+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6172873
28.10.2012 р. відповів для Zjozya
Спс за помощь. Покрасил раму и зацеп на раме слился с рамой (искал снаружи, а там внутри), а освещение не очень в гараже. По ходу я протупил  62_sarcastic .А от лапки тормоза цепляется только пружина к включателю стоп-сигнала? Не к раме?
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
28.10.2012 р. відповів для Gusha
Недавно купив Вайпер Актів. Дуже класний але є одна проблема - коробка дуже жостка, немає повного вижиму щеплення при нажатій лапці! Друг порадив підтягнути щеплення болтом, що знаходиться з правої сторони під кришкою. Зняв я кришку, а болт не крутиться, таке враження що його щось там тримає..  Як покрутити цей болт, хто знає?? Як підтягнути щеплення?
Я тільки збираюся купити Пегаса 110, перечитав багато. Там же контргайка має бути - спочатку її відкрути а потім гвинт. Наскільки зрозумів - там ліва різьба.Тобто як на Дельті тільки в протилежний бік.
28.10.2012 р. відповів для Demitricos
Сегодня разобрал поршневую. пробег после замены поршня 2850. какой то не понятный нагар на поршне. как какая то шелуха. может это быть из за минерального масла ?
Может ли это быть из за маслосъемных колпачков ?
Змінено: 28.10.2012 р., viper32rus
28.10.2012 р. відповів для Miffiozi
Я не художник,но 03_biggrin
28.10.2012 р. відповів для OLEG03111967
купил новый аккумулятор, поставил работает отлично
Пружин должно быть две, маленькая цепляется к выключателю, и большая (значительно больше и грубее), она к заднему болту крепления двигателя, он чуток длиннее и на нём проточка, что б пружина не слетала.
28.10.2012 р. відповів для viper32rus
Даааа!Нагару многовато!Минеральное масло тут не причем!! Посмотри на головке должен быть черный след ведущий к обратке (сидя на мопеде в сторону левой нижней шпильки! банальная недотяжка соединения головка цилиндр - лечится заменой прокладки под головкой и подкладыванием еще по одной шайбе по 1-1,5 мм толщиной под гайки на головке.
28.10.2012 р.
Пробег 970км, за сегодня - где-то 170км, всё ок. Съездил в село - мопедка спокойно держит крейсер 60км/ч (50 под гору, 70 с горы) на родных звёздах. На обратном пути (вечер - лучше охлаждение) получилось разово разогнать до 80км/ч по прямой (или минимальный уклон) по родному спидометру. На 80 как-то особенно сильно дунул боковой ветер - думал мопед пополам сломается  05_shok - сильное ощущение, Дальше решил не выделываться и ехал 60. Вообще надо бы снять пластик - осмотреть не треснула ли рама.
Мой вывод: мопед может многое, но оно ему не надо. Не факт что ему нужен двигатель 150cc. Достаточно того что прёт 60. Вообще - хороший транспорт на однодневные дистанции (как минимум). Не думаю что есть что-то лучше в формате полтинника. По дороге видел: ехал сельский пожилой мужик с номерами полтинника на каком-то скутере - вот это уже унылое зрелище, по сравнению с активом.
Подробные фотки подрамника и кофра - не сделал  02_sad
Зато стал в лесу перекурить (Лютеж) и сделал общее фото.
Рукам - холодно. Ехал в летних перчатках без пальцев (нормальные не высохли после стирки).
Придумал как красиво спереди вцепить поворотники. На клюве, идут 3 болта треугольником (крепление корзины), под парой нижних - пропустить полоску (из оцинковки потолще?) и на нее уже закрепить - получится такая вот выноска. Оцинковку - обтянуть красным винилом, или проще - одеть термоусадку большого диаметра (подобрать цвет). Электрику раньше сделал, теперь понятно куда двигаться.
ОЧЕНЬ просится 16я звезда. Уже есть в запасах - скоро при замене масла перекину (заодно и цепь помою-смажу). Пора делать серьёзное ТО - немного пугает. Например надо будет промыть сеточку "маслянный фильтр" которая, а для этого нужно уже лезть в двигатель... 01_smile
Наверное какие-то серьёзные улучшения в этом сезоне уже делать не буду (аморты вон лежат ждут и т.д.)
Змінено: 29.10.2012 р., vaclav
29.10.2012 р.
Какую комбинацию звезд лучше поставить на Актив?
29.10.2012 р.
В четвер обіцяли Пегаса 110(активоподібний) прислати. Прийде в коробці.
1. Є якісь проблеми чи тонкощі з його складанням, особливо з пластиком? А то буду збирати за 5 км від гаража, там й інтернету немає.
2. В ньому масло залито? Коробка в Волгу 24 влізе? чи брати причеп?
3. Де знаходяться номери - там де і в Дельти(зліва від керма і під ножкою перемикання швидкостей)?.
29.10.2012 р. відповів для User
Начинать надо сзади собирать - по другому сложно будет. Начнешь увидишь -конструктор тот еще!
Масло в двигателе должно быть обязательно (правда по минимуму - но до дому доехать хватит)
Номер на двигателе как у всех, на раме под сиденьем.
29.10.2012 р. відповів для alibay
Дякую, Саня! А то шукав би номер(у дельти біля руля)  на Новій пошті 28_bad
Во сколько обошлась(обойдётся) перевозка у Вас через новую почту? И назовите пожайлуста "Місто-відправник" и  "Місто-отримувач".
Всё-таки хочется услышать данную инфу от человека, который сам заказывал.
Спасибо.
29.10.2012 р. відповів для motocom25
Одеса(магазин Восход) - Полтава. Точно не знаю, на Скаймото сказали щось біля 300 грн. +2%(від вартості) за післяплату. Як отримаю все напишу.
30.10.2012 р. відповів для vaclav
Слушай , друг , а по поводу амортов , - на Sport  , случайно не встречал ? Я , так понял , - ты запчасти выбираешь по взрослому.... Моноамортизатор (220 межцентровое)  нужен . На моем уже одна пружина работает , - причем это у меня уже второй . Покупал в обычном мотомагазине . Родной отходил 3 сезона , а этого и на 1 не хватило ...
30.10.2012 р. відповів для Rubezhanin
Специально под спорт - не. Может от квадриков подойдет какой...
Поискал, на 220мм чего-то не попадались, вот оба на 230мм, качество - можно гадать по картинке:
http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-SHOCK-ABSORBER-Suspension-230mm-Compatible-With-Apache-100cc-Quad-Aeon-/190733543038?pt=UK_CartsParts_Vehicles_ATVQuad_Trike_Parts_Accessories_SM&hash=item2c689ae67e
(похоже просто пружина?)
http://www.ebay.co.uk/itm/SHOCK-ABSORBER-SUSPENSION-Kids-Buggy-49cc-230mm-/190737166197?pt=UK_Sporting_Goods_Scooters_LE&hash=item2c68d22f75
(на детский багги - сколько того ребенка)
там цены в фунтах (1 британский фунт = 1.6082 доллара США)
Попадались какие-то за $9-10, но побоялся показывать.
А можно какой-то другой размер - сколько максимум ? Вот например 27см с дальнего родственника:
http://www.aliexpress.com/item/Aerocyst-absorption-of-shock-shock-absorber/294716275.html
(на цену доставки US $86.61 - не смотри (это скоростная дорогая почта), можно попросить отправить обычной почтой - выйдет $10...20 за этот вес)
Еще бы понять аналоги с каких мото подходят. На innova стоят два аморта. В идеале найти с какого-то китайского эндурика, но потом как вспомнил что там только ход >20см...
Змінено: 30.10.2012 р., vaclav
31.10.2012 р. відповів для vaclav
Ни одна твоя ссылка что-то не работает (у меня)... А размер можно и до 250, я так думаю . Я все равно доваривал шайбу еще при переделке... : Я его разбирал - под ухо наваривал шайбу около 12мм. И из-за угла крепления  мот поднялся где-то на 40 - 50 мм. Думал еще попробовать купить новый жигулёвский и всунуть в свою пружину и наружный стакан. Ну , конечно-же ,уменьшив размеры и штока и внутреннего стакана(жигулёвских) ....
31.10.2012 р. відповів для motocom25
Спасибо.
Мопедка поки що не доїхала, але ціна на сайті НП є. Одеса - Полтава, вага 100 кг = 378 грн, пакет з доками = 15 грн. Це чисто доставка, за "наложенний платеж" ще візьмуть окремо. Аванс заплатив учора, мопед виїхав теж учора, обіцяють сьогодні ввечері буде в Полтаві(на сайті НП).
31.10.2012 р. відповів для User
Спасибо.
Какой мопед? и какая общая цена с доставкой?
31.10.2012 р. відповів для alikxom
Пегас 110. Ціна в у.о.=895, 3000 грн авансу, завтра отримаю, розпишу все повністю, фото післязавтра, бо треба ще фотоапарат знайти(в мене тільки Зеніт).
