13
-1 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6352990
06.05.2012 р.
завёл сёдня своего вайпера вообшем задымил он белым дымком и дымок пропал через 10-15 секунд!что это такое?настала попа ПОРШНЕВОЙ?
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
06.05.2012 р. відповів для antoxa31
Это всего лишь конденсат в трубе. Не парься, у всех так.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
контролируй уровень масла,если начнет уходить - смотри поршневую
06.05.2012 р.
Проблему с суппортом решил, заржавел ходовой механизм суппорта.
06.05.2012 р.
Может кому интересно будет как зарабатывают на активоподобных мопедах во Вьетнаме, стоит прокатится 10-15 баксов за день
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
07.05.2012 р.
Подскажите -если на свече выставляю рекомендуемый зазор 0,8 мм то двигатель работает аритмично та-тата-тата-та на малых оборотах, при повышении нормализуется, а если увеличиваю зазор то двигатель работает чисто (езжу уже так 3-й сезон) пробовал на разных свечах - все так же. На жигулях была такая же трабла -мне посоветовали - увеличь зазор, я так и сделал и ездил-все нормально, кто знает почему так?
fqlbyjd55
07.05.2012 р. відповів для alibay
увеличивая зазор -увеличиваем размер искры в результате смесь воспламеняется лучше ,плюс  при увеличенном зазоре зажигание на микросекунды становится позже .
Попробую тоже увеличить зазор, у меня такая же ситуация с работой двигателя.
FiRST2888
07.05.2012 р.
Давно присматривал вайпер Актив.
Но вот недавно купил Вайпер шторм - http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
07.05.2012 р. відповів для FiRST2888
Поздравляю, зачотный аппарат.Вози с собой запастной ремень вариатора .Двоим уже помогал ремонтировать в дороге и у обоих лопнул ремень, причом скуты с небольшим накатом, за раннее прослабь болты крышки вариатора и вози инструмент а то в дороге можеш и не открутить болты для замены ремня(меняется легко),даже был случай что  болт лопнул и часть осталась в картере.
Змінено: 07.05.2012 р., alikxom
Почти у всех кого знаю так работает двигатель, и сколько примерно ставиш зазор, на глаз? Я раз увеличил чуть так и не завелся он.
FiRST2888
07.05.2012 р. відповів для alikxom
Я только по городу езжу. Да и наверное не смогу ременить поменять.
А какой лучше заменить, что бы скорость возрасла?
А то после 80 км. час слышно что двигатель на пределе. Максималка где-то 100-110 км. час. Ну а смысл с нее это двигатель на пределе, так нельзя ездить.
07.05.2012 р.
Всем привет. У меня такой вопрос, вдруг стали клинить коробка.Т.е передача втыкаеться нормально после 3-4 раза.Что может быть?
07.05.2012 р. відповів для LaMaK
Тебе поможет регулировка сцепления.
ник - "СТАРЫЙ"
Я думаю надо настроить сцепление. А если можно поточнее пробег?
08.05.2012 р. відповів для trofim111serg
пробег 5300
08.05.2012 р. відповів для LaMaK
Ну тогда скорей всего тебе нужна регулировка сцепления.
08.05.2012 р. відповів для FiRST2888
За ремень не скажу т.к.несколько вариантов вариаторов, а кататься желательно до 70 км/час после обкатки ,если выше то двиг до капиталки и 10 тыс.не отбегает, проверено.
08.05.2012 р.
где устанавливаються эти пружины?
08.05.2012 р. відповів для Anonim
Помоему короткая на ухо педали тормоза и на винт крепления двигателя, вторая на ухо педали тормоза и на "жабку"(тормозной датчик, задний)
