13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6350794
20.09.2012 р. відповів для vaclav
"7. Когда буду менять масло на 1000 пробега - приедет сливной винт с магнитом, хочу поставить в качестве эксперимента - будет собирать ёжиков или нет (не факт что будет)."  - все прекрасно собирает, только не ежиков а более мелкие фракции, но все равно хорошо (иногда находил на магните заусенцы металла)
20.09.2012 р. відповів для alibay
Блин, неугомонный ты наш, никуда не лезь и ничего не ставь, у тебя все и так нормально....
Хорошо-хорошо,уговорили 03_biggrin  не буду лезть,буду копить деньги сразу на другой двиг.(помощней) 77_pleasantry
ну и первое время варил багажник -лопался от посадки пассажира( нажим на подножки всем весом)-3 раза и все.
Кстати, а можно ли поподробнее о судьбе багажника. Дело в том что хочу себе назад поставить кофр и грузить туда "по полной". Если варить на заказ + порошковая покраска => разденут. А активовский багажник стоит скромнее - как он ?
С пассажирами - не езжу. (у жены нет чувства равновесия и есть машина 03_biggrin )
На все необходимое:насос,ключи,запчасти ,электрика-кофра хватает ,даже 0.5л.баклашку бензина вожу на всякий случай,были такие случаи и у меня пару раз и людей выручал.Кофр крепи к багажнику через резину,вес всего возимого у меня в кофре не больше 6-8 кг.(если больше10кг. то багажник слабоватый и на кочках наверно будет рвать сварку)  три года проблем нет,первый год варил 3 раза в основном из-за пассажира , вставая на подножки рвал сварку крепления багажника к раме.
"5. подрамник" - полноценного не получится (если конечно всю раму не будешь переваривать) я сделал 3-е крепление съемно-регулируемой конструкцией - даже без сварки, результат есть, вибрация снижена (теперь вот думаю - и как я без него ездил?)  http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1176848/#1176848
Змінено: 20.09.2012 р., alibay
20.09.2012 р. відповів для vitali4
Ты еще этот не изъездил!!! 03_biggrin
пока изъезжу,как раз на новый накоплю  44_beach
говоришь хлопки? а пробовал сменить свечу на новую?
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
метки проверь на звезде распредвала и в окошечке на роторе
Я же писал,все по-меткам стоит.Иглу также тоже пробовал регулировать.Может на один зуб цепь ГРМ перебросить? Ну в сторону раннего зажигания(против хода)
вы серьёзно? 03_biggrin  перебросить на один зуб грм не получится я пробовал, как только цепочка находится на любом не угодном зубе один из клапанов сразу же открывается уже не в тот момент и блокирует поршень, не знаю кто вам внушил про перекидывание цепи я как не ставил пришёл к выводу что это злополучную цепочку не возможно поставить не правильно в силу выше написанных фактов 47_mail
20.09.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Вот именно я и спрашиваю,потому что по наслышкам лихим слышал о такой манипуляции,но не рисковал проверить,хорошо что ответили мне,охота у меня сразу отпала 04_blush
Именно из-за отверстия! Скорее всего у Вас не стоит на трубе металлическая, защитная от ожёга, накладка,она и прикручивается двумя сквозными саморезами через толстую шайбу.Вкрутите подходящий саморез. А кольца(прокладки) достаточно одного.
bakaritsa74
fqlbyjd55
Забей.... само пройдет ,не ты первый кто с этим  27_dash  если так надоело замени свечу и зазор чуть меньше сделай ,но в грм не лезь причина не там и уж явно не в глушителе ,попробуй бенз другой залить .
  Случайно не правильно одел (на зуб), не чего не произошло, просто работает как-то не так (вялый двиг). Пробовали смещать туда и туда на зуб, едет, только чувствуется чуть-чуть вялость.
ник - "СТАРЫЙ"
А глянь вот на мой багажник . Правда крепления не такие совсем . Ну так , - для ознакомления (ну немножко хвастаюсь) . :  Если надо - могу с дачи 4 пластиковых ящика овощей привезти ....
21.09.2012 р. відповів для Rubezhanin
Замок просто супер, к нему еще трос, переднее колесо опутывать 03_biggrin .
Багажник, достойно 01_smile .
21.09.2012 р. відповів для olegators68
Да он , просто , стучал по ящику и я его обматал мягкой тряпкой и изолентой ...
21.09.2012 р. відповів для Demitricos
ребят.. пошла трещина на правой крышке двигателя снизу... просачивается масло. можно ли эту трещину залепить холодной сваркой ?
fqlbyjd55
21.09.2012 р. відповів для viper32rus
если нет возможности заварить аргоном то лучше заменить ,холодной сваркой поможет но ненадолго...
22.09.2012 р. відповів для viper32rus
Поверхности, предназначенные для соединения холодной сваркой, должны быть чистые, обезжиренные и зачищенные наждачной шкуркой (шероховатость поверхности весьма желательна). Температура поверхностей не должна быть ниже 15 – 17 0С, иначе адгезия холодной сварки будет пониженная, и качественного соединения не получится.
ну разве что перед этим слить масло,зачистить,обезжирить "заварить"холодной сваркой(и желательно залепить так,чтобы сварочная масса попала в пробоину(щель)) уж потом после "высыхания" попытать счастья))
Змінено: 22.09.2012 р., vitali4
У меня на кубатуре постоянно сочилось масло из под сапуна и загаживало весь мотор (сапун переделан, поэтому герметичность резьбы не очень). Купил холодную сварку АБРО. Обезжирил нужное место, и начал влажными руками разминать компоненты холодной сварки. Пока замсазывал, часть сварки в руке стала как кирпич (очень быстро высохла - специфика наверно). Процедуру повторил. После того сколько раз ездил - мотор чистый. Единственно, что мне говорили люди, что холодная сварка боится большой температуры, а другие говорили, что вибрации. Может у кого то на моторе залеплено не один сезон и может развеить эти мифы 16_roll
fqlbyjd55
22.09.2012 р. відповів для Artem103
температуры холодная сварка особо не боится ,а вот вибрация очень быстро выкрашивает .холодная сварка это  тот же пластик ,мы пробовали на дельте была трещина снизу на крышке... максимум месяц и начинало сочиться снова  вроде бы кажется крышка прикручена и что ей будет но капало.... заварили аргоном и забыли.
