+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6544352
03.07.2012 р. відповів для trofim111serg
Аморты на Активах- это детская болезнь, их надо заменить при первой возможности. Наилучший вариант-с ЯВЫ. Ижевские-жесткие. Минск-короткий ход. Ставят с ДЕЛЬТЫ, не знаю откликов. Может форумчане поделятся опытом... Но мне понравились явовские. 18_good
ded
Привет ввсем. Подскажите идеи Как можно удлиннить амортизатори? Очень мягкие стали и когда садишь пасажира то на ямках стучит.
Купуєш газомасляні, переточуєш низ (що у вигляді конуса) на необхідну довжину з запасом і регулюєш хоч на 100 мм в будь-яку сторону. Стандартні вони йдуть 340 мм. Проблем з переточкою там ніяких - конус, різьба внутрішня, різьба зовнішня, треба тільки змінити довжину. Деталь десь довж. 100-150мм і діаметром 50-60мм.
03.07.2012 р. відповів для ded781
Я с дельты поставил ,постоянно катаю с пасажиром и скажу что даже очень неплохо работают.Может они и "пустышки" но для езды вдвоем неплохо, при замене не требуют ни какой доработки.
03.07.2012 р.
Если еду сам то вобше клас, очень удобно и не трясет на ямах, потому и решил просто поднять их на 5-7 см но не знаю как лучше сделать.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-297305/#297305
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-299414/#299414
ivan
04.07.2012 р. відповів для trofim111serg
я приварил из нержавки пластины высотой 5см
04.07.2012 р. відповів для tsinik
Да все понятно с проставками но у меня не такие аморы и изготовить такие не получется.
На нем помоему низ откручивается.
Змінено: 04.07.2012 р., trofim111serg
04.07.2012 р.
Ребята подскажите где найти запчасти на зоншен куб,или взаимозаменяемость. На рынке и в магазинах клапанов и ремонтных колец(поршня) на 48.25 ненашоль;-( может у нево ход поршня меньше ваших,потому как там стоит номинал 48;-(
Приму в дар ВМW 1200GS
Схоже відкручується, тоді розрізати пополам і виточити вставку з різьбою з двох боків(якщо там не пусто всередині).
04.07.2012 р.
Можна ли в зонг втулить цпг от актива?
  Это родные активовские (пустышки), рекомендую заменить на гидравлику.
ник - "СТАРЫЙ"
04.07.2012 р. відповів для Miks
  Фото движка в студию! 06_question
ник - "СТАРЫЙ"
fqlbyjd55
вырежи 2 косынки ,срежь верх родных креплений  привари к косынкам ,потом привари косынки  к маятнику.
04.07.2012 р. відповів для ALE22890913
Чо там фотать все тоже ток клапана другие(длине и один на 16.5 второй17.5) и поршневая на48 нигде нет таких колец;-(
 Ход шатуна? Штангелем померь длину своего и активовского цилиндра. (угораздило-ж тебя с таким движком купить  03_biggrin )
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 04.07.2012 р., ALE22890913
Картера у всех Китайцев одинаковые,так что можете купить ЦПГ в зависимости от К.В (длинноходный,короткоходный) и смело ставить всё подходит.Даже на чистого Японца Хонду Джаз 50СС ставили ЦПГ на 72СС Китайческую то усё стало как родное.
06.07.2012 р.
Присоединяюсь. Купил вот такой... 06_question Что за зверь?
http://motovelomag.at.ua
Змінено: 16.08.2012 р., mvikt
06.07.2012 р. відповів для mvikt
Клон актива.Мопед хороший.По какой цене у вас эти мопеды?
fqlbyjd55
06.07.2012 р. відповів для alikxom
я бы сказал что это тот же актив но с другим названием 01_smile
6300-7500 грн.
