-12 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6357799
sgl57 видалений
24.02.2011 р. відповів для borka
Що напишку то видалять , що за безпридєл!!!!!!!
А за такое вообще в бан отправишься! 13_evil
25.02.2011 р.
Привет всем!Долго здесь не появлялся...смотрю много уже написали!Читать все как то нет времени!Вот хочу похвастаться своей "шиповкой"!
Змінено: 25.02.2011 р., LOVELORD
25.02.2011 р. відповів для LOVELORD
Как идет по снегу с ней?
26.02.2011 р.
Вечер добрий. Незнаю чи в тему,але спробую пояснити проблему.. В мого друга така проблема... Мае скутер дефiант,старий,ще з одним амартизатором. З ножки заводиться з пiв оборота,а зi стартера нiяк,маслае на всю
завезтись нехоче,навiдь не хапае,iскра е,в чому проблема? Акум новий. Може хтось щось пiдскаже?
27.02.2011 р. відповів для jeybee
...З ножки заводиться з пiв оборота,а зi стартера нiяк,маслае на всю
Поточнее бы описание проблемы... Какие звуки при работе стартера? Эл.двигатель маслает вхолостую или слышны "задавливания"?
Хотя, ПМСМ, всё равно нуна лезть под левую крышку двигла. Там выяснять, в чём трабла. ХЗ, может с приводной цепью бЯда приключилась, может с обгонной муфтой, может... да мало ли что может быть-то... Мы ж не Кашпировские на расстоянии лечить по фото. Нужна информация о кишках. Так что - под скальпелоь его, пока ещё холодно ;-)
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
27.02.2011 р. відповів для chabanitos
На много лучше чем на обычной!Я бы сказал даже практически не чувствуется что едешь по снегу!
sgl57 видалений
27.02.2011 р. відповів для LOVELORD
А как на асфальте, когда со снега выезжаешь?
27.02.2011 р.
Привет всем. Проблема имеется думал сам справлюсь да неполучилось. Когда едиш со скоростью 60-70 бросаю газ а потом начинаю опять добавлять происходит хлопок и рывок что мотор чуть неглохнет, бывает и на холостых такое когда просто работает даш газу чихает в карб и хлопает в глушитель. может кто сталкивался помогите! 43_help
27.02.2011 р.
Господа!
Все желающие помочь товарищу jeybee, будьте любезны убрать за собой, т.к. вопрос не в тему, ответы соответственно. Иначе, буду вынужден обратится к модераторам форума с просьбой принять меры к оффтоперам. jeybee, перенесите, пожалуйста, свой вопрос в тему о скутерах. Спасибо.
KrAZila, рулите поиском по ключу "ускорительный насос". Успехов.
27.02.2011 р. відповів для KrAZila
Скорее всего надо карбюратор отрегулировать + заливать хороший бензин. У меня на плохом бензине похожая проблема была
27.02.2011 р. відповів для Raptor05
Всё это пробовал и даже больше. Свечу менял клапана регулировал фильтра менял воздухан чистил иглу переставлял результата нет. Беда эта с новья
01.03.2011 р. відповів для KrAZila
...ищи подсосы воздуха.
Посади все прокладки впускного тракта на герметик,попробуй поджать головку,если не поможет снимай голову смотри прокладку и претерай  клапана.
02.03.2011 р.
Привет! Питання до мопедистів м.Запоріжжя. Де в Жовтневому райьоні є хороший мото запчястин. Мені нада салейнтблоки на Viper Sport на аморт і маятник.
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
03.03.2011 р.
А кто-нибудь пробовал ставить на FMB выпуклые поршни для увеличения степени сжатия ??
Что-нибудь типа такого ?
http://www.alexwarehouse.com/524mm-13mm-high-compression-piston-kit-china-made_p2634.html
Есть ощутимая польза в динамике движка ? Ресурс движка сильно пострадает при увеличении степени сжатия с 9:1 до 12:1 ?
03.03.2011 р. відповів для starterx
а смысл? он и так не плохо ездит! а под другую степень сжатия и бензин потребуется высокооктанвый-или я не прав?
Я думаю що немає ніякого сенсу ставити випуклий поршень, тут тобі не 2Т, не забувай, що випуклий поршень в клапана впертися може! Та й немає сенсу повишати степінь стиснення до такого рівня 12:1, а то і на 95-тому бензині детонація може бути!
Змінено: 03.03.2011 р., Hard17
03.03.2011 р. відповів для alibay
Само-собой что 95й надо будет лить, потом и спрашиваю - есть ли опыт на эту тему, может кто-то уже морочился ?
Я просто сейчас основательно перетряхиваю движок и хочется сразу сделать все по уму. Задача сделать крейсерскую скорость 80-85 при оборотах 7000-8000 (т.е. максималка будет в районе 90-95) для комфортного передвижения в загородном потоке машин. Сейчас у меня максималка 75-80,(85 при попутном ветре), при этом движок практически уже упирается в потолок по оборотам. Оговорюсь сразу, что цифры все пишу по GPS, чтоб не говорили что 110сс и так спокойно едет сотню.
Уже заказал SKF подшипники для колена. Из китая едет посылка с новым карбом и главной передачей с перед. числом 3.722 (сейчас стоит 4.059). Звезды стоят 16/36. Соответственно буду ведущую ставить на 17.
Вот и хочу попробовать поднять мощу и момент за счет увеличения степени сжатия и использования более октанового бенза. Но терзают меня сомнения по поводу детонации, перегревов и ресурса. Ведь на появление детонации влияет не только степень сжатия, но еще и форма камеры сгорания - и тут только опытным путем.
И видимо придется приделывать масляный радиатор.
А насчет, что поршень с клапанами встретится - на донышке специальная фрезеровка для исключения этого.
Как всё сложно... Карб из Китая, главная передача оттуда же... Подшипники можно хоть супермодные поставить, хреново отбалансированному колену они не помогут. Боюсь, прийдётся мне вас огорчить. Ходовка скутеретты не предназначена для крейсера 80-85, можете своему зонгу хоть газотурбинный мотор поставить. Кроме того, 7-8 тыщ это уже далековато от оптимума наших горизонталок.
Прокачивать 110ку считаю делом очень не разумным, т.к. мотор и так на пределе, ибо картер сделан под полтюх. 125е кабы имеют гораздо более массивный картер с бОльшим запасом прочности. Под ваши требования к ходовым качествам идеально подходит скут 125-150 сс или аналогичный ёброклон.
Само-собой что 95й надо будет лить, потом и спрашиваю - есть ли опыт на эту тему?
Был печальный опыт езды с увеличенной степенью сжатия. Был установлен коленвал 49.5 мм совместно со стоковыми цилиндром, поршнем и головкой от 50сс. Рабочий объем при этом получился около 60 кубиков. Объем камеры сгорания головки составлял 6 кубосантиметров. Соответственно степень сжатия вышла около 11 единиц. Был для такого случая приобретен даже 98-ой бензин. При спокойной размеренной езде мотор работал прекрасно, но резкое добавление газа под нагрузкой вызывало "приступы" детонации. Особо явственно звон прослушивался при подъеме вдвоем в гору на 4-ой передаче-этот специфический звук не спутаешь ни с какими другими шумами мотора. Заправка 95-ым бензином лишь усугубила ситуацию-приходилось "виртуозно" управляться с ручкой газа дабы избежать появления зловредного стука. Все же наверное повышенная степень сжатия противопоказана нашему "воздушному" мотору и малоприемлима для его долгой и счастливой "гражданской"(не спортивной) эксплуатации. А может быть все же стоило просто подрегулировать зажигание? Кто его теперь знает 06_question
