+16 °С
Переглядів: 6544944
21.03.2012 р. відповів для 130_s_gorki
Я понял ---военно-полевой кабель, там стальные и медные жилы. Медными можно, стальными --нет. При наличии бумажного--топливного фильтра, отложений в карбе не будет, если не нагревать карб до температуры цилиндра. Для этого ставится эбонитовая проставка.
ник - "СТАРЫЙ"
21.03.2012 р.
Мотора 110сс жиклеры  72 и 36 или нужно большие?
21.03.2012 р. відповів для HEVIUS
  72мкр. зто 72сс. На 110 гтж 75ккр. А хх, одинаковы, если не ошибаюсь 40мкр. Эмульсионую трубку на гтж, менять не надо.  Это на карбах ---типа : дельта -----вайпер актив.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 21.03.2012 р., ALE22890913
21.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Чем можно увиличить жиклер.
Для этого нужно: микрометр, наборы швейных игл, акуратность и точность.
ник - "СТАРЫЙ"
fqlbyjd55
удачи в покупке новых жиклеров!!!!светлая память старым 03_biggrin
22.03.2012 р.
опять кусок китайца не едет как надо, всё тоже самое как у товарища с проблемой выше, при не много закрытом подсосе (заслонке) работает норм, даёшь газу провал, решил я ещё сильнее сосредоточиться на промывке жиклёров, продул слегка ртом всем, так сказать померил сопротивление, далее выкрутил и прочистил жиклёры шприцом с бензином, начал снова ртом продувать опа с один жиклёр стал легче продуваться, наверное в нём причина, карб собрал обратно, завтра поставлю и проверю как работает
Ниже фото виновника
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
22.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Уменя два жиклера 72.Попробую немного увиличеть.
22.03.2012 р.
Жиклеры отдельно от РК.А то както неохота покупать РК за 30 грн
22.03.2012 р.
Привет. Вчера купил Аналог Актива. Привезли в коробке, собирал сам... Есть пару вопросов:
1. Нада подсоединить 2 шлангика в раене движка. (Толстый и тоненький ). Толстый предположительно идет с бензобака, подсоединяю к карбу (там где краник).
Тонкий выходит с карба. Куда его впихывать и зачем он нужен?
2. Какое должно быть давление в шинах? перед/зад
Спасибо!
WHITE BOYS CLUB
22.03.2012 р. відповів для 10rewaza
А давление я качаю перед 2, зад 2,5.
2,5 для стоковой резины многовато , у меня просто полопала из нутри покрышка . 1,7  пререднее 2 заднее .
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
22.03.2012 р.
По шинам ясно. Спасибо. А по шлангикам будут еще мнения? Может у кого фотки есть?
WHITE BOYS CLUB
22.03.2012 р. відповів для TROY
Тонкие шлангочки,которые выходят из карба -снизу поплавковой камеры или сбоку дросельного колодца-ни к чему не подсоединяются.
Та которая снизу-для слива бензина из поплавковой камеры,та что сбоку дроссельного колодца-для связи с атмосферой. 39_heat
22.03.2012 р.
Нужна консультация
У меня есть 2 типа генератора для моего двигателя 139FMB.
Проводка по цветам почти совпадает тоесть зелёный, красно-чёрный и сине белый провода присутствуют в обоих генераторах.
А вот остальные провода (если точнее их 2) я не представляю как подключить так как на родном генераторе они жёлтый и белый а на втором оба жёлтые.
Второй вопрос в чём принципиальная разница этих "генов" и какой из них лучше.
Жизнь нужно прожить так чтобы другим неповадно было!
22.03.2012 р. відповів для metaljuga
Первый ген чуть мощнее, Подключается по схеме Вайпер актив (на постоянку) (более продвинутый) Второй подключается по схеме Дельта, Альфа. Колокола генераторов могут быть разные. Ставь такой как у тебя стоял. Или переделывай всю схему.
ник - "СТАРЫЙ"
Нужна консультация
У каждого генератора своя левая крышка т.к. разница в креплении статора к крышке...
В чём заключается его продвинутость? Мощьность у них одинаковая? Вопрос возник из за того что мне надоело ездить со свечкой в фаре.
22.03.2012 р. відповів для DED
Это известный факт. Крышки есть. нет только разьёмов потому и вопрос возник как сие чудо подключить.
...для начала скажи, какой стоял у тебя изначально..
У меня (на-пример) статор крепится на двигатель. На крышке нет ничего.
ник - "СТАРЫЙ"
