+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6205254
19.03.2012 р. відповів для k1l
все зависит от состояния оных)
20.03.2012 р. відповів для vasilich74
Ну и всёже? 06_question  По сравнению с скутом100сс? Или вообще не парится и взять 150сс. 30_crazy  20_drinks
Другие места — другие вещи...
20.03.2012 р.
Всем привет!
Добавьте в шапку
JBWCO JBW100-11A
Кто нибуть пользует? Думаю брать на днях... Или лутше добавить 500 грн и взять такой же, но фирмы ВАЙПЕР?
Я так подозреваю, что разница только в наклейках? Или я ошибаюсь?
Розмір д * ш * в (мм): 1890 x 680 x 1080
Колісна база (мм): 1170
Вага: 80 кг.
Макс. Навантаження (кг): 150
Макс. Швидкість (км / ч): 90
Розмір Колес: Переднє 2.50-17 Заднє 2.75-17
Модель гальм: Дискові / Барабанні
Тип двигуна: 150FMG
Тип: Одноциліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням
Обсяг циліндра: 107 см3
Компресія: 9.1:1
Діаметр циліндра * хід поршня: 52.4 мм * 49.5 мм
Номінальна потужність - 7.4 кВт (при 8000 об / хв).
Обертаючий момент (максимальний): 6.5 Нм (при 5500-6000 об / хв)
Система запалювання: Електронне, безконтактне
Запуск: Кік-стартер і електростартер
Трансмісія: Ланцюгова 4-швидкісна
20_drinks
WHITE BOYS CLUB
Змінено: 20.03.2012 р., TROY
20.03.2012 р. відповів для TROY
Смотрел я на новые модели Вайпероподобных... - фуфло полное! Я рад что купил четырех летний б/у вайпер, он дольше прослужит чем новый который сейчас продают. Всё не то! Тоньше, хрупче, некозистое. Короче экономия на экономии. Думаю лучше взять два б/у чем один новый.
20.03.2012 р. відповів для Serg_83
      Мой товарищя купил новый Актив и всё там нормально, даже крепление багажника изменено в лутьшую сторону. При покупки смотреть нужно что покупаешь, ведь китайцы подделывают уже и китайцев.
rew
Я взял бы лучше Viper 07_dirol
20.03.2012 р.
Ребята помогите пожалуйста советом.  Случилась такая неисправность.Когда заводишь на холодную то работает он некоторое время нормально, потом спустя несколько минут при добавлении газа ели ели или резко он глохнет, и я его не могу завести пока не закрою краник.Получается, что как бы его заливает но черного дыма с глушака нет.Иглы перестовлял вверх и вниз, уровнет топлива в поплавковой камере игрался,соединение патрубка и карбюратора воздух не сосет, зазоры на клапанах в норме.Не знаю, что уже и делать.Может что посоветуете.Свеча сухая.
20.03.2012 р. відповів для 10rewaza
Свеча сухая, значит не заливает. Похоже на проблемы с подачей топлива или с настройками карбюратора. Воздушный фильтр тоже проверь, может сильно засорился и зимой закоксовался.
Змінено: 20.03.2012 р., KAN
...а компрессия чувствуется?
Да я уже незнаю что и делать, карб уже весь переизносиловал.
А это после зимней стоянки  произошло или причина вылезла  внезапно?
...подожди с клапанами. Сначала проделай то, что я написал в ЛС и ребята советовали выше.
Я там свой первый пост рихтанул, так вот проверь воздушный фильтр, может он закоксовался и создается вакуум в системе.
Я проверял фильтр все нормально,да и без фильтра тоже пробовал.Карб продувал насосом и чисткой для карба.
Дык логично будет проверить на другом карбе, если повторится то искать причину дальше
Я тоже самое пару страниц назад описывал, в моём случае замена цилиндропоршневой группы решило вопрос
Свечу стабильно меняйте, это в первую очередь отсечёт проблему в поджиге топлива
Ещё попробуйте закрыть заслонку на карбе (рычажок на левой части руля) при заводе, если заведётся и ещё пропадёт провал при газе значит не хватает бензина 18_good
не лишним будет отсоединить глушак от цилиндра и проверить  работу движка
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 20.03.2012 р., GlobalEnergy
21.03.2012 р. відповів для GlobalEnergy
...не пиши глупостей! 03_biggrin
21.03.2012 р. відповів для DED
Да похоже не хватает бензина. Промыл,продул прочистил все как вы написали, Проверил уровень в поплавковой камере держится на уровне постоянно при работе двигателя.Вообщем так,завожу, держу на средних оборотах гдето с минуту,потом он глохнет,если успел закрыть заслонку значит не заглох.Вот такие дела.Куда еще лезть?
abazoffka
21.03.2012 р. відповів для 10rewaza
конечно должно,но вот диаметр не знаю.Очень маленький. 03_biggrin
Скажите в жиклере качества смеси помимо отверстий которые по бакам, должно быть сквозное отверстие по всей длинне жиклера или нет, если да то какого диаметра? Жиклер прилагается.
Это жиклер хх (холостого хода)  внутренний диаметр 40микрон. А отверстия по бокам это- типа эмульгатора (эмульсионая трубка) через эти отверстия воздухом протягивает бенз по центру трубки. Площадь отверстий (змульгатора) разщитана на конкретный диаметр жиклера. Так-что не вздумай там не-чего ковырять.
ник - "СТАРЫЙ"
...ребята выше, все правильно сказали.
Если и замена свечи не помогла, значит стоит проверить ГРМ. Когда я собирал поршневую, и не правильно выставил цепь ГРМ, было что-то похожее. Может-быть такое что провернуло звездочку на коленвалу. Стоит проверить.
ник - "СТАРЫЙ"
21.03.2012 р. відповів для ALE22890913
А я ковыряю полёвкой(провод такой).Бензин унас плохой,вот и отложения имеются  19_negative  47_mail
