Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6545238
sgl57 видалений
11.11.2011 р. відповів для Slovikovskij
Если мне не изменяет память 04_blush (нет картера под рукой),в том месте отверстие должно проходить через обе половинки картера и правую крышку двигателя,если это так,то: ищем шпильку м6-10см(в строймагазинах без проблем),и закручиваем со стороны правой крышки на вылет,подклад. шайбы и стягиваем гайками. 59_rofl
На старом движке решил проще эту проблему. Подобрал болт М6 длиннее стокового на 10 мм и закрутил.
11.11.2011 р. відповів для MDV
Руль может колбасить, если на заднем колесе есть восьмерка или колесо не отбалансировано.У меня такая проблема была.
17.11.2011 р. відповів для molko
Вчера один д@аун не уступил дорогу и результат на лицо.
Как и чем склеить или паять?
Сколько стоит новая?
Брать дауна за гланды и волочить в магазин или на банкнотомёт.
ПО ремонту пластика на форуме есть отдельная тема, там полно инфы. Удачи.
sgl57 видалений
18.11.2011 р.
Что не ясно сказал модератор темы??? По ремонту пластика есть куча материала и отдельные спецтемы.
18.11.2011 р.
Помогите советом... На улице похолодало и мой мотопедик Viper Activ не хотит заводиться, нужно потратить минут 30 что бы он начал держать холостые и то уже накручанные. Это так и должно быть??? или может что то принять???? 06_question
Viper AcTiVe - Экономное и простое решение...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.11.2011 р. відповів для alibay
Я только купил поддержанный мопед, можеш по конкретней подсказать что и где нужно крутить????И на сколько????
18.11.2011 р. відповів для AntikSexyBoy
Лучше не зная не лезть 17_wink .Лучше подготовите к зиме коныка,зимой подучит форум и мат часть с этой и соседних веток, а весной потом как потеплеет потихоньку и со знаниями в голове полезете крутить вашего железного друга.
А то что скажите что крутить? и как крутить? это называется КуФня.ИМХО
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
19.11.2011 р. відповів для Dimka
Да просто как бы пока еще есть возможность хочу поездить, а как только навалит снега так и сразу поставлю в зимнюю спячку... А так хотел узнать что бы особо не напрягать коня и не разорвать со своим нагревом движка!!!!!!! 06_question
19.11.2011 р. відповів для AntikSexyBoy
Добрый день! подскажите: заливаю в вайпер актив 640 грамм масла, после 1000 км сливаю 400 грамм,где 240 грамм, нормально ли это?
19.11.2011 р. відповів для benderkil
Нужно сливать масло на хорошо прогретом двигателе,и когда все сольется потрясти на центральной подножки вперед и назад,а так же по наклонять мопед по сторонам.Мне таким образом удается слить на 150-250 грамм больше масла чем просто выкрутить сливной винт и что бы оно просто вытекло.
А в дальнейшем пользуемся кнопочкой поиск  17_wink
19.11.2011 р.
Кто знает, зачем эта загогулина на маффлере? 34_wacko2
fqlbyjd55
19.11.2011 р. відповів для fhbz85
чтоб твой пассажир ноги не обжег
fqlbyjd55
если нога соскользнет или завалишся набок хотя у тебя все равно подножек нет так что можешь открутить и выкинуть чтоб не заморачиваться
19.11.2011 р. відповів для fqlbyjd55
Ну, наверное можно предполагать 78_search
20.11.2011 р. відповів для benderkil
"Подкушивает" масло.Я лечу доливом отработки после 1000 км 100-150гр.а в конце второй тысячи сливаю, и все равно немного не хватает .
21.11.2011 р. відповів для alikxom
1- езжу на viper aktive 100см3, после 50 км/ч начинается вибрация на правой подножке, и подножке пассажира,что это может быть? 2- как лучше: продать старый,побитый актив и купить новую альфу или же довести актив до ума?заранее спасибо!
21.11.2011 р. відповів для benderkil
Купить другой новый двигатель.Я покупал новый 107сс с маркировкой 49сс в запас за 220у.е.
21.11.2011 р. відповів для Dimka
не забываем про ожоги горячим маслом. те капли, которые вы пытаетесь выжать не стоят волдырей.
сливайте теплое масло и все получится.
21.11.2011 р. відповів для Tosha443
Не знаю за все время эксплуатации техники никогда не обжигался маслом.Я ж не говорю что сливать именно надо масло при температуре 100-130 градусов.Я сливаю после поездки 5-20 км ,потом перекура,и пока откручу болт на масло слегка горяченькое ну руки не когда не пек. 01_smile
22.11.2011 р. відповів для Dimka
ТБ кровью писаны.
сливать нужно теплое масло во избежание ожогов.
зы. "не лей мне чай на спину" с некоторых пор для меня просто не смешно.
