+22 °С
Переглядів: 6545447
06.08.2011 р. відповів для razor
Доброго времени суток всем 58_preved
Насчет баллансировки не подскажу, а клапана я бы притер,тем более уже все разобрано.
так а как это проверить?...
Я делал дедовским способом-ртом.Пытался высосать воздух,чтоб шарик закрыл канал и потом подпер отверстие языком.Из трех штоков новых "держал" только один.
...и еще: пока мотор разобранный может сделать притирку клапанам? стои ето того? проблем там особых нету
Лично я бы сделал небольшую ревизию клапанам,но без фанатизма.Если клапана держат,то чего их долго притирать?Пару раз крутонул бы и всё,для профилактики.
За балансировку коленвала ничего не скажу.Но на форуме есть по этому поводу ветка.
www.moto.com.ua/forum/topic-354473/
Может после ознакомления с ею какие то вопросы и отпадут.
Змінено: 07.08.2011 р., GewaK
07.08.2011 р. відповів для romas
народ как на активе можно качатся с горки на нейтралке???ну например едеш на 3 кинуть на нейтралку?
Я например если горка довольно таки крутая и затяжная с хорошим покрытием то разгоняю на максималку на четвёртой, а потом нажимаю рычаг переключение в перёд и держу (на сцеплении получается) пока не упадёт скорость, потом отпускаю и газу до отказу)) А на нейтралку ты не включишь ни с 4, ни с 3 только с первой (имеется в виду на ходу).
А если горка не сильно таки крутая или маленькая то не вижу смысла использовать накат.
07.08.2011 р. відповів для DJ_DiMON
50cc ~3.2 лошади (права ненужны)
110сс ~ 8 лошадей (права / косить "под полтийник")
От себя:
50сс - велосипед
110сс - полноценный мопед
50 сс - 3 л.с. 65 км/ч
107 сс - 6,5 л.с. 95 км/ч
Не переоценивайте показатели.
07.08.2011 р.
Всем привет!! Ну вот на моем активчике  10000км пробега ,эксплуатирую 3-й год! За все время из поломок:
1.пробил заднее колесо
2.заменил колодки переднего тормоза+прокачал тормоза
И это все!!! 56_yahoo
На дребезжание пластика не обращаю никакого внимания т. к. не вижу в этом проблеммы!!!!
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Змінено: 10.08.2011 р., sgl57
07.08.2011 р.
Ребята помогите!!! Появился торохкотящий звук при включении 3 а особенно 4 передачи. аж с прострелами. Это не коробка случайно накрылась? И как лечится?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
07.08.2011 р. відповів для HEVIUS
На Активах шильдик под седушкой, в районе бака. Неужели там нет?
08.08.2011 р. відповів для HEVIUS
Лучший вариант тебе сделать втулку с болтом,этим занимается токарь.Или же менять половинку картера.И в первом и во втором случае тебе надо колоть двигатель.А что касается таблички,то без нее мопед регистрировать небудут.
корч
08.08.2011 р.
Чтобы снять колокол генератора нужно выкручивать 3 болта под шестигранник, а то я уже слизал их все з, метал как пластилин?
08.08.2011 р.
Здравствуйте.Подскажите куда смотреть.Есть вайпер актив 110куб пробег 13000.При переходе со 2 на 3 и с 3 на 4 добавляя газ слышу постукивание из двигателя.4-5 стуков пока двигатель не наберет обороты.
sgl57 видалений
08.08.2011 р. відповів для budniciok
Чтобы разобрать двигатель, надо иметь хотя бы примерное представление об его устройстве. Если ты понятия не имеешь, то к чему лезть туда вообще?
Скачай вот ЭТО  http://dump.ru/file/2863503    Внимательно изучи, а потом ремонтируй.
08.08.2011 р. відповів для kholand
Смотри ведущую  звезду и цепь.У меня такая хрень была, пока непоменял звезду ничего немог сделать.
корч
09.08.2011 р. відповів для sgl57
Спрошу у опытных людей 04_blush . Только без обид 01_smile .
Какие могут возникнуть проблемы при установке на альфу активовский движек 110 сс?
09.08.2011 р. відповів для budniciok
По механике - коротковат глушитель (цилиндр выше). Придётся переносить заднее крепление. В остальном проблем нет.
По электрике - полная переделка на постоянку, новый коммутатор (Пардон, регулятор напряжения)
Змінено: 09.08.2011 р., Wicker
09.08.2011 р. відповів для Wicker
По электрике - полная переделка на постоянку, новый коммутатор.
Позволю себе не согласится-не все Активы на "постоянке"(может и есть где с батарейным зажиганием-в руках не держал,хотя в одно время был на рынке был наплыв 4-х штырьковых коммутаторов "на Актив")-Так что втулить на Дельту ,Альфу Активовский коммут и на оборот вполне реально,что и делалось не раз при проверках-ремонтах.
http://roadcontrol.org.ua
09.08.2011 р. відповів для trosss
На двухкатушечный генератор от Альфы воткнуть регулятор (прошу прощения, перепутал, называл его "коммутатором") от Актива на постоянке без переделки генератора - удачи.  17_wink
Система зажигания - без изменений.
З.Ы. У друга на Активе коммутатор такой же, как и у меня и у всех Дельт. 5-ти штырковые коммутары в руках не вертел. "Коммутатор для Актива" - уловка барыг, чтобы содрать не 50 грн, а 100 грн.
Спасибо за ответ. Жаль, конечно в электрике не секу, если есть какие-то подсказки может кто-то этим занимался помогите, дайте ссылочку. Разобраться в куче проводов для меня лес дремучий. А электриков знакомых нет.
sgl57 видалений
Для начала скажи точно, мотор снят с АКТИВА, или приобретенный 110сс?
Пример: я купил мотор 110сс TMMP, полуавтомат, но в нем генератор стоит ДВУХКАТУШЕЧНЫЙ. Т.е ставил на своего Атланта без всяких переделок, используя родные коммутатор и РР.
Змінено: 09.08.2011 р., sgl57
09.08.2011 р.
Привет всем, подскажите пожалуйста- у меня Актив  110с  2008 года  отходил уже 20тыс. с весны появился непонятный стук в двигателе немного похож на не отрегулированные клапана, звук как будто идет с двигателя в голову, на подгазовку реагирует плавно-на ходную вообще звонкий метал. звон. Но оказалось не так все просто короче вся возня с двигателем и советы спецов показало что надо менять коленвал,а потом поршневуя, голову, цепь ГРМ  и всех роликов. И в итоге стук остался всем на зло 33_wacko . В конце концов сам сел и перебрал двигатель полностью, все в порядке не какой выработки не обнаружил- шестерни коробки не трогал не разбирал- сказали что там стоят регулировочные шайбы и их лучше не трогать. Колол двиг. два раза с первого раза не срабатывал кик стартер. И в итоге все осталось на месте. С этим стуком предстояла поездка в крым - скажу сразу что двигатель выдержал такую поездку и нагрузки так как назад домой нам показалось что едим медленно и 70-80 км/ч была наша нормальная скорость. в итоге 1521км было пройдено от гаража к гаражу (Светловодск- Крым-Кача- Светловодск). Думаю что можна попробывать поставить сцепление новое но не факт - может было такое у кого подскажите что делать или ездить с таким стуком дале и не обращать внимания?Спасиб.
09.08.2011 р. відповів для HEVIUS
Сорвана резба сливнойгорловины масла полностью не удаётся зажать. Как можно решить эту проблему ( возможно етсть рем-комплет  .
Нет.
Номер на раме пристствует  металическая табличка с годом выпуска осутствует но есть талон с эти даными. Возможноли  в дальнейшем зарегистрировать этот мот.
Да.
Змінено: 11.08.2011 р., CASPER
