+18 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6544104
21.08.2012 р. відповів для KRA
Подскажите форумчане можно ли зажимать задней осью колеса гайку втулки?
Нужно, это распорные втулки, между подшипниками в ступице стоит еще одна, этим вы зажимаете внутренние обоймы подшипников. Вот как на Яве, но это классическая конструкция, отличия несущественны.
21.08.2012 р. відповів для IiIFeaRIiI
тебе к скутеристам для начала вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-1216118/
21.08.2012 р. відповів для KATAMARAN
Спасибо. Значит надо к токарю идти заказывать втулку.  16_roll
21.08.2012 р. відповів для alikxom
Я вытаскивал датчик из бака и пробовал так его опускать и поднимать. Так все равно одно и тоже не хочет опускаться ниже среднего деления.
21.08.2012 р. відповів для trofim111serg
Вытащи датчик с бака, установи в положение "пустого бака" и замкни на массу(корпус мопеда) зеленый провод датчика другим куском провода и если стрелка индикатора не упала в положение "пустой бак" -датчик под замену.
Змінено: 21.08.2012 р., alikxom
21.08.2012 р. відповів для sgl57
Без отпускания газа, нажал на переключение, немного сбавил обороты и отпустил лапку.
Вот так не пойдет!Разогнал на одной передаче до допустимой скорости, сбросил газ, клацнул лапкой и вновь прибавил, так же со следущей передачей. На пониженную переходишь:сбросив газ, нажимаешь на заднюю лапку и, не отпуская, делаешь перегазовку, выравнивая обороты. Затем отпускаешь лапку и прибавляешь газ.
  После механики сцепления и классической схемы переключения передач(1 вниз, остальные вверх) на симсоновском движке, на этом пару дней путался, рукой левой искал ручку сцепления, но потом привык быстро. Полуавтомат очень легок в управлении.
Малек по другому - завожу на нейтральной, естественно. Переключаюсь на первую, газу. Не глядя на спидометр - 2-я и сразу 3-я... Потом вообще забываю о скоростях и на светофорах, и на любых подьемах, и при полной остановке. Главное, перед тем как заглушить, еще раз нажать вниз (нейтральная, по кругу), чтоб закатыват в подвал по доскам можно было.
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
21.08.2012 р.
Занесите, пожалуйста, в шапку темы: номер рамы - искать сидушкой. На рулевой колонке - нету.
Только что вернулся, @#$, со стоянки - с фонариком на лбу скручивал-раскручивал клюв 08_lol
ЗЫ: Конь - на стоянке копытами землю роет. Осталось всего лишь чтобы прислали новую (правильную) справку счёт - в остальном папка для ГАИ готова. Даже квитанции все проплаченны. Ёптель! 25_spiteful И в этом вашем Киеве - ГАИ на каждом шагу - на необкатанном бездоке лучше не соваться. 25_spiteful
Змінено: 21.08.2012 р., vaclav
sgl57 видалений
22.08.2012 р. відповів для vitali4
Кто сталкывался со скрипом в задней подвеске на скачках? Я так понял это не амортизаторы издают этот звук?! На что следует обратить внимание?
Обратить внимание надо на скрип и искать откуда он идет на своем мопеде, а не тут флудить со своими боянами.
23.08.2012 р.
Подскажите размеры подшипников заднего колеса,поиск ничего не дает
23.08.2012 р. відповів для jaimond
А в архіві зверху дивився? 10_ireful2 6001(101)   12*28*8
Бери обычный не покупай специально для мопеда в них разница только в цене тот 35-40 грн а наш за 8-10 грн можно купить
24.08.2012 р. відповів для trofim111serg
В резком падении уровня топлива по датчику виновата и конструкция активовского бака(сужение на конус книзу), т.е датчик плавает при полном баке почти на одном уровне а потом резко летит вниз.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
24.08.2012 р.
Уже спрашивал но повторюсь , как думаете в чом проблема на альфу поставил двиг от актива 110 , и не заводиться с кика , чуствуеться что вот вот схватит ноне схватует , с толкача заводиться но не держит холостых , на любой передаче останавливаешся а он глохнет , передачи туго переключаються , карб альфа 72 сс
Ещо очень сильнокогда ездиш дымит из глушителя , белый дым , и масло немножко пахнет бензином
24.08.2012 р. відповів для kerik
Двиг под замену-"убитый в хлам"
24.08.2012 р.
Народ а куда можно лучше поставить сигналку ? У меня её в комплекте нету.
Советовали в хвост возле стопаря - не влазит. она у меня кубической формы (со встроенной кричалкой).
Сейчас сделал из оцинковки держатель, но не знаю куда его повесить. 02_sad
Вроде целился куда-то под правую ногу...
24.08.2012 р. відповів для vaclav
а в бардачок что под сиденьем?
24.08.2012 р. відповів для alikxom
Не возможно под замену , нада делать етот , не подскажеш в чом здесь может быь проблема?
fqlbyjd55
все ставят под сиденье  я ребятам и себе ставил спереди  под пластик места там хватает плюс нестандартное расположение сигналки , при продаже обычно ставят под сиденье там разьем под сигнализацию , воришки этим пользуются  13_evil
fqlbyjd55
кольца, сальники клапанов ,сами клапана и поиск в помощь ! а не поможет тогда вопрос в студию!
25.08.2012 р. відповів для kerik
По твоему описанию двигатель в очень плохом состоянии: коробка передач-плохо работает,нормально не заводиться -компрессия ,кушает масло-клапана и масло-съемные кольца,а вскроишь -там подшипники  и сцепление, при цене нового 107сс двига  1700-1850гр.нет смысла делать старый, если только как хобби и для "пригодиться на всякий случай".Купи новый, а старый ремонтируй для удовольствия ,неспешно.
