Переглядів: 6173024
26.10.2012 р. відповів для alikxom
Під одометром я мав на увазі лічильник  пробігу на якому можна зкидати показання..
26.10.2012 р.
Всем привет. Прошлым летом разобрал мопед и забросил, сейчас решил снова собрать. Обновил все комплектующие: раму, двиг, перья, маятник покрасил (позже выложу фото). Начал сборку и началось - где-то в гараже потерял пружину центральной подножки. У кого есть фото - залейте пжл.
З.Ы. двиг не колол, снимал только крышки.
   думаю будут еще вопросы  43_help
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
26.10.2012 р.
Сборку думаю начать так: центр. подножка  -маятник - амморты - заднее колесо <->  перья - переднее колесо  - двиг - ...
26.10.2012 р. відповів для Miffiozi
Пружини http://motoevoparts.com.ua/view_goods/20603 Думаю, вони на дельтах і активах однакові.
26.10.2012 р.
26.10.2012 р. відповів для User
спс, но у меня такая на боковую подножку! или я что-то путаю. На пружине центр. подн. оси крепления к раме лежат в перпендикулярных плоскостях. а здесь в одной. Вот это более похоже:
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/20602#next
Змінено: 26.10.2012 р., Miffiozi
Схоже що на сайті переплутали.
В гілці по Дельтах в мануалі Хонди, рис. F 17, позиція 9. Не вдається скопіювати.
Змінено: 26.10.2012 р., User
26.10.2012 р.
Первая попытка сборки показала, что попытка будет нелегкой, особенно найти все комплектующие: болты, гайки, пружины и т.д. И сразу вопрос: откуда эта пластина и пружина и куда цепляются пружины подожки и лапки тормоза на раме? Лапку вроде угадал куда.
Словами довго писати - зайди в тему Дельта-Альфа, там в шапці є мануал по Хонді з усіма малюнками. 01_smile
26.10.2012 р. відповів для Zjozya
В мене в друга на скутері стоїть спидометр от дельти,то при 60км/ч показує 35(у скутера 10 радіус проти 17 дельтовського),получається тіпа в милях 60/1,6=37,5
Розбирався я цим спідометром. Думав спочатку що він для Вісти(там колеса на 16), ну відповідно показання спідометра залежать від обертів колеса, але тоді повинно бути навпаки - колесо на 16 робить більше обертів і спідометр має показувати більшу швидкість. Але коли перевірили кілометраж, виявилося що він збігається з моїм спідометром, а швидкість - ні. Тобто черв'ячний привід спідометра і діаметр колеса тут ні при чому - стрілка відхиляється на той же самий кут. Це китайозі просто для наших дайців зробили(типу більше 50 не їде), вони просто перемалювали шкалу. Коли на цей спід. поставити нормальну шкалу(чи перефарбувати) все наладиться. А про милі це все - анекдоти 03_biggrin
27.10.2012 р.
доброй ночи.
дело такое..: другу мопед /Соул Актив, пробег 742км /подрядился подремонтировать- после разрыва цепи стартера перестал заводится. был сильный удар в двигателе. искра есть и довольно сильная. бенз есть, воздух не подсасывает. компрессия слабоватой была, но притирка клапанов всё тут решила- клапана в нагаре. клапана не погнуты. обмотка генератора цела, но, по словам хозяина мопеда, к магниту тогда по прилипали куски звеньев цепи.
мотор схватывает но не заводится. електронику ставили заведомо рабочую- тот же результат(.
может подскажете, куда далее копать?? 06_question
27.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
И вам доброй ночи.
Не все проверили, скорее всего индуктивный датчик угла прохреначили, либо высоковольтной катушке генератора для зажигания которая, обломками досталось до межвиткового.
"пробег 742км" на китайских соплях, даже без смены консервационного масла, да с газом в пол, что то странное, может модель демонстрационная модель, дернул, глушанул.
Змінено: 27.10.2012 р., olegators68
27.10.2012 р.
пружина и пластина от ц. подножки, а вот где цепляется к раме? и пружина тормоза? не за двиг же.
27.10.2012 р. відповів для olegators68
мопед нормально эксплуатируется- обкатка.  масло менялось уже 2 раза. катушки в генераторе  целы- лак не процарапан даже. может сбилось расстояние между нашлепкой на магните и самим датчиком? куски звеньев то  мотнуло пару-тройку раз.. искра подозрительно линейная, почти без перерывов. мопед сейчас не доступе мне- проверить версию не могу.(
27.10.2012 р. відповів для Miffiozi
Вот оно,счастье 03_biggrin
27.10.2012 р. відповів для Zjozya
Ну прям весь "интим" показал, уж если тут не понятно.... 05_shok
27.10.2012 р.
Купил ранней весной аккумулятор  на вайпер актив.  и вчера заводить со стартера ,  не заводиться.  Начал проверять аккумулятор одна банка замкнута, посоветуйте какой  аккумулятор лучше ....  если можно полное название
27.10.2012 р. відповів для OLEG03111967
Я себе поставил гелевый и забыл про доливку дистилированной воды и всей этой лобуды. На Днепре 11 аккум тоже доходит. Буду ставить гелевый, щелочной помоему это пройденый этап 21_umnik
Цена этому 160 грн
Змінено: 27.10.2012 р., Artem103
27.10.2012 р.
Пробег 800км. Ничего не отвалилось и не отломалось за всё время.  03_biggrin
Надеюсь, как обещал, завтра найдётся время сфотографировать багажник и подрамник.
Сегодня катался пол-дня и весь вечер. Стал покурить, потрогал тормоз - а сзади-то на фонаре никаких изменений. Включен габарит и ярче от нажатия тормоза не становится. Это не серьёзно.  02_sad  05_shok Снял фонарь, принёс домой со стоянки, китайская диодная полоска + пистолет с термоклеем и вот так теперь у меня будет светить тормоз - в форме буквы П. К сожалению, не удалось сделать идеальный круг - мажорный стоп не вышел.
Снял родную крышку с цепи, поставил китайскую с ебая черного цвета. На вид - как нормальная, только из жестянки. Но в принципе там прочнее особо и не надо. Учитывая что делалось на взрослый мотоцикл - очень широкая и слишком длинная, возможно немного подрежу по длинне (или загну в конце). Крепление которое шло в комплекте - не надо, у меня всё встало нормально из без проставок. Теперь у меня красуется гордая надпись Хонда и логотип. Хорошо что хоть в глаза не бросается.
Завтра планируем съездить в "село" - 70км в один конец. Жена - на машине, я - на дырчике. Заберем из села диски на машину и "переобувку" - я в машину уже не влажу. 01_smile
Жду не дождусь когда ж уже приедет защита рук - в руки очень холодно.
Змінено: 27.10.2012 р., vaclav
28.10.2012 р.
Недавно купив Вайпер Актів. Дуже класний але є одна проблема - коробка дуже жостка, немає повного вижиму щеплення при нажатій лапці! Друг порадив підтягнути щеплення болтом, що знаходиться з правої сторони під кришкою. Зняв я кришку, а болт не крутиться, таке враження що його щось там тримає..  Як покрутити цей болт, хто знає?? Як підтягнути щеплення?
