+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6544141
05.08.2012 р.
Вот какой апарат нарыл: http://moto-zapchasti.com.ua/wp-content/uploads/2012/01/big_cb125.jpg
06.08.2012 р.
Месяц назад взял вайпер актив. Накатал 600 км. А недавно заметил непонятную фишку... Ставлю вайпер на центральную подножку, включаю 1 скорость и заднее колесо начинает немного вращатся... И так на всех 4-х скоростях... Это нормально или же надо ехать в магазин где покупал, так как актив на гарантии еще...? Подскажите кто чем может... 01_smile
Змінено: 06.08.2012 р., SANDROFF
06.08.2012 р. відповів для SANDROFF
оно и без включения скорости будет вращаться это почти норма, можешь попробовать отрегулировать сцепление но это почти ничего не изменит.
Ничего делать не надо, там же масло которое передает небольшой крутящий момент от ведущих к ведомым деталям сцепления, примерно как гидротрансформатор в АКПП 01_smile .
06.08.2012 р. відповів для SERGEI
По поводу багажника . У меня на Спорте тоже была проблема, - маленький был . А теперь(я его переделал) на нём я могу с дачи привезти 4 полутораведерных ящика помидор , яблок , картошки .... Правда без пассажира . Нужна нержавеющая трубка 12 и сварка , ну и резакж, чтобы гнуть трубку . Могу фотки выложить , если надо кому . На аватарке моей немного видно ... 18_good
07.08.2012 р. відповів для Rubezhanin
Спасибо! Но я теперь тяжелее кофра со шлемом на багажнике ничего не вожу...ник чему это- для этого у меня консерва есть 04_blush
На аватаре смотрб резина пердняя родная? Я б сменил...я из-за нее навернулся было. ремонт-а это замена переднего крыла и стекла шлема стоил 500 грн. о так от. сейчас поставил кенду 2,75-как говорится это уже две большие разницы.
Удачи!
07.08.2012 р.
ТУт такое дело я на альфу поставил движок от актива (полуавтомат ) и у меня с кика не заводиться (уже чуствуеться что хочет схватиться но не схватует ) , а с толкача норм заводиться ( заводил на 1 скорости то на первой нормально ехал а потом как переключаешся на 2 то уже когбудто не хватает бензина , щас покрутил карбюратор то уже норм до 4 дохожу нормально едит) вот мне советуют подрегулировать сцепление у меня просто на крышке правой просто болт торчит под отвёртку и советуют накрутить гайку , так вопрос как правельно регулироватть карб , и сцепление ( карб от альфы 72 сс)  02_sad
и ещо когда с кика торохтиш то искру не выдает ( генератор 2 катушечный )
fqlbyjd55
07.08.2012 р. відповів для kerik
сцепление если нормально работает то нефиг лезть. и еще ты магнит (маховик) с чего поставил? если уж альфы зажигание то и магнит с неё же ставь.
Змінено: 08.08.2012 р., sgl57
08.08.2012 р. відповів для kerik
Так на активе 5 катушечный,ты наверно поменял генератор на активовском двиге на 2 катушечный?Попробуй зазор на свече меньше сделать 3-5 мм.
08.08.2012 р. відповів для fqlbyjd55
магнит с актива , а крышка и катушки , датчик хола всё от альфы
08.08.2012 р. відповів для alikxom
на активовском крышка в дребезги и поетому поставил от альфы на 2 катушки , но всёравно сцепление нада настроить и заодно карб нада настроить а то на хорошо прогретом вовсе не держит холостых , и не возможно завести с кика , всётаки хочу настроеть сцепление , я как покупал движок то сразу мне было сказано что нужно сцепление настроить
08.08.2012 р.
Добрый день! Прошу вас ответить на один вопрос по поводу коробки передач. Я скинул фотки и прошу ответить на вопрос как ставиться правильно шестеренка на рисунке(обозначил красным цветом). она может становится в двух положениях(показал на фотках способом 1 и 2). Прошу дать ответь и если можно объяснить зачем она там вообще нужна, т.к. мы не можем сообразить. Спасибо за ответ.
09.08.2012 р. відповів для artiomo4ka
Фиксатор на 4 передачю,чтоб на скорости не включить нейтраль а потом первую,фиксатор должен взаимодействовать с барабаном переключения,на него с верху должна ложиться ещё шайба 4 фото как должно быть
09.08.2012 р.
Поздравьте ещё одного активовода. Час назад проплатил лифан lf110-8a. Думаю на днях отправят.
Почему не випер? В Киеве тяжело найти реально в продаже (то что реально взять - дороже лифана). Звонил в одессу виперам - продают только "два актива в одной коробке". Мне столько не надо.
Плюс очень часто под "viper active" пытаются напарить soul illusion или patriotmoto. Эти варианты дико раздражают - спрашиваешь один товар, а тебе пытаются всунуть что-то другое.
В итоге решил обратиться к лифанам. Чуть дороже (чем патриот или соул), но в конце концов у них свои производственные мощности - надеюсь что актив не варили в гаражном кооперативе. Есть уверенность что купил правильное.  08_lol
Вот... Теперь первые вопросы. Актив приедет в коробке и мне его собирать. На что надо обратить внимание ? Где надо в первую очередь положить смазку и что надо подтянуть ? (Понятно что всё, но всё сделать не возможно)
Прошу прощения за возможный оффтопик. Моё предыдущее сообщение о поиске купить актив - наверное пора удалить. Спасибо.
Заказал мелкий ручной велонасос (колёса накачать, потом - с собой возить).
По приезду - в планах сменить резину на кенду и побыстрее выкинуть нафиг родную фару.
Змінено: 09.08.2012 р., vaclav
09.08.2012 р.
Неделю назад ехал по трассе, и вдруг услышал какой-то хруст лязг в районе цепи, затем резкий хлопок, и колесо стопорит, мопед разворачивает поперек дороги (зашел в неуправляемый занос на скорости 70 км.ч 02_sad ) и я на полных порах в горизонтальном положении лечу рассматривать асфальт, кстати как ни старался приземлиться хоть чуточку на ноги, не вышло, падаю на спину(был в джинсовой куртке, чувствую, как смачно я скольжу, потом меня переворачивает на живот и я так скольжу еще метров 5 по асфальту, потом снова перевернуло раза 2 , мопед сзади вижу краем глаза несется на боку на меня (!) я чудом увернулся, скорчившись от боли, оцениваю, что содрана спина ( как потом выяснилось, тупо сняло шкуру об асфальт, теперь осталась рана сильная размером примерно см 25 на 40, т.е пол - спины, спереди ребрами чесанул так, что костяшки по одному с правой и левой стороны, как сказал врач "немного стерло" об асфальт, молчу про колени и локти синяки в перемешку с глубокими царапинами, еще и на тазовых костях протерло до самой же кости, теперь даже шорты напялить не могу, ни сидеть нормально, ни спать на спине и на животе тоже, ацки жжот 09_ireful1 врач сказал что это скорее ожоги, а не раны, хоть тьфу тьфу спец лечение не нужно, заживет. Вот с вайпером беда, нафиг вырвало подножки, зеркала,   с креплениями, потом асфальт выел дырку в картере двигла размером наверное см 5 в длину и шириной около2, масло тут-же вытекло, каким-то образом погнуло траверсу, стерло местами много пластика, кароче капут, а все из-за камня, то ли болтика, который умудрился попасть через дырку(та которая закрыта черной пластмассовой заглушкой, и служит смотровым отверстием для проверки натяжения) в защиту цепи металлическую, вот он попал, и получился а-ля "миксер" инородный предмет начало в ней колбасить ту-да сюда, потом попал между цепью и звездой, и та лопнула, потом цепь намоталась, застряла между креплением колеса, и получился штопор, теперь надо мопед на свалку, или восстанавливать? кто знает, дорого ли обойтется? так как стоимость пластика, картера слева и справа а также подножек и прочей ерунды как я думаю наверно велика,  или проще продать по запчастям?
fqlbyjd55
10.08.2012 р. відповів для Felix_90
Felix_90  возьми другой а этот оставь на запчасти ,если конечно есть такая возможность . СОЧУСТВУЮ....ВЫЗДОРАВЛИВАЙ.
10.08.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Спасибо, была у меня мысль, купить новый движок, так как этот уже переходит рубеж за 30 000 км пробега, на пенсию скоро пора, взять за 2000 новый двиг, и не парится, пластик и остальное потом восстановить. Из горького опыта понял, что защита эта на наших мотиках служит только декоративной деталью.Ведь же на мотоциклах с серьезной кубатурой например даже 600 куб.см ее нет - покажите мне хоть один! Имхо, если бы не она, то может все бы обошлось, а так попала мне на дороге какая-то дрянь в нее, и  не выпадет же она обратно, а давай там колбасится, и в один прекрасный момент эту дрянь зажевало цепью и звездой. блин, я догадывался, что подобное может произойти, даже в прошлом сезоне снял ее и ездил без нее, потом переклинило, и поставил назад, не понравился внешний вид 02_sad Рекомендую также проверять фиксатор ведущей звезды, зубья на нем слизываются, ой, как быстро,можно проморгать, в результате звезда улетает. и цепь наматывается на что-попало, может и покалечить. Важно также помнить, что большинство аварий (около30-40% )с мотоциклами случается именно из-за неисправности в ходовой и других системах.
Цепь и у меня порвало, но на малой скорости ,я даже не упал.Мой вывод-или звездочка в двигателе не качественная или сама китайская цепь (перед разрывом цепи слышал пару хрустов -цепь не попадала правильно на зубья звездочки).Повредило крышку генератора +бобышку с проводами для показания скоростей,повезло что картер не проломала ,так же была защита цепи, после этого случая- защиту снял и выкинул.На трассе отлично, а вот на бездорожье- смазка покрывается пылью, но ничего, я вожу с собой масленицу как для швейных машин и частенько смазываю и после смазки пыль на трассе слетает сама и не надо чистить цепь.
10.08.2012 р. відповів для vaclav
Поздравляю с приобретением мопеда- самым выдержанным и качественным сделанный китайскими товарищами.Первое меняй резину на безкамерную 3.0 на 17 кенда ,соски камер загерметизируй сантехническими резиновыми колечками и шайбами к диску (когда протрет камеру она спустит в безкамерную покрышку ,а загерметизированный сосок не даст утечке давления)качай не больше 2 атм т.к.лишнее спустит по ободу,я таким методом выкатываю кенду без бортировки проколов до 15 тыс км.но вожу на всякий случай ремкомплект для без камерки.Скинь защиту цепи.,а остальные мелкие детские болячки сами выскочат.
sgl57 видалений
 Вопрос сразу к тебе: "А почему эта ДЫРКА у тебя открыта? Была бы заглушка, и ничего не попало бы туда. Так чего защиту винить, коль сам не сделал, как положено?
А вот тут позволь не согласиться.Не хочется доказывать обратное. проще набрать тебе поиском ЗАЩИТА и почитать о пользе и вреде.
Сколько лично у тебя за время эксплуатации было заменено вот этих самых фиксаторов? Я повторяю, ЛИЧНО ТОБОЙ, а не у кума, свата, брата, друзей и знакомых.
Я спрашиваю ЭТО, потому что за все время на сайте ВПЕРВЫЕ слышу подобную вещь...Пробег за 32000, а там ничего даже примерно и не думает слизываться.
Кстати, про вред защиты тоже не помню разговора на форуме. Хотя все возможно, конечно, но очень маловероятно. А может у тебя тупо расстегнулся замок цепи? Вот это скорее может быть, чем что-то залетит в смотровое окно.
Змінено: 10.08.2012 р., sgl57
