Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6545236
01.11.2011 р.
Всем привет! у меня такая проблема пробуксовует сцепления когда двайом еду около 60 км в час когода режче дам газу оборобы набирает а скорость нет (( чо нада сделать я только ево купил на руках) не шарю ещо)  01_smile
____
fqlbyjd55
01.11.2011 р. відповів для vitya_vv
смотри в поиске регулировку  ,а так на последних двух страницах все написано.
04.11.2011 р.
Народ вопрос такой. В переднем тормозе ( дисковом) не полностью отходят назад тормозные колодки пока отвёрткой не подковырнёш , что делать в данной ситуации ( поиск ничего не дал).
04.11.2011 р. відповів для Morg
У мну тоже самое!!! я прсто езжу,а вообще супорт менять, т.к. это ,скорее всего,от того что порасшативались направляющие(даже не порасшативались а выработались)
Ну еще,как вариант,тормаза прокачать с заменой тормозной жидкости
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Змінено: 04.11.2011 р., Sychoff
04.11.2011 р.
А может это быть от того что при снятом колесе нажали на тормоз
fqlbyjd55
05.11.2011 р. відповів для Morg
попробуй рукояткой молотка слегка ударить по нижней части суппорта бывает после снятия-установки колеса он встает с перекосом.
07.11.2011 р. відповів для fqlbyjd55
А фото можешь скинуть?
09.11.2011 р.
Всем привет 01_smile тут такой вопрос, кто либо уже доделывал раму под движком (подрамник), чтоб рама была трапецией, а не одна труба и все...
ато поиск кроме кивейского подрамника для ножек, ничего полезного не выдал...
и если кто делал уже - как эфект? и скиньте фото плиз 01_smile
09.11.2011 р.
...у всех, кто решил переделывать раму, будут бооольшие проблемы с МРЭО!
09.11.2011 р. відповів для DED
Не переделывать, а доделать. основу оставить, а доделать снизу и спереди (как в мотоциклах).
проблем не будет, так как при оформлении, фоткали внешний вид и пластик я не снимал вообще.
и кстати есть идея этот ''подрамник'' не приваривать, а сделать сьемным на случай демонтажа движка (тож паро разных мыслей по этому поводу)
09.11.2011 р. відповів для MDV
Читай и смотри мои посты там есть и про подрамник только делал на Мустанг(после переделки забыл что такое вибрация , проблем с ментами даже при регистрации не возникало) и про Актив с механикой тоже найдёш.
09.11.2011 р.
У меня сорвалась резьба на крышке картера, теперь нет 1-го болта, подскажите можно ли так еще поездить и грозит ли это чем то серьезным, кроме вибрации на оборотах высоких, и как теперь устранить проблему?
10.11.2011 р. відповів для MDV
мое имхо - просто подрамник... ну, как это сказать... а зачем? решить проблему подножек? они и так неплохо держатся.
если уж делать, то от рулевой колонки хомутом, спереди воздухана обойти профильной трубой (20мм или 17мм) под движок и к оси крепления заднего маятника. но это если уже совсем делать нечего. хотя и реально.
10.11.2011 р. відповів для Tosha443
Именно от рулевой, и до оси - я и хочу делать! не ради подножек, а ради жесткости рамы. потому что при 90 км/ч в повороте чуствуется что жопа относительно морды - скручивается.
а при езде вдвоем (80+80 кг), уже при 60 крутит так что аж страшно!
10.11.2011 р.
Еще такой вопрос: при скорости 50 и выше, если отпустить руль, его начинает "колбасить", и чем выше скорость, тем сильнее и быстрее его розколбашивает 02_sad кто знает в чем причина и как её решить?
з.ы. передняя резина заводская, 12 тонн пробега, еще не бортировалась, только подкачивал иногда.
sgl57 видалений
Причины могут быть не только в резине, а скорее всего в передней вилке.
Скажу не в общем а о своей беде. Сорвал летом резьбу при сборке рулевой и затяжке декоративной гайки.резьба мелкая, поэтому там надо быть осторожнее.(фото1)
Заказал нижнюю траверсу новую, а пока ждал почти месяц ездил на полузатянутой.Вот там и болтанка была приличная при нормальной скорости на трассе.Это одна из причин.
Второе, это не затянуты болты крепления верхней траверсы. Можно подтянуть(но без особого фанатизма!). На этом споткнулся сразу после покупки мопеда. Пока доехал домой, думал отвалится переднее колесо! Лишь дома определился с проблемой и затянул болты нормально. Всё, болтанка ушла.
Ну и конечно можно проверить состояние подшипников рулевой. Я вот только менял эту нижнюю траверсу, подшипники так и оставил родные(27160 пробег). Просто промыл керосином, смазал и поставил на место.
10.11.2011 р. відповів для sgl57
Спасибо, буду смотреть 20_drinks
10.11.2011 р. відповів для Slovikovskij
Обнаружил наполовину выкрученным, причем резьбу я не срывал, она уже была сорвана. да и вообще в том месте на левой крышке картера было такое, что болты полностью откручивались сами по себе даже и не заметишь.
10.11.2011 р. відповів для Felix_90
Советую посадить болты на резьбовой герметик.И забудешь что такое выкручивающиеся болты.Стоит тюбик до 20 грв.
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
10.11.2011 р. відповів для alibay
Так дело в том что даже если пальцем держать руль, то апарат идет как по рельсам, а стоит отпустить вообще - начинает розколбашивать.
думаю на этом месяце найду время чтоб разковырять активчика польностью, и перебрать 01_smile
