+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6545789
06.05.2011 р. відповів для Tosha443
Режим езды интенсивный.в основном режим смешанный,80 розгоняю редко,и не долго.масло уходит очень быстро,200км назад я залил до отм.макс. уже масла практически нет.На холодную практически не дымит,но при достижения раб.температуры начинает дыметь-так как дымит Минск.
fqlbyjd55
06.05.2011 р. відповів для ventil
и давно он так дымит?проверь шлангочку сапуна на блоке может пережало хотя у знакомого сальник на звездочке из-за этого выдавливало но мало ли ....
Змінено: 06.05.2011 р., fqlbyjd55
06.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
Дыметь начал где-то 500км назад.посмотрел-все нормальнонигде не передавлено.
Змінено: 06.05.2011 р., ventil
06.05.2011 р. відповів для sgl57
А вот натяжитель изгибал углом под 90 градусов, сколько можно ближе к гайке, чтобы позволил дальше отодвинуть.
А можно фотографию, а то я тоже хочу подальше колесо от маятника и центральной подножки отдалить.
sgl57 видалений
06.05.2011 р. відповів для chabanitos
Вот смотри
у знакомого тоже дымил перепробывали все заменили клапана и маслоотражатели помогло оказалоськлапан был подогнутый
валик
06.05.2011 р. відповів для nishenko
так я вместе с маслоотражателями и клапана менялю.
...а что ты имеешь ввиду, под термином "маслоотражатель" объясни старику. Плиииз!
если нигде нет масла на движке и жрет он его со страшной силой, то скорее всего кольца. имхо.
или дефект какой ярковыраженный. ну не может оно из под клапанов столько масла жрать. 06_question
компрессию меряли?
DED
скорее всего сальники на клапанах.
...если"жрет" масло, то скорее всего - кольца! То ли залегли, то ли  замки неправильно разведены...ИМХО.
Змінено: 06.05.2011 р., DED
06.05.2011 р. відповів для DED
вот и я ж об том же. больше, как там места нету для быстрого ухода масла.
06.05.2011 р.
Под маслоотражателями я подразумевал сальники,которые стоят на направляющей клапана.кольца нормальные(вчера розбирал,смотрел),не позалегали.завтра буду розбирать менять клапана,сальники и смотреть головку на трещины,и замки на кольцах смотрят в разные стороны.компрессию мерял показало 11кг.
...в правильную сторону мыслишь! Но сальники клапанов, так их принято обзывать, более понятнее, чем маслоотражатели. Маслоотражатель, у нас стоит на левой половине картера - в  крышке заглушке, закрепленной двух болтах, между левой половины картера и бендиксом и представлют из себя шайбу, своеобразной формы, непсредственно приклепленной к этой крышке...
06.05.2011 р. відповів для artiomo4ka
Вот что случилось с моим коленвалом =( просто ехал и стал по среди дороги... не могу понять от чего это... разобрав двигатель, увидел что корщина была откручена и всё, всё остальное в идеальном состоянии!
ну я взял новый коленвал, т.к. пробег чуть больше 12 тысяч, решил поменять и поршень, так же был чуток подпален выхлопной клапан и их я тоже заменил, собрав всё завёл я его мгновенно, но теперь одна трабла, не работает сцепленее =( диски я смотрел, они нормальные, собрал правильно, так как сказано в инструкции, а вот почему не работает не пойму(  единственное что это когда я его регулирую, в определённый момент звук двиготеля меняется, и остановив колесо двигатель попросту глохнет(
помогите пожалуйста, уже незнаю что делать(
может всё таки кто то поможет???
...мой тебе совет, найди человека, кторый более или менее "шарит" в активах, сам ты ничего не сделаешь. Будешь мучаться или угробишь окончательно...
Змінено: 07.05.2011 р., DED
стучись к Богдану на поклон. 01_smile http://www.moto.com.ua/profile/user-13658/
07.05.2011 р. відповів для Tosha443
Богдан с полуавтоматом не дружит.
Считаю, что имеет место не верная сборка.
fqlbyjd55
07.05.2011 р. відповів для artiomo4ka
замени сцепление  в сборе для тебя это будет лучше и дешевле. да кстати если ты перепутал верхний и нижний диски (у нижнего внутренний диаметр больше )то работать не будет и если уж решишь сам ковырять то проверь насколько диски можно вжать руками в корзину нормальный зазор между стопором и диском 1.5-2мм
Змінено: 07.05.2011 р., fqlbyjd55
07.05.2011 р.
Итак о проделанной сегодня работе,мож кому интересно:заменил клапана,сальники,маслокольца,все прокладки которые относятся к ЦПГ.при вскрытии обнаружил что выпускной клапан имеет люфт в направляющей втулке,обзвонил все знакомые магазины - нет.поставил новый клапан-люфт уменьшился,но наверное не надолго,заменил поршневой палец-непонравилось что свободно сидит.Собрал-завел и дыма нет.
      Вопрос:кто-нибудь встречал втулки,или может у кого есть точные размеры чтоб выточить?
fqlbyjd55
07.05.2011 р. відповів для ventil
втулок этих ты нигде не найдешь это же не СССР производство везде идет замена детали целиком с другой стороны если люфт небольшой то ходить будет долго на то и маслосьемные  колпачки стоят масло не пустят ну и готовься к замене головы
