Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6544046
02.09.2012 р.
Пропала зарядка АКБ, поиск в форуме молчит, - Двигатель работает нормально. поворотов,стопов, сигнала, света нет. АКБ новый, всего один месяц ( отдельно заряжаю, работает день) Нужет совет по существу, и вдобавок кто ставил индикатор-лампочку зарядки на АКб ( как на авто это делается знаю, здесь ещё не вникал)
rew
02.09.2012 р. відповів для Bladimir12
Дадька, я слабо в этом понимаю, поэтому предположу что за это отвечает реле-регулятор и генератор. (наверное бестолковый совет)
А из того что сам понимаю: проверь ВСЕ контакты по пути от генератора до акб. Один раз было что подгорел (или закис) промежуточный разьём.
Добавил позже: А так у тебя совсем света нету... Смотри:
Пропала зарядка АКБ, ... поворотов,стопов, сигнала, света нет.
Ток можно получить из двух источников:
а) с генератора, на высоких оборотах двигателя в "системе" должен появляться ток достаточный чтобы видить что лампочки работают. на холостых - можешь не заметить
б) с акб
Собственно какашку искать там.
"Не рабочий" акб и нерабочий генератор: мне кажется что не должно быть искры.
"Не рабочий" акб: должен работать от генератора, свет лампочек - только на высоких оборотах. Лампочки явно мерцают. Проверь предохранитель. Есть еще место где минус подается на раму - зачистить, смазать (чтобы не кисло), прикрутить, заизолировать. Заводится только с кика.
"Не рабочий" генератор или реле регулятор: всё светит от акб дудит, мигает, заводится, но когда садится акб мот превращается в кучу железа (катишь домой руками). Свет лампочек - ровный. Заводится и с кика и с кнопки.
Под "нерабочестью" может быть - вышел из строя сам узел или пропал где-то контакт от него.
Итого: Посмотри на высоких оборотах - может всё-таки поворотник начнет мигать ?
Змінено: 02.09.2012 р., vaclav
fqlbyjd55
смотри плюсовой провод от реле регулятора к замку и далее ,и просмотри цепь от предохранителя .скорее всего причина в замке зажигания....
03.09.2012 р. відповів для vitali4
я тебе уже ответил на мыло- выслал фото. НО осмотрись с креплениями к своей раме- она в задней части своеобразная, т.е. совсем не такая, как на альфе.
можешь, в крайнем случае, использовать часть рамы с консолями пассажирских подножек от минска- я как раз их и резал). но, опять таки- железо вес имеет 02_sad ..
и ещё, тоже важное: при создании новых подножек важно учесть пространственное местоположение точки опоры стопы пассажира- смещение этой точки вверх или к оси заднего колеса мопеда дает негативный результат- ноги млеют довольно быстро, да и на кочках могут соскочить..(
я уже малость переделал себе. на дальняке в 462км -поездка на очередной мотослёт- жена не жаловалась:-).
Змінено: 03.09.2012 р., Dima-motofan
04.09.2012 р. відповів для vitali4
Ну вы даете, вы еще не разу не роняли свой мопед? Стандартные подножки пассажира вместе с багажником выполняют еще и функцию защиты (правда слабовато - но все таки) при легком падении мопед скользит на на этих подножках и на руле - ПЛАСТИК ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОСТАЕТСЯ ЦЕЛЫМ! Ну я тоже снимал и что? Вид как у обгрызка, табуретко какое то, ни кофр не поставить, ни сумки по бокам не повесить, мужики аж засмеялись "ципленко-гриль".
04.09.2012 р. відповів для Dima-motofan
Классно придумал!!! МОЛОДЕЦ!!! Я вот не дождавшись твоего сообщения и не уступая своему терпению вчера занялся ножками.Как не меня неплохо получилось))) Еще вопрос. А откуда ножки те,что стоят на ЗОНЧЕНГЕ?
04.09.2012 р. відповів для alibay
Не для того технику покупаем чтобы падать. Если не дай Бог упаду,пластика слава Богам УЙМА на рынке и не дорого! А мне наоборот нравится его новый вид "цыпленка - гриль" 08_lol  А возить за собой грохотящий кусок жести,которая так и нровит оторваться - неохота.Да и всегда можно вернуть все в прежний вид
там они родные.
в местном мотомагазине нашел). два года они там пылились, а я облизывался, глядя на них 03_biggrin .. продавцы и не знали, от какого мота они 25_spiteful . взял за 130грн. пара 01_smile. такие же стоят и на скаймото "Пегас" 2006г.в.- аналог актива.
Змінено: 04.09.2012 р., Dima-motofan
19_negative  На 6 фото - переднее крыло - при такой постановке - не дай бог попасть после дождя на грунтовку... Моментально забьётся грязью и заблокирует колесо...
04.09.2012 р. відповів для Vintik65
неее 03_biggrin .., ставилось со строгим расчетом на внедорожность. да и проверенно пару раз на поле, после ливня 18_good . когда грязь лентой с протектора переднего колеса идет, а потом начинает вилка обростать- чернозем 25_spiteful  25_spiteful .
з.ы: фото передка после марш-броска нет, но зад выглядел тогда так..
04.09.2012 р. відповів для Demitricos
Добрый вечер. Столкнулся с такой вот проблемой. Не смог заглушить двигатель, проехал 50 км., в режиме 60-70 км/ч. С одним перекуром на 30 км. Ключ из замка зажигания вынул, не помогло, двиг работает!  05_shok  Снял колпачёк со свечи, тоже  30_crazy , пока не закрыл топливный краник и через 20 мин. заглох из-за нехватки горючего. Может кто сталкивался с этим?  21_umnik
04.09.2012 р. відповів для brusok
Калильне запалювання - або перегрів або свічка холодна чи несправна.
04.09.2012 р. відповів для User
После 30 мин. простоя, завёлся со стартера без проблем, значит свеча работает. Прегрев? Но уже не в первый раз езжу в таком режиме, в жару.
Значить замок або контакти біля нього глючать. Якщо чорно-білий не має контакту - мопед працює без ключа.
Сигнализации нет.
Извиняюсь недопонял "Снял колпачёк со свечи" 01_smile , тогда только действительно калильное зажигание, меняйте свечу обязательно, нехорошая это штука.
Может "висит" выпускной клапан, и он так раскалился что смесь зажигает.
И чем, где заправлялись последний раз.
Змінено: 04.09.2012 р., olegators68
04.09.2012 р. відповів для olegators68
Спасибо за совет, бум глядеть клапана.
Да, я ж таки зразу правильно зрозумів. А потім з цим замком збили. Так що свічка перегрівається - причин може бути кілька.
GEKTOR
04.09.2012 р.
Ребята, всем привет) Помогите пожалуйста найти книгу или пособие, как собрать двигатель на Вайпере Актив и Спорт..
Буду очень благодарен за любую информацию!!)
04.09.2012 р.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Вчера за вечер 3 раза слетала цепь ГРМ с ролика натяжителя, я постоянно снимал генератор и крышку и поправлял. На 4 раз слетела перед гаражом, но поправлять уже не стал. Если ехать больше 40 то сразу слетает. Натяжитель цепи был заменен 700 км назад.
