+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6544171
28.07.2012 р. відповів для trofim111serg
У меня все метчики от м3 до м12 с шагом 1.75, искал 1.5 или 1.25, чтоб отдельно продавались - пол города обошел, не нашел, продаються только в наборах по 160 грн, котрый у меня уже есть. Найти б гдето чтоб по отдельности продавались под вороток, там и цена приемлимая - 10 грн.
28.07.2012 р. відповів для Felix_90
Когда лежал в госпитале в Киеве, ездил на книжный рынок, так там на земле рядом с рынком торгуюти книгами и всяко всяченой. вот там и видел много продающееся и измерительные инструменты и метчики, выбор уух.
rew
28.07.2012 р. відповів для Bladimir12
а давно это было?
29.07.2012 р. відповів для Felix_90
Два года назад, надеюсь что торговля жива. а если нет , то тыж Киевский должен знать где у вас стихийные рынки по железякам.
rew
29.07.2012 р. відповів для Bladimir12
рынок юность. но с работой не выходит поехать далеко, юность до семи а я в семь с работы а ехать то сейчас уже на активе так и кортит, прям сию минуту. ладно , а забыл , еще кроме метчиков ведь и дрель нужна. н-да замучал я своего  актива этими поездками, недавно ведь 2300 км прошел на нем из Крыма и назад- 1100 км в один конец за световой день без остановок 03_biggrin
fqlbyjd55
29.07.2012 р. відповів для Rubezhanin
не проще  взять другой аморт от жигулей или еще от какой нибудь машины ,приварить шайбы под пружину и поставить ?или наварить на стакан резьбу и сделать под гайку тогда можно будет жесткость регулировать ...вот тебе идея дальше сам додумаешь 01_smile
Змінено: 29.07.2012 р., fqlbyjd55
попробуй найти "жекан" или "жакан" не помня как правильно назвать для ремонта отверстий для свечей, раньше так делал когда срывал резьбу на иж он на конус идет с резьбой.
29.07.2012 р. відповів для trofim111serg
Может "гужон"?
29.07.2012 р. відповів для Jukka
Я же писал что не помню как точно называется, наверно гужон, а жекан просто резьба в резьбе без конуса, но точно что работает нормально, только надо фумки подмотать перед тем как вкручивать.
Да , всё правильно ты понял .
30.07.2012 р.
Хочу установить на мопеде USB на базе LM 7805 или крен 5 для подзарядки плеера ,активной USB колонки ,смартфона и др. устройств.Если кто делал, то как реализовал свой способ ?
30.07.2012 р. відповів для Felix_90
Бажано нарізати з кроком 1,25 або 1,5, бо там тонке дно і з більшим кроком буде менше витків різьби. М14*1,25 - це різьба під автосвічку, такий мітчик має бути на авторинках.
sgl57 видалений
30.07.2012 р. відповів для alikxom
Совсем недавно заморочился с такой штукой тоже. Телефон Самсунг 5830, экран большой сажает быстро...вот и надумал то же самое, что и ты. Сначала хотел покупать всё, совсковая закалка делать из говна конфету остановила и приказала думать. Сразу же нашел в коробке от дочкиного SE X-10 автомобильную зарядку. Причем под USB кабель, так что имея три разных телефона, беру с собой соответствующий USB кабель. Особо не стал заморачиваться, сделал немного колхозновато, но практично. Сбоку давно стоял тумблер(даже и не помню, что хотел сделать!). Через него пустил "+" от предохранителя к зарядке. Дабы не париться с прикуривателем, тупо напаял концы "+" и "-" . И места меньше занимает, что для меня критически. Вот посмотри на фото.
PS. Чтобы разъем не забивался пылью, надеваю на него напалечник резиновый.
Змінено: 30.07.2012 р., sgl57
30.07.2012 р. відповів для sgl57
Да , очень жизнеспособный и интересный вариант,тоже так бы сделал, да уже прикупил детали и кабеля на другой вариант- с 12 вольт через крен 5а получаю 5 вольт -подфильтровую выходное U   кондером 1000 мкф.на 16 v, подпаиваю кабель с USB входом.Естественно защищу предохранителем и согласую токовую нагрузку подключаемых устройств -что бы не получить мощный начальный перезаряд аккумов заряжаемых устройств.Под вопросом установка тумблера.Сделаю вылажу фото.
sgl57 видалений
Вот поэтому и пошел более коротким путем, абы избежать излишних трат денег и времени. Затраты практически нулевые. А тебе удачи.
PS.Да, а тумблерок я бы поставил на твоем месте.Не гоже держать схему под напряжением без дела. ИМХО.
Я думаю проще установить гнездо автоприкуривателя, тогда можно будет разные девайсы подключать, USB на базе LM 7805 тоже вполне работоспособен, мах ток USB - 500мА, т.е. в худшем случае (14В-5В)*0,5А=4,5Вт рассеять надо, много, но корпус 7805 соединен с (-) поэтому установить ее можно, через пасту на любую железяку мопеда поближе к аккуму, на вход 7805 керамический конденсатор не забудте повесить.
31.07.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Да думаю всё .... Тока по центрам жигулёвский больше 210 . Можно , правда и чуть-чуть больше , но не на много. Если будет 220см. - то седло поднимется прибл. на 5 см. ...
fqlbyjd55
31.07.2012 р. відповів для Rubezhanin
С Днем Рождения!!!!
я думаю если получится на нижнюю часть аморта  сделать (приварить) трубу с резьбой то высоту можно будет отрегулировать.С жигулей амортизатор подлинней будет  насколько я помню.
01.08.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Спасибо за поздравление . А я еще попробую в родной корпус аморта (разрезанный) всунуть внутренности жигулёвского . Может так проще будет. 06_question
А багажник что не переделаешь ? Маленький ведь . Хочешь фотки своего выложу ?
