-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6355330
30.10.2011 р. відповів для sgl57
Не убитое автоматическое сцепление не буксует. По моему проще сцепление отремонтировать, чем менять на механику.
Во-во! Поэтому-то у меня этот вопрос с заменой на механику и повис весной. Просто мне привезли новое сцепление-автомат, поставил его взамен родного, получил вновь прекрасный результат и поехал дальше.
Да и за четыре сезона привык уже ездить с безработной левой рукой, т.е. на полуавтомате. А поменять хотелось чисто из спортивного интереса. Как ездит он сейчас, знаю хорошо. А вот хотелось посмотреть, как будет после ездить?
Чего менял родное сцепление? У меня 37000 км наката с родным сцеплением и не каких "глюков".
sgl57 видалений
30.10.2011 р. відповів для alikxom
Да я ж написал, что ПОКАЗАЛОСЬ, ВРОДЕ КАК ПРОБУКСОВЫВАЕТ. Хотя, скорее всего. это очень субъективно. Родное оставил в целости и сохранности на всяк случай. Просто появилась возможность поставить новое, вот и поставил.
Я буду выкатывать родной движок до конкретных проблем и менять двиг.на аналогичный новый (имею в запасе).
sgl57 видалений
Похвальное решение! Я не утерпел еще в прошлом году и поставил новый 110сс. Но вот в этом году покатался на обоих.
Хочется сказать, что родной движок, даже переделанный с 72 на 110 - это качество повыше. Двиг заводской, настоящий КИТАЙ. А вот за моторы, продающиеся отдельно от рамы, ходят разговоры, что собирают их прямо на базаре из тех же запов, которыми и торгуют. Ничего не хочу плохого сказать за свой новый 110, но за примерно 7000 наката уж слишком много случилось с ним. Хотя, сейчас он стоит на раме. И после замены головы на новую работает как часики.
Мой продавец неплохой чел и под заказ привозил 5 шт.107сс с маркировкой 49сс по цене 220 у.е. за 1 шт.Я ждал заказ полгода (всю зиму 2010-2011г.) ,были проблемы с таможней и трудности протолкнуть кубатуру с мопедной маркировкой.
Я тоже купил в том году в Харькове себе новый 110сс.То я бы не сказал что его собрали на базаре,у них на складе видел порядка 500 двигателей в коробках.Мой был до воли качественно  собран и хорошо запечатан с голограммой. 06_question
И на самом двигателе между половинками картера были якобы  пломбы в виде голограммы.
Решил я его поставить в начали этого сезона,то откатал на нём около 10000 км то проблем с ним ни каких,даже нету малейшего намека на потерю мощности.Только изначально есть проблема,когда заводишь с кик стартера он с трудом как то прокручивается и как будто не прокручивает коленвал,а крутит не понятно что. 02_sad  Ну зима долгая думаю решу эту проблему,а если сам не справлюсь думаю форумчане помогут,так как это в моей практики первый раз встречается такая беда 02_sad
А старый благополучно лежит в гараже и ждет своей переделки на 90сс,зимой планирую его перевести на 90сс,так как 110сс уже есть а хочется какого то разнообразия. 01_smile
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
30.10.2011 р. відповів для Dimka
Движок вайперовский? Мной приобретенный не вайперовский и с стеклянным круглым смотрительным окошком для масла
Нет движок распространенной фирмы ТММР.
sgl57 видалений
Та же канитель вся есть и на моем моторе.
И это есть с самого начала. Летом полетел стартер, так завести с кика так  и не смог, проваливается без зацепа кик и все дела.
И с самого начала, как я уже писал в прошлом году, вылезла проблема с переключением передач. 1-нормально. 2-пожестче.3-совсем туго, а вот 4 вообще не включалась. Путем регулировки сцепления удалось-таки добиться оптимального варианта, но это было далеко не то мягенькое включение, как на родном движке.
ЗЫ. Мой тоже ТММР
Змінено: 30.10.2011 р., sgl57
Нет у меня не просто провал,он туго кикается и как будто куда то уходит с сильным усилием,и коленвал не крутит (не то эффект что кикаешь а кик проваливается свободно).А потом через пару раз таких процедур, хватает отлично и отлично заводится.ну на прогретом двигателе такая беда реже.
У меня даже с этой бедой и стартером раз через раз заводится,хотя перепробовал уже несколько аккумуляторов. Сцепление у меня тоже с завода не было отрегулировано,но отрегулировал то все в порядке передачи включаются мягко,ну на родном движке по мягче было.
Но заметил был один раз интересную ситуацию,решил я снять головку что бы запил сделать и заодно поршень отполировать,то после сборки-разборки, заводился отлично без заиданий но потом со временем опять оно началось.Вчера прочитал интересную статью в теме тюнинга двигателя товарища Alternative  про "трещотку",думаю со следующей зарплаты купить новую головку попробовать,а если не поможет но на 90сс поставлю эту головку 01_smile
Змінено: 30.10.2011 р., Dimka
Я тоже с весны этого года стал обладателем нового двигателя 107сс. Так вот кик тоже проворачивается очень туго. В магазине сказали что маленькое передаточное число кика это особенность двигателей ТММР 2011 года выпуска. За несколько дней приспособился и уже не замечаю этого. Зато теперь нога накачанная.
30.10.2011 р. відповів для chabanitos
Я же писал что он не просто туго кикается а куда то проваливается (с сильным сопротивлением),но коленвал не прокручивает.
ИМХО бред
sgl57 видалений
30.10.2011 р. відповів для Slovikovskij
Коля, ты наверное не понял немного. Дело не в том, что он слишком  туго проворачивает, а в том, что нет зацепления. Просто туго проседает, не вращая коленвал совсем. И только раз с десяти зацепит. Тут хоть с полметра поставь, а зацепа не будет все равно.
Возможно пробуксовывают диски сцепления?
sgl57 видалений
31.10.2011 р. відповів для Sjava
Исключено! Сцепление отрегулировано и работает нормально.
31.10.2011 р. відповів для sgl57
Здравствуй дружище!-согласен,провтыкал  ход мысли потерпевшего  37_fool  03_biggrin .МОЯ ВЕРСИЯ :-глюки клинового механизма(перекос,или излишне жесткая возвратная пружина-шайба),если с толкача при хорошем розгоне с пасажиром  заводится легко,то думаю оно. 20_drinks
колян
sgl57 видалений
31.10.2011 р. відповів для Slovikovskij
И с толчка нормально заводится и со стартера при нормальном аккумуляторе. Т.е. сцепление работает нормально. А вот походу сам механизм кикстартера где-то как-то недорабатывает. И  опять же, это не постоянное явление, а случается периодически. Причем в самый неподходящий момент.
fqlbyjd55
31.10.2011 р. відповів для KOL
вот это 'как то ' обычно и не выходит проще поменять крышку а не мастерить чтото на коленке .да и крышка останется при желании всегда можно будет перебрать обратно
fqlbyjd55
я уже сталкивался с этой проблемой.у знакомого на активе сначала сцепление пробуксовывало потом и с кика не заводился ножка кика свободно проворачивалась.разобрал сцепление вроде все нормально ,заменил диски -никакого эффекта.потом дошло вырезал 4 шайбы из кровельного железа (под рукой было)подложил под пружины на корзине.вырезал еще одну шайбу под обгоную муфту вложил ее между муфтой и корзиной. после сборки и регулировки все работает нормально .опробовано еще на 4 мопедах(в том числе и на своем) пока никаких проблем не было.
Змінено: 31.10.2011 р., fqlbyjd55
31.10.2011 р.
А шайбы реально помогают 18_good , и лёгкая шлифовка дисков сцепления, опробовал на своём, уже около 8 тыщ после "ремонта".
