+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6544074
25.08.2012 р. відповів для sgl57
Вот....решил похвастаться своей работой  44_beach
25.08.2012 р. відповів для vitali4
Ну и за каким .... это фаер шоу?
25.08.2012 р. відповів для alibay
Народ,кто может подсказать в чём проблема. Я не силён в технике, нотак уж вышло, что пришлось разобрать цилиндр. ТО есть снял головку, снял цилиндр(всё это делалось для регистрации ГАИ), но это долгая история, пролема заключается в том, что после сборки мопед стал глохнуть на холостых оборотах. В чём может быть проблема? Мопед вайпер эктив.
25.08.2012 р. відповів для patron1994
Їде нормально, мітки ГРМ не збив? Якщо нормально то більш всього що прокладки: між циліндром і головкою, між патрубком і головкою. Смокче повітря.
25.08.2012 р. відповів для User
Спасибо за наводку. Скорее всего метки грм)Проверил по мануалу, у меня сбиты немного.
Якщо їде нормально - це не мітки. Дуже точно вони й не попадають. Спочатку подивись підсос повітря може десь є. А то зараз полізеш в ГРМ - поб'єш клапана. Коли знімаєш голову треба ланцюг ГРМ прикручувати проволокою до зірки щоб мітки не збилися. Якщо при розборці ланцюг не спадав - мітки на місці.
25.08.2012 р.
Вот и поездил соул илюзион у кореша. Столько поменяли всего. И вот при очередном ремонте оценили что коленвал сдох и это при 10 тис пробега. И вот в чернигове взяли новый двигатель актив за 1800грн и настало счастье . Все подключили без проблем даже завелся с первого кика.
26.08.2012 р. відповів для Morg
у меня был soul illusion гавно гавном качество! больше не покупаю через интернет магазины, так как реально не проверишь товар до покупки
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
26.08.2012 р. відповів для User
Полностью согласен-подсос воздуха! Возможно головку затянул с перекосом.Надо слушать, может где сечет из под головки...
ded
26.08.2012 р.
Я тут писал про велосипедные бортировочные лопатки... Опробовал я их:
1. Коротковаты
2. Гнутся - можно и сломать. Сейчас их делают из пластмассы и металлические уже не выпускают (как сказали в магазине). Правда, в 2008 году видел в магазине металлические.
Вывод: годятся разве что как вспомогательные - фиксировать то что уже снял (есть зацеп за спицу).
Ну а как поборол "проблему": взял накидные ключи 10x11 и 14x15 и на точиле сделал лопатки. Конечно варварство, но зато практично. Ключ 12x13 рука не поднялась стачивать - оба нужны. Когда со временем залижутся шлицы - сточу ключи и оставлю только ручки.
Змінено: 26.08.2012 р., vaclav
26.08.2012 р. відповів для vaclav
1. Коротковаты
Я покупал автомобильную, дорого но качество- класс.
26.08.2012 р.
Не сочтитете за баян (выстрадано самим лично) в прошлом году заказал комплект для перевода на 110 сс, но по причине травмы (перелом ключицы) пришлось переводить нынешней весной - 3 раза разбирал-собирал, ну вроде собрал, при разборках устранил много китайских косяков (есть описания в моих майских постах) - одно напрягало мой мозг неимоверно- поршень выходил за пределы цилиндра на 1 мм (хотя все на форуме уверяли что должен быть вровень). Начал обкатывать при резкой подгазовке стук, если медленно то нет, ну да бог с ним  проездил все лето намотал 4000 км, вроде все нормально - но вот стук этот как детонация не давал покоя, я уж и бензины все перепробовал и масла - не помогает. Сегодня наконец то выдался свободный денек - тихо солнечно +20, и решил, а ну ка загляну в поршневую, летом прикупил в запас новый поршень (ТММР-тут говорят качество неоднозначное) по виду от того что в комплекте с цилиндром был сильно отличается - качество видно на глаз-литой верх (на родном проточка) качество проточек на 5 - ни заусенец ни кривых дырок. Состыковал я оба поршня общим пальцем и что я вижу - на глаз видно что новый поршень на этот самый милиметр ниже!!! еще к тому же и канавки колец чуть выше. Поставил я его в двигатель и обомлел - поршень вровень с цилиндром! Ну далее само собой все по кругу - притер, настроил клапана, запилил головку (пардон не удержался - это уже мой 4-й запил - руки то помнят!!), заменил кстати валик ГРМ что в цилиндре стоит - а то в этом уже 2 колеи образовались, собрал, после промывки залил новое масло, завел без труда и обомлел - практически этот звук детонации исчез!!! двигатель работает мягче намного (приятно урчит), Поехал (шибко не гоню-не маленький, знаем) даже звук выхлопа стал резче и громче, двигатель еще топуват (проехал всего 10 км), и еще не маловажно-кик стал не такой тугой!!! Ну что вам сказать Я рад!!! Теперь опять обкатка - наслаждаюсь неспешной ездой, понимая что ходовая мопеда прекрасно работает на скорости 40 км/ч.
Змінено: 27.08.2012 р., alibay
26.08.2012 р.
Подскажите чем заменить пружину (или где-то купить) на переднюю вилку viper activ?
27.08.2012 р.
Начала выделываться коробка передач на вайпере активе. Во время езды коробка работает нормально. А вот когда стоит заведенный, то после 1-ой передачи 2-ая может не включится (лампочка скорости тухнет), немного ручку газа дерну и после щелчка в коробке появляется скорость. И так до 4-ой. Наверное на шестернях зубцы слизало... Кто что думает, подскажите...
27.08.2012 р. відповів для alibay
С этого вывод-покупайте двигатель в сборе,по цене на запчасти почти одно и тоже а качество двигателя в сборе выше.
sgl57 видалений
27.08.2012 р. відповів для alikxom
Немного не согласен. Тут тоже лотерея. На новом двигателе тоже не совсем лады были с головой. Притирать клапана пришлось сразу же(хорошо,что глянул). Да и менять эту голову тоже пришлось на новую очень быстро. И со сцеплением проблемки тоже возникли после совсем незначительного пробега(подкладывал шайбы).
  Просто, если брать действительно заводской мотор, то конечно нет слов, только ДА! А если новый на рынке? Где гарантия, что он собран именно на заводе в Китае, а не на этом самом рынке, не этим же продавцом и не из этих же самых запчастей? А уж если в интернет маге брать, то тут даже не лотерея, а сплошной лохотрон получается.
  Опять же, покупая запчасти, хоть визуально видишь их качество, а вот внутрь такого движка не заглянешь. Кот в мешке!
  Хотя, честно сказать, то я тоже, как и ты только за заводской мотор! Вот только повезло бы еще при покупке!
Змінено: 27.08.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
27.08.2012 р. відповів для SANDROFF
Может зависеть от масла. Ну и регулировка сцепления, конечно.
Олег я не совсем бедный, просто когда в тумбочке запчастей еще на один мотор, мне нерентабельно покупать новый двигатель! пока этот картер будет цел - у меня запчастей хватит!!!
27.08.2012 р. відповів для sgl57
Соглашусь с мнением "лотерея",у меня лежит в запасе новый 107сс вайперовский двигатель без номерной и "гложат" сомнения по поводу качества сборки- похоже немного на полуподвальную,продавец сказал: "не знаю родословную",а перед этим был новый 107сс двиг, который я обменял на этот вайперовский, был не родной и немного не удобен в эксплуатации на активе(заливка масла),но по качеству с виду лучше + все номера и даже литье на цилиндре 48сс.,а сейчас эксплуатирую лиафановский 150сс, с виду ого!а коробка передач плохо реализована,постоянно не довключается и выпадает 2 передача думаю из-за нейтралки между 1 и 2 скоростями ,за городом нормально ,но в городском цикле напрягает,в городе напрягает так же отсутствие электро-стартера, особенно когда заглох случайно на светофоре.На трассе за городом все его минусы перекрывает мощность 12.3 лошадки и низкий расход бензина до 2л./100км.(разгонял 120км с пассажиром ,общий вес 170кг.),я не представляю как эксплуатировать такие лиафановские двигателя но с кубатурой 87сс ,6 лошадок ,да, такие есть в продаже,преимуществ ноль -одни минусы.
Я не о доходе ,ведь движки наши относительно не дороги, а о вероятности более высокого качества двигателя в сборе,чем приобретением отдельных запчастей, сталкивался c приобретенными запчастями и качество значительно хуже заводских+ не выдержаны посадочные места под подшипник изначально у новой детали(прослаблено,люфт)и т.д.,так же и по электрике ,все что имеет провод - сечение провода на много меньше.
