Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6545812
27.04.2011 р. відповів для Alternative
Нет, пара звеньев это максимум 2 -2,5 см, у меня уже натяжитель и так близко к концу, и еще рычаг не изменится.
sgl57 видалений
27.04.2011 р. відповів для alibay
Я тоже делал также, двигая колесо по максимуму. А вот натяжитель изгибал углом под 90 градусов, сколько можно ближе к гайке, чтобы позволил дальше отодвинуть.
Тогда может быть имеет смысл поискать и приобрести тюнинговый удлиненный маятник задней подвески-все проблемы будут решены одним махом. На мой взгляд резать, затем доваривать важный элемент подвески нежелательно. Уж лучше покрышку меньшего размера поставить.
Для начала предложу замерять длину маятника в натуре от его оси, до оси колеса и сравнить с активовским. Возможно, легче просто заменить.
fqlbyjd55
только рассмотрел у него маятник короче сантиметров на 5-7 по сравнению с активовским
27.04.2011 р. відповів для DED
...можно, но с заменой коленвала, цепи ГРМ и шпилек от 49сс...
спс, получается много гемору, короче ціле діло 34_wacko2
28.04.2011 р. відповів для fqlbyjd55
и я о том же, даже на глаз видно что маятник короче, купить что-то другое или тюнинг у нас сложно, можно только сварить самому новый (очень сложно но можно или заказать на заводе) или резать и удлиннять имеющийся что упрощает задачу, у меня главный вопрос что изменится при переносе крепления амортизатора ближе вперед? рычаг силы изменится это понятно, а вот чем чревато?
28.04.2011 р. відповів для Felix_90
Тебе сюда.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
alibay Эх... зачётный пост я как-то на эту тему забадяжил на ветке Ямасаки! Жаль, Бодя снёс его. Было бы полезно почитать.
Змінено: 28.04.2011 р., CASPER
28.04.2011 р. відповів для MMixailSymi1
У нас есть на рынке,только разметка на них до 160 03_biggrin -150грн. 05_shok
http://roadcontrol.org.ua
28.04.2011 р. відповів для trosss
Нормальная цена.
На ветке выложено несколько вариантов оформления панели. Вибирай и действуй.
29.04.2011 р. відповів для CASPER
Придет время, что-то буду мутить...хорошо хоть описание процесса есть, а то я и не знал как к этому делу подойти
29.04.2011 р.
посмотрел масло (менял 300 км назад) - оно ЧЁРНОЕ. Раньше масло начинало чернеть через 700 км. Масло с этой канистры (5л ХАДО ) и раньше заливал в свой АКТИВ.
Мне нужно беспокоиться о столь раннем потемнении масла ?!
Через сколько лучше масло менять? (Я меняю через  1,8 -2 тыс км  - пробег 14000 км , к клапанам ни разу не лез)
29.04.2011 р. відповів для MMixailSymi1
можно предположить прорыв газов из камеры сгорания, с таким пробегом нужно зазор в кольцах или сами кольца проверять.
29.04.2011 р.
Люди, кто знает, в среднем по чём сейчас задний обод на актив?
Сегодня при замене камеры обнаружил трещину  размером 60 мм... Думаю лучше обод поменять , нежели колесо в пути развалиться..
Змінено: 29.04.2011 р., Cashman
29.04.2011 р. відповів для Cashman
Я позавчера поменял-225грн.в комплекте резиновые демпфера.
30.04.2011 р.
Может кому полезно, у кого такой задний маятник как на фото в моем посте  27.04.2011 в 17:25, alibay  (#15457), там в сайлентблоке втулки ваще из жести при затягивании развальцовываются и люфт большой, я ремонтировал так -старые втулки вытащил без напряга легко, взял сверло на 13, прошелся потом взял из вазовских сайлетблоков нижних переднего амортизатора вынул втулки у них внутренний 10 мм, наружный 15 мм, и в тисках запрессовал эти втулки на место старых, вошло хорошо очень туго, длина заводских втулок - 33 мм, вазовских 31 мм подложил 4 шайбы примерно по 1,5 мм все затянул, все прекрасно мопед перестало кидать по дороге, а то до этого едешь как будто задницу за хвост таскает приходилось постоянно подруливать.
30.04.2011 р.
Ребята! Подскажите как затянуть зеркала на Активе? Никак не подлезть ключём к гайке (пластик мешает)... Уже замучался  02_sad
резьба глубоко((( Хотел купить длянную гайку - чтоб выступала над пластиком, но с шагом резьбы 1,25 нет  02_sad  Зарание спасибо за ответы!!!
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
fqlbyjd55
30.04.2011 р. відповів для VipTar
я обычно выставляю зеркало потом пол оборота (или больше)назад гайку до упора к креплению и тяну  обычно с 2-4 раза выставляю как надо хотя со временем ставлю зеркало посередине между ручками и норм
30.04.2011 р. відповів для fqlbyjd55
Тоесть нету способа подлезть и затянуть гайку не вращая зеркало?  02_sad
а не проще ли пластик снять не очень и долго занимает времени минуты 3-4 всего то
Loony
