-7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6357686
24.03.2011 р.
Добыл вот такой карбюратор. Карб очень похож на оригинальный кабовский, который нарисован в инструкции к С70. Собираюсь ставить на 110сс (диффузор 19мм), но пока никак не догоню для чего нужен патрубок, который выведен вверху над ручкой управления воздушной заслонкой. Кто ставил такой карбик ?  Куда должен  подключается этот патрубок ? На сапун картера, оставить в воздухе, заглушить ?
И в продолжение темы про КПП... В выходные прикупил дельтовские валы и вчера попробовал поставить в свой зонговский движок. Как и говорил Антон, отличия в передаточных числах 3й и 4й передач.
И еще одно отличие - первичный вал от дельтовской КПП я не смог поставить себе по причине разных диаметров хвостовика, который вставляется в игольчатый подшипник. На моем валу он 13.5мм, а на дельтовском 14мм. В итоге просто перекинул пакет шестерен 3 и 4 передач на свои валы. Все встало изумительно, передачи щелкают.
Интересно это отличие в картерах или просто подшипник другой стоит ?
Змінено: 24.03.2011 р., starterx
24.03.2011 р. відповів для starterx
Шланги так и должны висеть в воздухе никуда не цепляются, нижний (болт должен быть закручен) для слива отстоя из камеры поплавковой, верхний для сообщения с внешним миром (чтобы не создавалась разница в давлении-ведь бензин идет самотеком без насоса) У меня такой с завода стоит.
sgl57 видалений
Карбюратор в принципе практически дельтовский, только со встроенным краником.На тот патрубок не обращай внимания. На наших карбюраторах они просто открытые, эти патрубки. Я на свой одел виниловую трубку и отвел в сторону. чтобы пыль меньше цеплял. У тебя уже есть трубка, отведи её назад и все.
А по валам вот что. На родном движке сломал зуб на шестерне третьей передачи. Заказывал коробку полностью. Прислали.Стал пробовать, а вал не лезет по диаметру. Мой родной тоньше. Также  перекинул лишь шестерню новую на старый вал и поехал дальше.
Похоже на вакуумный шланг, в скутерах за заслонкой карбюратора (основной, там дополнительной, как правило, нет) такой шланжик подключается к приводу топливного клапана. Когда в карбюраторе возникает за заслонкой разряжение, то через шланжик оно передается на мембрану вакуумного топливного клапана, мембрана втягивается и открывает топливный канал, через который топливо поступает в поплавковую камеру карбюратора. Если не планируешь использовать автоматический топливный клапан, его необходимо заглушить. Но это в том случае, если это ваккмный шланг. Кстати а это не шланг подачи топлива (внизу похоже сливной шланг)? 21_umnik
[url=http://avto-nomer.ru/informer_by]http://avto-nomer.ru/by/pic_aavto/3/1_3041AA-3.png
24.03.2011 р.
Да вентиляционная шлангочка это, а внизу слив поплавковой камеры.
Для начала, диффузор на карбе под 110 сс - 22 мм.
Второе: это патрубок нужен для работы системы дожига отработанных газов. Презент гринпису. Заглушить. У меня 110 с завода и по докам, патрубок заглушен.
Ищи по топику , тема всплывала, обсуждалась, закрыта.
24.03.2011 р. відповів для CASPER
Не-не-не. Трубка системы дожига подсоединяется непосредственно к патрубку идущему к двигателю. У меня по крайней мере так.
Кстати может кто-то охарактеризовать этот коричневатый налёт на сгоне карба с патрубком? Подсос воздуха?
Змінено: 24.03.2011 р., SlavaFlash
25.03.2011 р. відповів для starterx
у меня все подшипники шариковые, хвостовики 12мм.
у меня не получилось так сделать. на шестернях зонга 3 зуба на шестернях, а те, что у нас продавали или 2 или 4 зуба. замена шестерен была невозможна.
скорее картеры разные. у нас встречаются 2х типов - под игольчатый и под шарикоподшипник. опытным путем выяснили, что шарикоподшипник надежнее.
патрубок "над" никуда не подключается - это трубка перелива. просто сбрасывается вниз и все.
new
25.03.2011 р. відповів для DED
помогите решыть делему
что изменица если я на актив,поминял из 72сс на 110сс но головку неминял если поминяю
что изменица???? 16_roll
25.03.2011 р. відповів для new
Ужас !!!!! Неужели сейчас так в школе учат!!!Еле прочитал!!!
Дорогу осилит идущий!
...обрати внимание, что бы поршень не доставал до головки и клапанов. Может прийдется снять фаску под диаметр поршня на головке и сделать канавки  под клапана на днище поршня...
25.03.2011 р.
Добрый вечер.Ребята,есть проблемка,может кто сталкивался. Когда нажимаю на кикстартер лапка свободно проварачивается, не вращая коленвал. можно сравнить как на Карпарах с включенной скоростью на выжатом сцеплении проворачивать кикстартер, т.е. сцепление однозначно буксует и регулировке не поддается. При этом пружины сцепления как и положено 18 мм, диски сцепления 12 мм, обгонная муфта впорядке, без признаков большого износа. В чем может быть проблема? 06_question
fqlbyjd55
25.03.2011 р. відповів для Sjava
сегодня другу делал таже проблема была поставили новые диски -буксует потом просмотрел заново всю корзину нашел износ под обгонной муфтой вырезали шайбу с кровельной жести поставили и все нормально сколько проходит еще не знаю по идее металл нужно покрепче
26.03.2011 р.
Привет!
Сегодня впервые увидел свою переднюю звезду (Вайпер Актив). Удивило то, что она болтается.
Так должно быть или она должна быть зафиксированна намертво?
И еще. Едет вроде как бы нормально, но вдвоем  под горку очень мучается. Уклон градусав 30-35 еле на второй передачи вытягивает. Заметно слышен цокот (возможно клапана). Могут ли они быть причиной такой тяги?
Пробег 1900. Поломок небыло (не считая пробитых колес).
Также когда горячий, ощущается легкое неритмическое потрескивание в области ножки заднего тормоза, там где регулировка сцепления. Что может быть?
26.03.2011 р. відповів для kostyamal
Ты сильно не прислушивайся.А звезда и должна болтаться.
26.03.2011 р.
у меня такой вопрос ! На активе рр идет пять выходов а по схеме в начале ветки четыре,куда подключается пятый выход .Я на дельту поставил актив.... двиг, на штатном рр горят лампочки, а выхода на пятую клему нет если подключить четыре а среднею не трогать будет работать?
скляр
fqlbyjd55
26.03.2011 р. відповів для wertyuiop
по идее если он зеленый то не нужен он масса а вообще если горят лампочки поставь новое рр
И еще. Едет вроде как бы нормально, но вдвоем  под горку очень мучается. Уклон градусав 30-35 еле на второй передачи вытягивает. Заметно слышен цокот (возможно клапана). Могут ли они быть причиной такой тяги? Пробег 1900
Даааа...ну ты даешь 05_shok  Куда ж тебе да еще при таком пробеге в 1900км в двойку да еще и на второй передаче под такой уклон 30 градусов 23_ireful3  37_fool ? Полноценная обкатка движка - 3000км, а ты уже при 1900 так его мучаешь 61_punish ! 30 градусов - это уже кажется максимальный угол подеьма который указан даному мопеду! Под такой уклон, да еще и в двойку нужно на первой ехать, а не на второй мучать! А то движок насилуешь так, да еще он почти "младенец" при таком пробеге!
Это потрескует колено выхлопной трубы! Дело в том, что при нагревании метал имеет свойство расширятся! Вот когда он остывает - он стягивается и издает своеобраное потрескивание!
Змінено: 26.03.2011 р., Hard17
27.03.2011 р. відповів для Hard17
Ну с углом я может чуть перегнул, не знаю. не мерял...)
Я живу в горной местности, тут этих углов много))
Спасибо за подсказку!
27.03.2011 р. відповів для kostyamal
Попробуй клапана настроїть , в мене на такі підйоми на третій як пуля виліта просто на підйом треба обототи побільше хотяб на пів ручки цеж не паравоз щоб на холостих їздити  01_smile
Мотор любе гарі))
