-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6355337
12.10.2011 р. відповів для Wicker
...просто на валу, стоял флянец с  центробежным автоматом опережения и кулачком плюс - пустой корпус генератора с прерывателями...
Змінено: 12.10.2011 р., DED
...и никто не вспоминает, что чем мощнее генератор, тем больше мощности двигателя, отнимается от трансмиссии т.е. от колеса, со всеми вытекающими... 01_smile
Хочу поправить:отбирается больше мощности при включенной нагрузке в цепи генератора т.е.зависит от мощности нагрузки(лампы освещения и др.нагрузок),а если не нагружать генератор то и не будет отниматса мощность.Я думаю запас мощности генератора это+.
Ты слегка неправ. Генератор и с отключенной нагрузкой молотит нехило. Причина - принцип регулирования. Чтобы избежать повышения напряжения, регулятор коротит обмотки. Напряжение спадает. Поэтому и при выключенных потребителях на генераторе заметный тормозящий момент. Кому интересно, прошу проследовать на http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ , так как эта тема не о регуляторах.
По поводу мощности. Ну 50, ну 70 Вт мощности генератора. Это пыль, по сравнению с мощностью двигателя (3300 Вт при 72 сс). Это около 2%. Да разрегулированный карбюратор сожрёт 10-20%, а нагрузку от генератора особо не заметишь.
По этой ссылке в шапке нет схемы активовского РР- там дельтообразное(если верить описанию шапки), действительно с низким КПД, те что указаны как самодельные подходят по подключению активовских катушек генератора и практически без потери тока в обратной связи ,потери холостого хода конечно присутствуют но очень маленькие и абсолютно не влияют на отбор мощности.
12.10.2011 р.
всем привет,активоводы последняя надежда на вас может у кого завалялось на active:родной глушитель,приборная панель и декоративные накладки на переднее крыло(те что с катафотами).
zz
12.10.2011 р. відповів для alikxom
Кому нужно - схема активовского регулятора.
Змінено: 14.10.2011 р., Wicker
16.10.2011 р.
Почистил вчера карб(было много каки разной)поставил на место прокатился-все гуд!!! Сегодня поставил пластик,все собрал,завел  иииииии  стало хуже   У кого какие соображения  ???
А жиклер в этих карбах случайно не регулируется???  Я просто выкручивая его и тот что рядом, не смотрел как они там были закручены!!! Ставил просто на глаз,закрутил и все!!! самое обидное что сегодня с утра он еще заводился,а потом когда сел проехаться дак захлох и все не могу завести вообще!!!
Поиском баловался толкового ничего не выдал!!! Пожалуйста ваши мнения!!!
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
16.10.2011 р. відповів для Sychoff
Может передавил пластиком бензошланг?Пока в карбюраторе было топливо-ехал.
17.10.2011 р. відповів для vitya_vv
Бак варил аргонщик. Сначала снизу потек где крепление к раме, около 2-х лет назад, а в этом году, после падения потек и сверху где крепление сидения. Усилил (фото).
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
Еще
19.10.2011 р.
Чем покрасить головку двига (снизу заржавел)? Цвет черный.
19.10.2011 р. відповів для Miffiozi
Термостойкой краской из баллончика.
ВД-40+зубная щетка,после очистки прогреть сильно,по возможности после нанести графитовую смазку  , и снова прогреть-защита от ржавчины на сезон .
http://roadcontrol.org.ua
19.10.2011 р. відповів для trosss
А про охлаждение подумали?После того как натрете графитной сазкой то после пару сотен километров там будет минимум 1-2 графитки вместе с пылью 28_bad .Что будет сказываться на перегреве двигателя.
Имхо двигатель вобще должен всегда быть чистый,так как даже маленькая масленая пленочка уже достаточно сказывается на охлаждении двигателя,а вы предлагаете вобще намазать смазкой.
Для себя сделал выводы,летом снимал головку (притирал клапана,и делал запил) после сборки решил проверить на поступление масла в головку методом откручивание болта которой держит левую крышку головки,после проверки головка и цилиндр были немножко заляпанные маслом,то заметил ездил на базу отдыха на пляж то температура двигателя держалась около 82-90 градусов а после того как помыл двигатель по пути на зад температура была уже около 77-85 градусов.И температура воздуха была что по дороге туда, что по дороге обратно почти одинаковая +-2г.
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
20.10.2011 р. відповів для Dimka
А никто и не говорит про "толстый ,толстый слой шоколада",речь шла лишь о косметической процедуре,"закипая"тонкая пленка графитки покрывает головку и действует не" хуже дорогой краски".Ну а по поводу "научных"наблюдений влияния пару капель масла на температуру двигателя-надо замерить было еще уклон дороги ,скорость встречного и попутного ветра и плотность пищи вжелудке(тобишь собственный вес),и мотнуть ся раз эдак 5-6 туды -сюды-вот это былобы точно верняк.Без обид-но я высказал свое мнение ,потвержденное проктикой,а так ,судя по вашей теории ,мой двигдолжен был клинить раза три за сезон как минимум 03_biggrin
22.10.2011 р. відповів для RomaZV
вот такая тема!со стартера не заводится,я его снял он все работает крутится!в чем проблема?
22.10.2011 р.
Мужики подскажите как подключить свет на постоянку! На альфу поставил двигатель от вайпер актив 110сс(генератор 6 катушечный),при  этом заменил реле регулятор и коммутатор.свет стал полный отстой и тахометр стал хрень показывать(оптика с 2106-н4 ,55/60)На альфе был 2х катуш. и света хватало!
22.10.2011 р.
Где купить тормозную ручку правую Viper Active/Sport?
Может у когото есть б/у,то я куплю.
http://begemoto.com/index.php?productID=2001 Тормозная ручка правая Viper Active/Sport На складе: нет
22.10.2011 р. відповів для pery66
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1069265/#1069265
Зачем коммутатор менял? Он вообще не при делах.
22.10.2011 р. відповів для Wicker
так это техники с мотомага сказали.и при том что они лет так 5 занимаються такой техникой.!!!А можно проосто ротар генератора и 2х катушечный с родного двигла поставить?
Ага не удивительно что они не сказали пол мопеда поменять 03_biggrin
Да можно только там крышки разные.Устанавливай крышку со своего старого двигателя вместе с катушками и будет тебе счастье  01_smile
22.10.2011 р. відповів для Dimka
в том то и дело.крышки поменял ,а искры нет.да там ротары разные на 72сс типо полоски магнитиков видны,а на 110сс металический сплошной но притягивает магнит к себе по крепче.вот я и думаю небудет ли засады такой же если я ротары поменяю местами?А мне то надо просто хороший свет,а то я двигло поставил -свет не проверил.а когда потемнело включил и офигел -чуть неубился-свет прям как на совковском карпаты!
