13
-1 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6352034
18.06.2012 р. відповів для Eddi
Тобі сюди http://www.moto.com.ua/forum/
18.06.2012 р.
Привіт мужики.
Є проблема з дисковим переднім тормозом(була з самого першого дня купівлі Актіва)
Постійно підтирає, колесо вільно не крутиця, після гальмування майже не повертаєця у попереднє положення. Як воно регулюється? 2 болти під шестіграннік крутив туди- сюди, результату "0". Мусив зняти взагалі тормозні колодки.
В чому проблема? Як полагодити?
Дякую  20_drinks
WHITE BOYS CLUB
18.06.2012 р.
Додам до мого поста вище.
Хід ручки дуже тугий і короткий. В принципі  томоз робить нормально, але майже НЕ РОЗТОРМАЖУЄТЬСЯ!
Що може бути?
WHITE BOYS CLUB
18.06.2012 р. відповів для TROY
Що може бути?
У меня такая проблема была два раза.В первый раз я снял тормозную машинку , с нее колодки и выдавил поршня ,оказался виной пыльник (разтрепался,порвался ) и подклинивал на одном поршне делая перекос, соответственно и перекошенный износ колодок.Пыльников таких ни где не нашол , установил машинку без пыльника ,отработала год, снова появился такой дефект после зимовки ,виновник -корозия поршней ,снял поршня просверлив отверстия в корпусе машинки(потом в этих отверстиях я нарезал резьбу М-4 и вкрутил заглушки) и только тогда получилось выдавить их из клина с помощью шпильки М-3.Корозию с поршней я убрал с помощью бормашинки ,собрал и работает тормоз чотко.Сейчас купил новую тормозную машинку 115гр. для подстраховки т.е одна на неспешном ремонте другая в работе.
fqlbyjd55
для начала проверь как он стоит соосность и тд если дело в направляющих  и при снятии установке клинит колесо ,то метод оччень простой: рукояткой молотка по нижнему выступу суппорта помогает в 90% 03_biggrin
19.06.2012 р. відповів для TROY
У меня клмнмло из-за заржавевшого ходового механизма суппорта
19.06.2012 р. відповів для User
Так и было оказался перебит провод к комутатору.)))
19.06.2012 р.
Владельцы  спорта ! Кто как решал проблему с сайленблоками заднего амортизатора . Может у кого то что то путевое получилось .
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
Змінено: 19.06.2012 р., and33
fqlbyjd55
19.06.2012 р. відповів для and33
с дельты или альфы подходят не помню какие подрезали и ставили.
20.06.2012 р. відповів для and33
менять живой амморт - не вариант. я выпрессовывал сайлентблок, подматывал полоску с зиловской камеры, запихивал резинку, а потом при помощи тисков, мыльной воды (чтоб не заминало) и какой-то матери вставлял внутреннюю обойму. делов на 5 минут. у меня тоже стоят активовские амморты. на удивление, верхние сайленты разболтались км через 200-300. дельтовские-альфовские, имхо, на порядок хуже (стоковые). газомаслянные стоят как половина этого китайского моточуда
Отрезал уши у аммортизатора и приварил куски трубы большего диаметра. Как раз получилось что подходят сайлентблоки с передней подвески москвича или жигули. Сначала обрезал сайлентблоки (они шире) чтобы на старое посадочное село, этой зимой подрезал нижнее крепление в маятнике чтобы сайлентблок целиком помещался. Пока доволен. Верхний не разбивает, приходится менять только нижний (до того как крепление переделал). Сейчас 2 тыс прошел после замены, нижний сайлентблок только немного просел.
Змінено: 20.06.2012 р., van_user
21.06.2012 р.
Раннее описывал ремонт(выпадали скоростя) и смещение датчика(раннее зажигание- сильно било в ногу через кик-стартер) холла на кабовском 150сс.Сегодня установил мотор 150сс и накатал 80км.Коробка работает на 5+++ ,зажигание тоже на 5+++поборол сильную отдачу в ногу,било как молотком по ступне ,датчик сместил в сторону познего всего на 5 мм.и проблема решилась.Крейсерская скорость не сильно напряжная для двигателя на 4 скорости получлась 75-80км при звездах 16 на 36 зубов.
22.06.2012 р.
Где то слышал такое - если ход поршня близок по размеру к диаметру поршня (то есть квадрат) - то вибрация двигателя заметно меньше, вот как на 125 сс или на 150 сс, кто что думает?
22.06.2012 р. відповів для alibay
По моему , балансирова двигателя играет ключевую роль .
Оноре де Бальзак
22.06.2012 р. відповів для and33
не совсем согласен. упоминаемый "квадрат" - наилучшее соотношение производительности, т.е. КПД. но, насколько я помню, это относится к короткоходовым двигателям. хотя, могу и ошибаться
А, чего думать, болезнь одностволок без балансирного вала, на крупнокубовых они стоят, без него подпрыгивал бы 01_smile, здесь и так сойдет, не развалиться, правда саморазбираеться на ходу .
Змінено: 22.06.2012 р., olegators68
22.06.2012 р.
Просто хочу привести как пример последнее приобретение alikxom, его двиг на 150 сс не имеет балансирного вала, но однако по заявлению владельца - вибрации нет!! Недавно чинил мотор пацану у него чистый полтинник 39/41 - вибрации почти нет!!! Вот тут то и закрадывается крамольная мысль - мой двиг 110 сс соотношение 49/52,4=вибрация, а вот 49/50=?  Скажите у кого моторчик 100 сс, как с вибрацией? Я себе изначально хотел тюнить до 100 сс, а потом повелся на общие разговоры "Давай 110 сс, живи по максимуму!!" Если честно то 110 сс от 72 сс не сильно отличаются при прочих равных условиях, а уж разницу между 100 сс и 110 сс невооруженным глазом не заметишь!!! (имхо)
Есть в наличии Honda NF100 -диаметр 50, ход поршня 49.5. Трясёт не по детски, даже китайская 110ка (FMB) кажется немного сбалансированее. Есть мнение что вибрация на кабовских моторах сильно зависит от качества изготовления коленвала, баланса корзины сцепления и веса поршня.
22.06.2012 р. відповів для Alternative
Тут я с вами согласен на 100500%, но ведь всегда хочется халявы - а вдруг!
Bender
22.06.2012 р.
Доброго дня всем! Нужна помощь, может есть у кого правая крышка двигателя и стекло панели приборов на Вайпер СПОРТ? или подскажите нормальный магазин запчастей на эту технику.
