмент (отвёртку, шуруповёрт) и выворачиваем обломок.
Потом топаем на авторынок или в магазин, приобретаем жигулёвские стандартные шпильки и вкручиваем на место обломанных.
Если в ближайшее время нет надобности садиться за руль, обмываем хорошо выполненную работу прохладным пивом 20_drinks .
Т.е. по-твоему выходит, что для выкручивания обломанной шпильки, лучше купить бормашинку стоимостью от 250 гривен, чем набор экстракторов за 18 гривен....
Змінено: 09.07.2010 р., ed13hell
Я не утверждаю, что мой вариант единственный и правильный. Предлагаю, как один из вариантов.
Здесь выходил из сложившейся ситуации, использовав то, что было в наличии.
Первый раз обломал шпильку, обтягивая все винтики-гаечки перед "дальнячком". Переусердствовал немного.
Экстакторов в наличии не имею, а искать-покупать не было времени.
Бор с алмазным напылением стоит 3-4грн и не обязательно использовать для этих целей бормашинку, достаточно иметь в наличии электродрель с высокими оборотами 17_wink .
Кстати, технология не моя, украл здесь:http://rust-am.narod.ru/use_niva_remont_shpilka_RPM.html
К слову, бормашинку брал за 130 грн., в хозяйстве очень нужная вещь оказалась. 18_good
Не воспринимай как остую критику, просто не каждый сходу может выложить деньги на бормашинку, а экстракторы и отдельно продаются (гдето 3-4 грн).
Какая разница, украл или сам придумал, поделился опытом - молодец! 18_good  20_drinks
Да, за такую цену и я взял бы 18_good
09.07.2010 р. відповів для Concord
Никак. Про экстракторы барыги на рынке ни сном ни духом.
Кум просто рядом с родной шпилькой просверлил ещё одно отверсите, так место есть. Пиржимную шайпу провернул, прижал болтиком М6. Другого выхода пока нет.
Отец в аналогичной ситуации рассверлил на М8, ездит.
2RomaZV:Даёшь бормашины по 130 грн!!! 58_preved
Concord
09.07.2010 р. відповів для CASPER
Кстати,да,тоже мысля была рядышком отверстие просверлить и шпильку поставить.
Concord
Хм...о таком еще не думал,по месту смотреть уже будем 72_scratchoneshead  Новую шпильку поставить не проблема,заготовки уже есть.
Высверливал-высверливал, почти высверли, и в конце всё таки задел резьбу, психанул и на 8-мь нарезал. Вот теперея то ее и не сорвешь и не открутится! Советую тоже так сделать. А под саму выхлопную подложил шайбы медные - теперь я забыл что такое сечет глушитель!
Need for спирт
09.07.2010 р. відповів для Vadim_host
  А я и не знал, что такое сечет глушитель...   06_question 01_smile
Tosha443 з днем народження!
а я давеча на скуте делал...
ну задел резьбу немного. подложил фольгу с банки пива и на фЕгсатор резьбы. месяц полета - никто не жалуется. 04_blush
10.07.2010 р. відповів для Tosha443
...месяц полета - никто не жалуется. 04_blush
ГЫ... это, видимо, потому, что трубу снимать не приходилось 38_focus  А на скуте эта операция - обычное дело при проколе заднего колеса. От чел будет рад, когда у него в 20 км от наспункта вывалицо из шпилечного гнеза вся ота ничинко и трубу прийдётся везти на плече  30_crazy
не со зла, просто фантазия буйная  63_sarcasticblum
10.07.2010 р.
Господа! Подскажите, пожалуйста, какая может быть причина в том, что мопед может заводиться как от ключа, так и без него? Вобщем создается впечатление, что замок - это лишняя деталь в аппарате. Глушить мотор приходиться сняв насвечник. Более того еще и свет пропал, но повороты работают. Вот такая у меня трабла.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
10.07.2010 р. відповів для romikos23
Обрыв чёрного провода-глушилки. это сто пудей.
Сигналка есть? Проверь разъём.
10.07.2010 р.
Я так и не понял, но проблема решилась сама собой, НО свет фар и габарита не желает светиться, хотя тестером проверяли (у меня коричневый провод подходит к переключателю света) 12 вольт есть, а если подсоединить лампочку, то не горит. Коль запитать фару напрямую от АКБ, то все гут. Есть подозрения на реле зарядки. У кого какие мысли?
Запомни: ничто не берётся из ниоткуда и не пропадает в никуда, да ещё и безследа. Жди приблуд.
При чём тут РР? На переключателе ведь есть напруга. Кумекай
В первую очередь проверь гену.Может быть и рр проверь зарядку на акуме.А на счёт 12в вольтаж может быть а Ампеража не хватать
Viktor
Где-то разъём плохой, сопротивление большое. Попросту говоря, почти полный обрыв. Возможно гавкнулся переключатель. И тогда может быть такое, что без нагрузки есть напряжение, а при подключении нагрузки плохой контакт "съедает" всё напряжение.
10.07.2010 р. відповів для bur
Не вижу звязи ни с геной, ни с РР. АКБ висит параллельно и все потребители тоже. Разве человек указывал, что это зависит от того, включен ли мотор? Если АКБ хватает, чтобы зажечь лампу от клем, а габариты и фара отказываются работать от бортсети, то разве стоит грешить на гену или РР? Про клюки с другими потребителями не заявлено.
ИМХО - приблуда в бортсети.
Всё вышесказанное справедливо для "активовского" типа проводки: всё от постоянки.
11.07.2010 р.
Хм, есси не работают 2 прибора (фара х 2нити + подсветка), я бы копал на ОБЩЕЕ для обоих - например, провод массы и переключатель фара/подсветка. Не пользуясь тестером, я бы искал так:
Простейшая проверка - наличие "массы". Кинуть отрезок провода от голого металла корпуса мапЭда к минусу лампы фары при включенном переключателе "фара". Горит - восстановить "массу" в клюве.
Есси не загорелось - отсутствует +12В. Быстрее всего найти проблему т.н. контролькой - любой лампочкой 12В, на цоколь которой намотан зачищенный провод. Центральный контакт лампочки - на "массу" - голый металл мапЭда, вторым концом провода поочередно "тыкаем" по пути следования +12В освещения от мамы разъема в клюве к самим лампам в фаре. Руководствоваться логикой - ой, тут пропало - знач нуна ремонтировать кусок от предыдущего "о, тут есть" до этого "ой, тут пропало"...  В общем - делов на 5 минут с перекуром...
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
Змінено: 11.07.2010 р., Sawny
