Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6544297
13.07.2012 р. відповів для roberto1996
Возможно сцепление
13.07.2012 р. відповів для motocom25
Подскажите, что можно придумать/предпринять: есть течь (очень небольшая) масла из-под крышки нижнего клапана. Сменил прокладку, проездил несколько раз, течь возобновилась(пару дней всё было сухо).
Может посадить на герметик?
Клапана не регулировал сто лет(как говорится: дай технике работать, если "мозги немучает")).
Пишу это к тому, что когда недавно открутил крышку клапана, посмотреть что там творится, то вытекло уж очень много масла, грам 150 наверно.  Помнится когда раньше регулировал клапана, то масла грам 30 вытекало не больше, а может и меньше. Это вообще нормально? Может там какое-то давление начало образовываться, и потому масло сейчас выпирает?
P.S езжу на активе больше трёх лет, брал с нуля. Если честно думал геморно будет содержать его, ан нет, китайцы творят чудеса)). Поменял амортизаторы только задние, сразу, на газомаслянные(и горя незнаю), поднял их на 5 см. А так только раз в порлтора года меняю заднюю резину и цепь где-то так-же(снята защита). Но это всё мелочи жизни.
В общем в обслуживании новая техника, хоть и китайская, неприхотлива, и не давит сильно на кошелёк, если конечно не убивать мопед.
Сади на герметик смело! Или попробуй новую крышку поставить. У меня на дельте такое было,помогла замена крышки.
Ребята подскажите пожалуйста,я когда стою заведенный на нейтралки,звуков посторонних не слышно только трогаюсь начинает мотор выть и такое чувство как свесит пищит и т.д что может быть?
Может и коробка такие звуки издавать,а именно шестерни. Как давно масло менялось? Попробуй масло погуще залить,например 10w50 , 10w60, 5w50
13.07.2012 р. відповів для alikxom
Сегодня мне не повезло с ремонтом 150сс,повез к знакомому сварщику подварить рычаг фиксатора скоростей с маленькой трещинкой и он его спалил Украинским инвертором и электрод 2.5мм. 12_cray фото прилагаю.Проехал по СТО -5 шт.и все культурно "спрыгнули" - закажи запчасть или пусть изготовят  такую токаря.Помогите советом ,кто что может посоветовать в данной ситуации,за раннее благодарю.
Варить не советую. Есть горький опыт в этой области,все равно держать не будет. Советую купить новый рычаг
Парни  Подскажите на Вайпере Актив на 1-2-3-4 передаче мопед воет-визжит(в области коробки),что то с коробкой? 06_question
Если мопед новый - ничего,только ее заменой. Если пробег значительный,то может что угодно издавать "визг" от подшипников до шестеренок. Бывает что из 10-ка новых мопедов у половины будет выть коробка. Как не крути - китай все-таки
13.07.2012 р. відповів для mvikt
Присоединяюсь. Купил вот такой... 06_question Что за зверь?
Сам недавно стал обладателем данной "новинки"  15_badgrin Обкатываю, будет видно что за "зверь"
13.07.2012 р. відповів для vitali4
Приветствую всех ФОРУМчан! На днях приобрел чудо-технику Musstang Active. И сразу начинают возникать вопросы по поводу его "болячек",вот об одну из них я хочу обсудить. Наслышан что крепление выхлопной не надежнее,и после хххххх пробега начинает рвать крепление а в последствии и саму выхлопную трубу в области соединения колена и глушителя. Кто сталкивался с данной проблемой,а вернее как надежнее закрепить трубу,чтобы ее не рвало?
на данных мопедах, помоему выхлопная труба очень не плохо сделана. Хорошо сидит, ничего не ломает. Если у кого и ломает, или брак, или не верное использование трубы
13.07.2012 р.
Всем привет, вот хочу сообщить радостную новость, вчера приехал из Крыма, за день пройдено 1000 км., выехал в 4.00 а приехал в 1.00 ночи, поломок существенных не было, только по дороге туда лопнуло крепление зеркала, и все. Назад же ехал в жестком режиме, останавливался только на заправках раз в 200-250 км. примерно, а ел почти на ходу 03_biggrin Я был сильно удивлен тем, насколько четко и безотказно как часы работал двигатель несмотря на жару. Правда без мелких косяков не обошлось - отпала лапка переключения передач - шлицы слизались на лапке и на оси, на которой она сидит, и передачи не включались, пришлось оставить на четвертой и так и трогаться, хочу сказать разгон даже приемлемый., вот теперь хочу спросить, как поставить лапку ? надо купить новую ось и лапку? и возможно ли поставить это самому, она соединена с коробкой, а коробка для меня вещь сложная, ни разу туда не лазил
13.07.2012 р. відповів для Felix_90
Без разбора двигла не обойдешься. Коли двигатель,меняй вал и саму лапку переключения скоростей. Не хош колоть,попробуй холодной сваркой закрепить   62_sarcastic  ,но не уверен что это будет надежно.
Змінено: 13.07.2012 р., vitali4
А чего думать, прихвати электросваркой, без фанатизма, чтобы болгаркой можно подлезть, если крышку придеться снимать, еще на минске три перезаварки выдержала лапка 01_smile , детали все равно на выброс. Только "массу" цепляйте на лапку, а не раму или двигатель.
Значит разболталась она, на затянутой тяжело шлицы порвать.
Змінено: 13.07.2012 р., olegators68
сварка... вариант, но все же не то. я бы сделал проточку (просверлил) лапку и вал под шпонку, а потом стандартным винтом стянул, что в лапке. в пути можно будет снять. а при сварке не думаю , что у тебя в кофре окажется болгарка и 220 вольт
Я сделал так: срезал вал как на велосипеде на педалях с одной стороны, просверлил в лапке еще одно отверствие на 8 и то что было розсверлил тоже на 8, прорезал паз на валу и на ножке под шпонку, вставил кусочек инструментальной стали(брал кусочек сверла) в паз и поставил ножку на место. После в отверстия вбил 2 клинка от крепления вело педаль, затянул гайками. Теперь все стоит как надо. Варить не советую, так-как если надо снять крышку генератора, или заменить сальник то никак неполучется(я уже пробовал варить). А так и колоть не надо и если надо взял выбил клины и спокойно снял. Если интересует скину фото)))
13.07.2012 р. відповів для trofim111serg
Скинь фотки, как вариант, можно сделать как ты
А вредно ли его колоть, на движке это никак не скажется?
sgl57 видалений
Чтобы заявлять или тем более советовать людям что-либо, надо ЗНАТЬ суть вопроса на сто процентов. А типа " я слышал" и мне сказали..." тут не катит. Человек ждет помощи конкретной, а ты ему советуешь мягко сказать не дело.
  Ты хоть раз разбирал движок этот?
sgl57 видалений
Очень вредно! Тем более, если не имеешь понятия, как и зачем это делать?
  По сути твоего вопроса теперь...Ничего не надо колоть. Вал переключений передач вынимается БЕЗ полной разборки двигателя. Снимаешь правую крышку(предварительно слив масло), затем снимаешь корзину сцепления, большую шестерню вторичного вала и вытягиваешь ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ на себя. Затем бежишь покупаешь НОВЫЙ такой же вал и вставляешь его на место старого. Собираешь мотор в обратном порядке. Всё! Заливаешь масло и едешь дальше.
P.S.Не забудь купить новую лапку!
И вот тебе обязательное пособие по ремонту двигателя
Змінено: 13.07.2012 р., sgl57
Даю фото. Я думаю для тебя самый оптимальный вариант сделать так
Змінено: 13.07.2012 р., trofim111serg
13.07.2012 р. відповів для sgl57
Наконец-то дельный совет 18_good Спасибо. И еще спасибо за пособие
За трубу не беспокойся, я проехал 45 тыс км- ноль проблем.
