Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6544048
08.09.2012 р. відповів для alibay
А вот кстати фото расколотого движка 154 FMI (125 cc) Ну чем не наш родной?
а вот можно и размеры посмотреть на буржуйском сайте
http://www.dirt-bike-store.com/Low_engine-shop_list-623.html
Мотор похож на 139, но большое отличие в масляном насосе, который приводится уже не осью от цепи ГРМ, а с правой стороны картера шестернёй от колена, соответственно и коленвал тоже немного другой конструкции
08.09.2012 р.
Отдам бесплатно (оплатите пересылку НП) родные зеркала на лифановский актив с пробегом 150км, без падений.
PS: жить уже негде  03_biggrin
Ушли.
PPS: Поставил какие-то типа от чопера - стоит менять. Покупал их как кит копию с jawa-350, но что-то грызут сомнения - мож не оно. Главное что обзор улучшился.
Змінено: 09.09.2012 р., vaclav
08.09.2012 р. відповів для Alternative
Я в курсе Александр, ты бы мне ссылку на мануал Хонды 125 (154 FMI) дал, а то инете найти немогу. (пост сотру)
09.09.2012 р.
Привет Всем.Подскажите с какого мота подходит ведомая звезда на mx50v(Вайпер Спорт)? Дельта и Актив сразу нет-межболтовой и внутренний размеры не те.И второй вопрос-какая есть инфа по самостоятельному изготовлению сайлентблоков?
За любую инфу спасибо 20_drinks
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
09.09.2012 р. відповів для Andrei777
Вот Форум Технических Маньяков  01_smile  http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=534
Еще http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117481
Змінено: 09.09.2012 р., olegators68
выковыриваешь старый сайлент блок (предварительно найди резинки - типа от рессор москвича - у меня почти подошли) подгоняешь новые резинки под размер с запасом, задавливаешь в старый сайлент и задавливаешь втулку. На смоделках проездил сезон - все в норме. К некоторым мопедам подходят жигулевские сайлентблоки (нижние с переднего амортизатора - у меня от них только втулки подошли - и то удача!)
09.09.2012 р.
Привіт.
У мене в клюві є незрозумілий вихід на 2 проводи 1 - чорний, 2й - коричневий з білою полоскою.
Схему дивився, але так і не зрозумів для чого він.
Може хто знає?  20_drinks
WHITE BOYS CLUB
09.09.2012 р. відповів для alibay
Сам не могу найти такой сервис мануал, есть только каталоги с запчастями.
10.09.2012 р. відповів для TROY
Привіт.
Скорее всего эти провода идут на повторители поворотов на зеркала.
11.09.2012 р. відповів для Bender
Смотрю фото, цепь у меня такая же стоит уже 7 тис и как новая. Брал у себя на рынке за 60 грн.
fqlbyjd55
11.09.2012 р. відповів для Andrei777
нужно мерить но думаю с вайпера ХТ должны подойти но вообще найти проблематично мне под заказ привозили...
fqlbyjd55
11.09.2012 р. відповів для alibay
если по логике то поджимая клапан увеличиваем на микросекунды время открытия отсюда следует что смеси поступает больше и чуть раньше ...по идее должен бы и тянуть лучше но может сказывается нагрузка на распреде  .. а поиграть с настройками не пробовал?впускной поджать а выпуск освободить найти середину так сказать???
11.09.2012 р. відповів для fqlbyjd55
пробовал, реагирует только на оба поджаты или отпущены, а так то по логике вы правы(принцип тот же получается что и на зуб раньше/позже только мягче)
12.09.2012 р. відповів для alibay
У меня вот такая интересная закономерность (причем не зависит от кубатуры ранее был 72сс в этом году перевел полностью на 110 сс и головку тоже) Если настроить оба клапана очень туго (зазор 0,03) - то мотор раскручивается до более высоких оборотов но слегка теряет в тяговитости, а если настроить 0,07-0,09 то мотор становится тяговитым на глаз видно но вот максимальные обороты уменьшаются. У кого какие мысли на этот счет (пост сотру)
проверь клапана керосином
вообще вы тут долго мучаетесь с этим двигателем, за то потраченное время на его доводку можно купить новый и не парится
В виду что толкатели клапанов тоже изнашиваются длина их постепенно уменьшается я понял что обычным щупом на 0.05 проблему с настройкой не решишь и методом тыка основываясь на  своих ощущениях я выставил оптимальный зазор клапанов, во впускном сделал поменьше чем 0.05 в выпускном сделал примерно 0.05-0.07  31_bigboss
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
sgl57 видалений
12.09.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Конечно не париться, а просто начать ВСЁ сначала...Чем новый двиг будет лучше старого? Кто это гарантирует?
12.09.2012 р. відповів для fqlbyjd55
...и еще - будут так же  раньше чем нужно закрываться... 61_punish
Для этих целей существуют тюнинговые  широкофазные распредвалы.
Змінено: 12.09.2012 р., DED
13.09.2012 р. відповів для sgl57
Подскажите ув.знатоки,что может такое быть...,когда заводишь двигатель и даешь немного газа,слышен удар,как бы бьет обратно(в сатартер),иногда бывает такое на заведенном двигателе,на холостых даю резко газ,тоже слышен удар и двиг.глохнет. 06_question Больше всего замечаю это при заводе на не разогретый двиг.
13.09.2012 р. відповів для vitali4
Это "недозавод" поршень толкает в обратку и цепь стартера наскакивает на зубья (у меня так же) думаю на днях заменить цепь стартера очень сильно болтается. Происходит это от того что в головке нет трещоток (выполняющих роль декомпрессора).
13.09.2012 р. відповів для alibay
У меня такой удар и с трещеткой был,било-било пока коленвал не убило!Если так бьет на холостых то немного желательно добавить ХХ,чтобы двиг работал устойчиво.А при запуске двига биение пропадало на хорошо заряженном АКБ,стоило ему было немного подсесть как тут же возникала эта проблема.
rusja68
13.09.2012 р. відповів для rusja68
Это происходит потому что
1. высокая степень сжатия - имеет место быть!
2. не хватает энергии инерции коленвала пройти ВМТ.
Решение проблемы
1. можно подложить вторую прокладку под цилиндр
2. запилить головку (я блин у себя не допилил немного - лень было клапана выпрессовывать) - я этот эффект снизил.
3. Заводить на холодную киком очень энергично топнув ногой (но без фанатизма, а то шестерни порвете или кик погнете 03_biggrin ) - в общем нужно приноровиться!!
А насчет поднять холостые вы правы на 100500% и насчет аккума тоже!
