+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6205050
13.03.2012 р. відповів для TROY
Всем привет. Во всех Активах 110 в т.ч.аналогах стоит движок 150 FMG?
И сразу 2й вопрос, почему нет в продаже Вайпер Sport ?  Их что уже не выпускают? Щас тока 1 аналог спорта от патриотмото.
Ответьте, щас выбираю себе апарат.  20_drinks
WHITE BOYS CLUB
13.03.2012 р.
глохнет двигатель на ходу viper active
подскажите кто сталкивался на viper active с такой проблемой, при резком газе глохнет мотор, чистил и настраивал карб, менял на другой, менял свечу, настраивал клапана, но хоть тресни проблема не пропадает, фильтр тоже проверял, без него такая же проблема, бензин чистый, уровень масла в норме
заводится и едет мопед нормально, но иногда неожиданно начинает глохнуть, сбрасывают газ, затем даю минимально и снова едет, холостые почти не держит, постепенно глохнет
27_dash  34_wacko2
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 13.03.2012 р., GlobalEnergy
13.03.2012 р. відповів для GlobalEnergy
27_dash  34_wacko2
Уровень в поплавковой камире проверяли?
sanxos
13.03.2012 р. відповів для HEVIUS
Резко открывать газ на вайпере да еще и на активе не можно,бо губы порвутся,или при резком открытии газа трос выскакивает из карбиплексора
Может подклинивать тросик газа. Заведи и на холостых поверни неспеша руль до отказа в право-лево, если обороты будут меняться, то проблема в нем.
13.03.2012 р. відповів для alikxom
Все подходит без переделки.))
Карб может физически и подходит, но вот жиклери в нем расчитаны под 110сс . Как с этим быть? Можно поиграться с настройками карбюратора, но это будет не то.
Змінено: 13.03.2012 р., KAN
13.03.2012 р. відповів для KAN
уже проверял проблем нет с тросиком  06_question
Может быть засорилось дренажное отверстие в крышке топливного бака или засорились шланги. Там проверь, почисть и продуй.
Доброго времени суток всем  58_preved
Возможно что и фильтр топливный поменять надо(может и водичка в нем замерзнуть, и засориться тоже мог).
Топливый фильтр-такие же симптомы.( и ещё грязь в топливном баке)
rew
13.03.2012 р.
хорошо завтра всё что написали попробую  20_drinks
14.03.2012 р.
Всем привет! Вот вам подгончик притащил 03_biggrin  Ловите http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=230033&orderby=ratingQA
Какраз в приборке вам такого не хватает и дешовый. Себе тож такой куплю. 18_good  Эт не реклама а подгон 09_ireful1
Теперь вопрос: Есть у кого нибудь из вас честный 110 кубов моц? Тобиш по техпаспорту не 49,9 , а. именно 110
Либо в справке щот у кого либо из вас был указан реальный обьём больше 50куб? Реально купить такой актив растаможенный как 110кубов?
Хочу такой купить...
14.03.2012 р.
Мужики, нужна помощь 67_sorry
собирал на днях свой  движок активовский у меня все вот эти ролики круглые, без зубов (все как тот что в ЦПГ прикручивается).
а вот в маге на фото ролики натяжителя и масло-насоса идут с зубами
факт тому что у меня они точно были НЕ изношены до состояния круга...
Вот сейчас ламаю голову, толи опять розбирать весь движок и покупать такой комплект "с зубами" 27_dash  12_cray  толи так оно и болжно быть, и все нормально 06_question
или я слепой... этож надо полностью двиг разбирать...
Змінено: 14.03.2012 р., MDV
14.03.2012 р. відповів для KAN
С жиклерами имел опыт еще с совка.   Карбюратор 110сс легко справится с 148сс может не значительно повлиять на пик мощности (изнасиловании двигателя), что я не использую.
fqlbyjd55
14.03.2012 р. відповів для MDV
полностью разбирать не нужно,с правой стороны снимешь корзину и насос сможешь снять,а слева генератор и крышку.если двиг колол то разберешься.
14.03.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Все, терь понял 20_drinks
з.ы. Так ни кому не встречался ролик маслонасоса без зубов???
просто ведь но там без нагрузки крутится, ну и зубья до нуля ну никак спилять не могло!... да и не металический он у меня...
14.03.2012 р. відповів для VetalOK
У нас продають уже з усіма доками. Я зібрався Сабур купити, дивився документи, написано 107 куб., довідку рахунок теж виписують на 107.Подивись Актив на патриотмото.
Змінено: 14.03.2012 р., User
Ну сказать что там вообще нагрузки нет - нельзя, а вот что не металл - интересно, хотя чему удивляться.
14.03.2012 р. відповів для alibay
она похожа на ту что в цилиндре прикручивается, толи сильно жесткая резина, толи мягкая пластмасса 66_pardon
з.ы. кстати заметил не равномерный износ зубьев звездочки распредвала...
а вот звезду отдельно найти не могу... както жалко распред в сборе покупать ради звездочки...
abazoffka
вот эта подойдёт? http://motokvartal.com.ua/product_616.html
Змінено: 14.03.2012 р., abazoffka
