+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6545779
07.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
Замена головы будет в крайнем случае-трещина или какая-нибудь другая неремонтируемая поломка.Если в скором времени будет дыметь опять,то выпресую втулки и выточу новые-тугие.А насчет продажи втулок-в магазине слышали но никто не видел.
fqlbyjd55
08.05.2011 р. відповів для ventil
да я сколько по инет магазинам и в реале смотрел нет даже такой детали китайцам и в голову такое не придет что так можно сделать  03_biggrin
08.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
замени сцепление  в сборе для тебя это будет лучше и дешевле. да кстати если ты перепутал верхний и нижний диски (у нижнего внутренний диаметр больше )то работать не будет и если уж решишь сам ковырять то проверь насколько диски можно вжать руками в корзину нормальный зазор между стопором и диском 1.5-2мм
диски так и вдавливаются 1,5-2 мм, крайние диски отличаются по толщине, один толще, другой тоньше и на порядок толще!!! какой из них какой???
fqlbyjd55
08.05.2011 р. відповів для artiomo4ka
от двигателя 1 диск полностью металлический2 диск с одной стороны накладка 3диск с выступами -упорами накладки с двух сторон 4 то же что и 2.    5 диск внутренний диаметр больше чем у 1 диска .ставишь 5диск потом обгонную муфту дальше накладкой на 5 ставишь д4 потом 3 накладкой на 1 диск ставишь 2 дальше пружины  1 диск стопор и проверяешь .одень на вал закручивать  необ отверкой шестерни заклинь и попробуй провернуть ,нормально собранная корзина прокручивается с небольшим усилием в одну сторону если нормально собрал затягивай собирай все ,если не знаешь как отрегулировать то в поиск там все подробно
Змінено: 08.05.2011 р., fqlbyjd55
09.05.2011 р.
Мужики, подскажите какой нибудь инет магазин, где можна купить звезды и цепь для актива, или вообще запчасти к нему...
09.05.2011 р. відповів для kostyamal
Такого добра на любом рынке навалом.У нас в Донецке на 14-17 зубов-10гр.,41зуб-35-45гр.Цепь можеш брась смело китайскую -35гр(10т.выхаживает- проверено на моем активе).,я брал прибалтику 85гр.разницы  в пробеге с китайской нет(внешне прибалтика выглядит качественей).
09.05.2011 р.
Привет всем! Ребят - заметил что при вращении цепи она то натягивается- то попускается... ТУТ на форуме мне подсказали что у меня НЕРОВНОМЕРНО РАСТЯНУТА ЦЕПЬ ПРИВОДА!!! Позже я поменял и цепь и обе звёздочки - но всё осталось на своих местах - она всё так же то натягивается - то попускается... Подскажите пожалуйста - в чём дело???
П.С - Вот закончил свою статью про Актива http://www.moto.com.ua/journal/id-864/
Кому игтересно - милости прошу!!!  01_smile
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
09.05.2011 р. відповів для VipTar
... а дело в том, что ведомая звезда, на ступице заднего колеса, крепиться на 4х болтах и имеет значительный люфт на этих болтах и в посадочном месте - изначально, (такова особенность в "китайских"допусках и размерах), а на заводе, не заморачиваются этим делом. Следовательно, при покупке, необходимо было отцентрировать звезду, по бою в вертикальной плоскости, хорошо обтянуть и законтрить эти болты...
09.05.2011 р. відповів для alikxom
Меня интересуют конкретно инет магазины, так как живу в маленьком городе, и таких рынков у нас просто нет. А в магазинах то самое китайское стоит около 250 грн комплект (цепь+2 звезды).
09.05.2011 р.
Диски поставил так как мне написал fqlbyjd55, шайбу поставил надписью вверх, но сцепления как не было так и нет((( заметил вот что, у меня он начал переключать с 4 скорости на нейтралку при езде, чего раньше не было, может в этом траблы???
У меня тоже и я не заморачиваюсь.
09.05.2011 р. відповів для artiomo4ka
Если вилочку переключения передач менял то значит тебе попалась с круговым переключением.
fqlbyjd55
я же тебе уже писал замени ты его в сборе меньше (мат)будешь у тебя его гдето зажимает поэтому и не работает по идее когда вал свернуло могло обгонную муфту похерить .если когда буксует причину я нашел то с такой фигней мне на ремонт еще не пригоняли.
fqlbyjd55
вверху реклама магазина  на сайте свой инет магазин  просто посмотри вокруг 58_preved
sgl57 видалений
10.05.2011 р. відповів для alikxom
И многие не заморачиваются. А кто заморачивался, то эту проблему уже обсуждали раз стопятьдесят на всех трех кабовских ветках.
  Если это все прочитать и усвоить, то как же тогда побазарить и пофлудить на ветке? Больше-то походу и поговорить юноше  не о чем?
10.05.2011 р.
ребята подскажите знакомый барыга у которого я и покупал свой мопед предлагает мне родные активовские аммортизаторы 200грн пара приемлимая ли ето цена для них? 02_sad мопед прошел на стоковых уже 8 тысяч амморты ходят но изрыдно проссели и бьют на скорости при попадании в яму как будто их там просто нет
10.05.2011 р. відповів для DED
Не знаю как на других мопедах,а на спорте звезда садится по центру на посадочное место,где и центрируется, а болтами фиксируется.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
fqlbyjd55
10.05.2011 р. відповів для deathsman
поставь с ижа или явы ток удлини и забудешь проблему
fqlbyjd55
10.05.2011 р. відповів для Meridian
про спорт разговор не идет там многое по другому
у нас родные амортизаторы стоили 160 грн. А смысл их брать? Возьми лучше TАТА или ТММР. Цена примерно 250, гораздо лучше стоковых
