-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6351938
22.06.2012 р. відповів для alibay
А где ты там запчасти на спорта видел ?
Вот тут http://automotozip.com.ua/index.php?nchoice=1&kindgoods=300 правда не заказывал пока тоько собираюсь у них заказ делать  .
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
Крышка может подойти только с актива , и то я не уверен ...
Оноре де Бальзак
22.06.2012 р. відповів для Bender
Доброго дня всем! Нужна помощь, может есть у кого правая крышка двигателя и стекло панели приборов на Вайпер СПОРТ? или подскажите нормальный магазин запчастей на эту технику.
На разборке поиши.Крышка с Актива 100% подойдет.
23.06.2012 р. відповів для alibay
У меня 110 , вибрации совсем нет на полном ходу (полное отсутствие, даже самая малость) и причем двигатель работает еле слышно, ровная и умеренная работа. Максималку проверял в безветренную погоду с 16 звездой по ЖПС 94 км/час. Советую 16ю звезду ставить. может меньше вибраций будет, я поставил, и тем самым крейсер вырос до 77 км/ч 9именно эта цифра по моим соображениям оптимальная 01_smile Кстати в начале сезона вибрации  были такие, что аж дурно, потом сами собой прошли 06_question заметил особенность, если выкручиваешь ручку до упора, и часто так ездишь, то двиг вроде просырается, и потом вибрации проходят ИМХО
У меня 85 кубов, вибрация присутствует только при разгоне в интервале 40- 50 км, потом пропадает, хоть до упора выжимай. Когда нормально прогрет - меньше. Раньше на максимуме ( 95 км ) вибрировали лапки сцепления и тормоза. Сейчас ( после  нескольких тысяч км ) максималка чуть выросла, вибрации на максимуме пропали. Интересно, почему есть вибрации между 40 - 50 км, може в диссонанс какой входит? Так все вроде идеально ( ТТТ )...
23.06.2012 р.
Появившуюся пробуксовку сцепления решил вылечить на корню,купил полностью собраное сцепление и заменил! Но слухо о том что запчасти всегда хуже качеством чем стоковые компоненты - подтвердились((( Мало того что новое "устройство" буксовало не меньше,дак еще начали наблюдаться рывки. Все решила подкладка шайб (10*16*1,5)!Усилие при выжиме не изменилось, все работает - идеально!
23.06.2012 р. відповів для telecat
Насчет вибраций, все взаимосвязано, от коленвала, до жесткости рамы, работает все, и долго, на красный герметик резьбы, и все нормально, 600км прошел, начальная вибрация ого-го была, сейчас пришаталось все, меньше стало, и объективно и субъективно, привыкаешь, теперь надо поглядывать за сварными швами рамы, так насрано, полуавтомат рисовый варил, полная задница 10_ireful2 .
24.06.2012 р. відповів для Felix_90
Звезды у меня 16/39 428-я цепь, насчет дать "просраться" у меня так же- прогреешь нормально двиг, потом нормально работает на коротких расстояниях и вибраци поменьше, масло залито 20w50 вообще шикарно для жары - и в движке меньше шума, крейсер около 70 мне хватает
24.06.2012 р.
Установил скутерный карбюратор 150сс дифузор 24мм.Заказывал через интернет маг 200грн.При езде на полном газу заливает.Что посоветуете ?
24.06.2012 р. відповів для alibay
Я тоже лью 20w50, у нас всегда жарко. Синтетику, Putoline, отличное голландское масло.
fqlbyjd55
24.06.2012 р. відповів для otman
а что тут советовать ?либо опусти  иглу либо подбирай жиклеры соответственно кубатуры.
25.06.2012 р.
Решил сегодня заменить маслянный фильтр (стоковый порвался по краю), снял правую крышку, заменил фильтр, посмотрел на саму крышку и обнаружил мелкие трещины изнутри крышки. одна трещина по нижнему креплению, вторая на подающем маслоканале в сцепление, третья на отливке где механизм сцепления, прикинул варить аргоном - может повести крышку да и поцене выйдет как новая крышка, трещины очень мелкие - обезжирил, залил секундным клеем, чтоб если чего масло не подтекало (кстати снаружи потеков масла не обнаружено) и...... заказал новую крышку. Пока эта пусть работает. Не понятно только из за чего трещины появились не падал не стучал, не тянул до визга. Единственное что сделал поставил шайбы под пружины в сцепление 0,8 мм - неужели из-за них? При прошлом ремонте 1300 км назад трещин не было. Эксплуатирую 3-й сезон, пробег 7600 км.
27.06.2012 р. відповів для Ratatos
Помогите пожалуйста определить что случилось с двигателем, возник странный звук какой-то механической поломки.
Пробег у него примерно 14000, до этого работал безотказно
Вот посмотреть/послушать видео на ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=HJZWMCEIykI
То что по началу глох, был холодным. Но также и при возникновении этого жуткого звука тоже заглох с слабенькой вибрацией по раме
По рекомендации осмотреть узел гидронатяжителя проблема устранилась, но обнаружить проблему так и не удалось. (разобрал, посмотрел, собрал - работает)
И вот теперь после какого-то времени эта неисправность вернулась.
Явно выраженый посторонний звук появляется после включении любой из скоростей, что приводит к остановке двигателя.
Даже не знаю что с ним и делать?!
Змінено: 27.06.2012 р., Ratatos
Там у тебя вроде 2 звука один звук ГРМ, а второй явно связанный со сцеплением, ну если проблема связанная с включением скоростей то гидронатяжитель тут явно не при чем, скорее всего сцепление, может раскрутилась гайка корзины сцепления, надо снимать правую крышку и смотреть!
Ценю аргументированые ответы
Змінено: 27.06.2012 р., volejbol
Кароче движок снимать, колоть, и осматривать - в системе ГРМ проверить все звездочки, ролики. В двигателе - коробку, сцепление. Такое ощущение что подшипники в коробке полетели и её перекашивает и клинит, могу конечно ошибаться - но такого жуткого звука я еще не слышал.  Как разберешь отпишись что увидел всем будет интересно.
28.06.2012 р. відповів для Ratatos
Звук говорит о том, что у тебя на одном из валов КПП приклинивает подшипник, и этот звук создается вибрацией наружной обоймы в корпусе  при ее проворачивании. Дело нехорошее, и говорит о том, что подшипник в корпусе прослаблен. Но лечится подкладыванием тонкой латунной фольги по окружности. Я -бы не спешил разбирать, попробуй следующее: долей масло до верхней метки или более и наклоняй заведеный мотик в одну а потом в другую сторону-просто ложи на подножку.Масло попадет в это нехорошее место, и звук должен исчезнуть( на время).Если все так, значит это точно подшипник. И еще - по моему у двигателя масляное голодание, мне послышался сильный шелест в поршневой. Этомое мнение, но может я и ошибаюсь...
ded
29.06.2012 р. відповів для ded781
ребята помогите, у меня такая вот проблема ...пищат,скрипят  передние дисковые тормоза даже когда я их не выжимаю!!!!  как это выличить?? поставил скут на центральную подножку,крутил переднее колесо диск немного цепляется за колодки.. ранее такого не было , скут проехал 600км. может их как то можно развести? я вообще сталкивался с передними тормозами,но вот с китаем ниразу! 02_sad
ВАНЁК
29.06.2012 р. відповів для VANO121212
Попробуй смазать механизм суппорта, где стоят резинки может где-то клинит.
02.07.2012 р. відповів для VANO121212
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1095297/#1095297
03.07.2012 р.
Привет ввсем. Подскажите идеи Как можно удлиннить амортизатори? Очень мягкие стали и когда садишь пасажира то на ямках стучит.
