-2 °С
Переглядів: 6359506
17.07.2010 р. відповів для alibay
снизить напряжения  (через кренку) с хорошим фильтром питания если нормализуется то будет работать.
крайняя мера с помощью инжекторной зажигалки прожарить(прогреть)микросборку от возможных внутренних обрывовв в течении30-50секунд.В электронике очень часто помогает
дефект выглядит как временное замыкание(подвисание)проца МК (битые ячейки .внутреннее замыкание разрывы микросхемы приводят ее к перегреву и подвисанию.
17.07.2010 р.
Возьмите себе на заметку- такие ведущие звезды как на фото 1 не берите. Не выхаживают и 2 тысяч. На упаковке написано tata alpha. Взял себе как на фото 2. Понаблюдаю отпишусь
17.07.2010 р. відповів для olezzhek
У меня такая как на первом фото проехала уже тысячи 4, тысячи полторы назад смотрел на нее, в нормальном была состоянии 01_smile
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
17.07.2010 р. відповів для Hurricane
Может партия у нас такая. Металл перекаленный, или еще что
Моя звезда на 15 после 3тыс. Продавались у барыги насыпом... и оказалось, не все так плохо  01_smile
Охота пуще неволи...
Здрасьти, мож кто подскажет 01_smile
Щас приехал в гараж, заметил, что когда поворачиваю ключик зажигания стрелка датчика топлива как рокэта летит на максимум, точно так же и обратно. Не плавно, а резко поднимается и падает, когда выключаю зажигание, слышно даже как в приборке стучит обо что-то с разгону, так и заметил 03_biggrin И вроде как не реагирует на количества бензина.
Может у кого было похожее? Где ковырять? Гавкнулся датчик где-то в баке или может просто какой-нибудь разъем выскочил? Что разбирать? 04_blush
Прощупал всю проводку, посмотрел все соединения. Посмотрел поплавок в баке, все намана. Количество бенза показывает, это я ошибся. Но стрелка пляшек как на дискотеке 27_dash  Получается, что где-то в приборке косяк. Не хочется туда лезть 10_ireful2
Сними приборку и с другой стороны датчика снизу,приборки, увидиш три проводка прикрученые гаечками проверь на затяжку, мне помогло.
Проффесионалы строили Титаник,а любители ковчег.
17.07.2010 р. відповів для Skaner
Их проверил в первую очередь 01_smile
Вроде все нормально 66_pardon
Tosha443 з днем народження!
17.07.2010 р. відповів для GANGSTER
и проверь, не пытается ли крутиться цепь стартера, когда крутишь коленвал по рабочему ходу(против часовой стрелки, если за генератор вращать). у мну пробег 13ткм - никакой стружки там нет - все девственно чистое. может у тебя муфта обгонная "гонит"?
попробуй расцепить разъем возле датчика бизина. если ничего в поведении стрелки не изменится - то копать проводку в приборке.
проверяй контакты - если стрелка пляшет, то пропадает контакт. исчите, Шура исчите, они золотые.
Кто знает что с двигом случилось заменил диски в сцеплении проездил месяц без перебоев заметил стук открутилася гайка что держит сцепление, закрутил и теперь при клацанье передачи дергаёт мопед и глохнет регулировки сцепления не  не помогают.Что может быть?  ещё до этого коробка глючила третяя передача через раз то включается то вылетала на скорости или недовключалась приходилось назад щёлкнуть до щелчка маленького тогда нормально теперь и  со всеми  передачами туго включаются.
И ещё сначала с выхлопной чадило белым дымом и падает уровень масла теперь вообще с выхлопной гонит масло.
Что делать?
делать все правильно. какой пробег? мы таки не экстрасенсы.
"...и глохнет...чадило белым дымом и падает уровень масла теперь вообще с выхлопной гонит масло..." - это одна проблема. клапана, кольца.
"при клацанье передачи дергаёт мопед..." - это проблема с регулировкой сцепления. или с корзиной.
"ещё до этого коробка глючила третяя передача через раз то включается то вылетала на скорости или недовключалась приходилось назад щёлкнуть до щелчка маленького тогда нормально теперь и  со всеми  передачами туго включаются." - это неправильно работающий механизм включения. скорее всего ролик передач соскочил со звезды.
итого - снимать правую крышку и разбираться, что неправильно собрано. попутно снять голову, притереть клапана, проверить кольца.
17.07.2010 р. відповів для Tosha443
Не, по рабочему ходу движка цепь стартера не крутится..
Там такое чувство как будто она растянулась или ещё что то в этом роде....
А не подскажет ли кто то чем лучше промыть/прочистить  цепку (которая передаёт крутящий момент на задние колесо) ... Я в бензе её прополоскал, грязь вроде удалилась, а вот абразивные частицы ни в какую не хотят выходить из звеньев... 10_ireful2
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
Пробег 14700 км новая поршневая на 13500 км была заменена .Сцепления, регулировки и не помогают как не схватывало так и не схватывает.Диски сцепления в идеальном состоянии всё правильно собрано.
Змінено: 17.07.2010 р., Inventor22
18.07.2010 р.
чем и как лучше всего смазывать приводную цепь? 21_umnik
http://fo
18.07.2010 р. відповів для Devy91
Смазуй графитовой смазкой. Снимаеш кожуха цепи и крышку ведущей звезды на двигателе, чистиш грязь и смазуеш цепь.
18.07.2010 р. відповів для Inventor22
два взаимноисключающие утверждения.
повторяю снова - снимай правую крышку и смотри, что не так.
18.07.2010 р.
Подскажите пожалуйста на Активе марка ведущей звезды 428 или 420?
Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
18.07.2010 р. відповів для EURO_24
марка ведущей звезды 428.
18.07.2010 р. відповів для Hurricane
Тогда сними датчик бака и попробуй рукой медленно поплавок вверх вниз поводить если стрелка будет прыгать тогда надо прижать усик на датчике он там бегает по резистору может здесь проблема 05_shok
18.07.2010 р. відповів для 10rewaza
А вот и нет. Нужно смотреть в каждом конкретном случае. У одного она может быть 420-я, у другого - 428-я.
18.07.2010 р. відповів для Tosha443
скорее всего ролик передач соскочил со звезды.А где ролик передач находиться и что может случиться с корзиной сцепления?
Змінено: 18.07.2010 р., Inventor22
18.07.2010 р. відповів для Wicker
Суть проблемы заключается в том,что я на Бегемото заказал 428 звезду 17т,но на ЗонгШенговском заводе,как оказалось,в 2008 году ставили 428 шаг но диаметр вала был уменьшен,так чтоже мне покупать?Комплект 428 или420? 06_question
