+22 °С
Переглядів: 6545415
12.08.2011 р. відповів для Wicker
Спасибо, уже разобрался, не трет, но изредка поскрипывает при отпущенном тормозе , движению это не мешает, попробую еще как при езде будет.
12.08.2011 р.
привіт всім, допоможіть бутьласка у мене проблема з карбюратора(з сторони воздухана) і з вихлопної стриляє бензином і навіть язиками вогню незнаю що робити карбюрато просто все перепробував  43_help  наперед дякую!
12.08.2011 р. відповів для sahsa
Позднее зажигание, богатая смесь или разрегулирование выпускного клапана .
Змінено: 12.08.2011 р., HEVIUS
Доброго времени суток всем.  58_preved
А почитать слабо?
Хотя бы страниц 20 последних? Писалось уже.И причем неоднократно. 99_yes
Да прав Сергей,что скоро на каждой странице будет одно и тоже обсуждаться,читать никто не хочет.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-994367/#994367
12.08.2011 р. відповів для VADKA
коротше я поставив на мою альфу від дельти двигун  по причині на рідному різьбув у блокови урвало там де шпилька(нижння ліва) і я поставив дельтовський ,а катушки поставив свої. клапона в нормі щупом виставляв а даже карбюратор від сосіда з дельти попросив раді і нтереса но і його карб теж саме чихкать-пихкать
13.08.2011 р.
У друга иммеются проблемы с кпп Viper Active полохо включаются передаи даже при заглушоном даигател. Сцепление говорит регулировал. Отригулировал так что иногда и кик стартер не схватует.  2.При включениии скорости на болие низкую включается нетраль хотя показует что предача вклюена ещё щелчок и включается требуемая передача например:переключаеш с 3 на 2 газуешь ....... щелчок и вот она 2. Такая фигня бывает но не постоянно.
13.08.2011 р. відповів для fhbz85
сцепленія ма мертво стояти на колінвалови кіть я тебе правильно поняв
13.08.2011 р.
привіт усім потрібна порада коротше я поставив на свою альфу х-1 мотор із дельти а генератор залишив альфовський коротше три дня бавися двигун неяк нехотіло процювать,согодні додумався постивити дельтовський (2 катушки) що получилось,а получилось то що двигун почав працювати і як працювати дуже став реский на ручку газа відповідав метьево, питаня вчому можна іздити чиварто поміняти комутатор і релье напруги????? 06_question
13.08.2011 р. відповів для sahsa
Хіба там ротори різні? Залиш старий статор (катушки). Повинно все працювати 06_question
13.08.2011 р.
Хочу поставить электромагнитный бензиновый клапан который используется в авто на Г.Б.О.Кто нибуть ставил? Если забываю закрыть топливный краник за сутки теряю 0.25-0.35 л.через карб.
ні не ротори а розміщення приривателя на крищи геннератора я сам допетрив і вже так зробив і все запроцювало  проблем із електронікою небуде ? ... а про сцепленія у мене а старому двигуні (полуавтомат) теж шуми я їздив іне зважаю сто раз розбирав і нічого страного назамічав все внормі у мене наприклад я догадуюс  шумять ті три завальцовані підшипники   01_smile
Олександре, прошу табе писати  на українській мові чи на російській. Але так щоб можна було натягнути на вуха. Я поки прочитаю твої повідомлення  - починаю запинатися. 09_ireful1
13.08.2011 р.
Слава Богу разобрался трохи со своим Активом (купил его убитым в хлам). Уже успел покататься, правда без всего обвеса. Понял, что шум издавали не клапана с поршнем, а незажатое сцепление, которое должно сидеть плотно на коленвале, хотя и вопрос с метками остался не решенным. Скорее всего брак маховика. Ну радует, что уже на ходу, остается поигратся с карбом из-за провалов на высоких оборотах (стоит 0-к)
14.08.2011 р. відповів для fhbz85
молочина удачи в роботі 18_good
А у мене друга проблема з катушками но думаю у понеділок зроблю 01_smile
14.08.2011 р. відповів для alikxom
отрегулируй уровень бензина в поплавковой камере и ничего терять не будеш! Также проверь плотность запорной иглы( там же)
(мне уже и ретинг постригли,детство)))
Змінено: 14.08.2011 р., vasilich74
14.08.2011 р.
Уважаемые, вайпер спорт, бачок для заливки тормозной жидкости передние тормоза, посыпалось стекло ,проверка уровня жидкости в бачке с переди кругленькое такое, просто рассыпалось . У когото есчть какието предложения по  ремонту такой неприятности ??? 27_dash
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
14.08.2011 р.
Поставил электробензоклапан.Ток клапана-1 ампер через кренку скинул до 0.3 ампера(порог срабатывания клапана 4 вольта).Теперь выключаю актив  ключом и автоматически прекращается подача топлива. 18_good
сколько обошлась данная операция по деньгах 01_smile ?
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всё время умничать!
14.08.2011 р. відповів для and33
Зачистить обезжирить и заклеить хлодной сваркой
14.08.2011 р. відповів для Diman
130 гривень за все комплектующие.
Змінено: 14.08.2011 р., alikxom
