+18 °С
Переглядів: 6172704
sgl57 видалений
12.11.2012 р. відповів для User
Не подобається що жабка стартера на педалі гальма. Хтось виводив кнопку в район керма? Яку і куди? А то щось думати не хочеться після вихідних.
Я шось не вразумлю, где она у тебя стоит там на педали тормоза? У меня стоит микрик этот на РУЧКЕ тормоза на руле. Вот и перетащи его туда. Там специально отверстие под него должно быть. Проверь сначала возьми.
А так удобно очень - четырьмя пальцами отжал ручку тормоза, а большим пальцем нажимаешь на кнопку пуска. Ну а левой рукой можешь курить в это время, или пиво пить...(конечно шутка это)
Змінено: 12.11.2012 р., sgl57
12.11.2012 р. відповів для sgl57
Подивлюся, бо в мене на ножному, незручно - треба сідати на мот щоб завести. А на дельті на ручці зчеплення.
sgl57 видалений
Вот так же тут и должно быть, только в ручке тормоза. Там такое отверстие точно.
Я чето никак не пойму, а зачем садиться на него? ну стой рядом, ногой придави тормозную лапку и заводи. Так нельзя?
12.11.2012 р. відповів для Demitricos
Кто нибудь делал защиту картера на актив. часто езжу по плохой дороге. хотел бы поставить. если у кого стоит. опишите из чего делали. и какие размеры
Є три питання:
1. Датчика палива показує в два рази менше - при повному половину, при 2 літрах в червоній зоні. Можна його відрегулювати?
2. Щось не зрозуміло з бензокраном - в положення резерв по стрілці не докручується(обмежувач не дає). В якому положенні резерв - між відкрито і закрито, чи після відкрито?
50_lazy
У Вас краник стоит прямо на карбюраторе.Та резерва быть не должно.
По датчику топлива; можно поиграться с рычагом ( подогнуть) ,на котором поплавок.
У меня был случай, что этот самый поплавок напитался бензином, и был утопленый.Просушивание спасало на месяц. Снова медленно погружался. Заменил корковой пробкой от бутылки шампанского,но сперва покрыл нескольками слоями цапон лака.Вот уже два сезона не тонет и не разбухает , и главное - показывает как и раньше. 18_good
12.11.2012 р. відповів для viper32rus
Imho нет смысла. Видел у китайцев похожую (возможно стала бы на актив), но плюнул на это дело. Без верхней третьей точки крепления (в районе рулевой колонки) imho это будет всего лишь брызговик - на бревно запрыгивать с такой не стоит. Да и вообще, актив - не для этого всего. На активе слишком много пластика для такого использования.
Змінено: 12.11.2012 р., vaclav
12.11.2012 р. відповів для alibay
Для обкатки это нормально (почти) а потом пойдут мелкие фракции - типа пыли, примерно такого же объема, а вот марку масла я бы вам советовал сменить (ИМХО)  01_smile
Совсем всё плохо ? 03_biggrin А почему стоит сменить масло ? Ту же марку использовал на дракончике - всё ок, но магнитной пробки не было. Отработка - на вид была такой же.
Вы, кстати, уважаемый говорили про третью точку крепления  двигателя краме так все таки сделали? если да фото плиз!
Каюсь - ленив. Постараюсь сделать фото.
12.11.2012 р. відповів для Akademik
Так - кран на карбі. Тепер зрозуміло, а то дивлюся слово резерв є - а кран туди не повертається. Поплавок у мене новий - тільки купив мопедку, так що спробую підігнути(я думав там якась електроніка  01_smile  )
На гляди http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1162260/#1162260
12.11.2012 р. відповів для vaclav
на дракончике - это я так понимаю скутер с принудительным охлаждением, а тут условия чуть другие
Нет, 200cc эндурик воздушка.
Такий?
http://skymoto.com.ua/mototehnika/motocikle/dragon-200
13.11.2012 р. відповів для telecat
Магнит, можно взять из старого чехла для мобилки, который крепиться на пояс. 18_good
13.11.2012 р. відповів для User
Такий?
Он
13.11.2012 р. відповів для VADKA
Слабоват будет, я потому и советую что проверено - нужна бОльшая коэрцитивная сила (как то так) + там ведь еще и вязкость масла и поток. Советую что проверено на практике самим!
15.11.2012 р. відповів для alibay
Кроме коэрцитивной силы 01_smile , так,  имеються добавки в феррум,  и стали получаються которые  очень магнититься не любят. 01_smile
Имею неограниченный доступ к турбинке, ей и фильтрую, промываю 59_rofl аю
sgl57 видалений
15.11.2012 р. відповів для olegators68
Не знаю, как-то вот обошелся без магнитов, хотя обкатывать пришлось пару новых движков...Даже и не заморачивался по этому поводу. Причем обкатывал на ЗАВОДСКОМ масле оба, не меняя до 1000 км. Об этом тоже писал немало.
15.11.2012 р. відповів для sgl57
Полностью поддерживаю на счет магнитов,самое главное для ресурса как "мучать" движок(резкими стартами и большими оборотами коленвала), накручивать ручку газа или нет, ну и конечно лить не самые дешевые масла.Если эксплуатировать наши 107сс в щадящем режиме(для каждого это понятие разное, в моем случае катать крейсер не больше 60км./час.)думаю на нем без замены ЦПГ можно спокойно накатать 70-100 тыс.км.,мой результат 42тыс.км без ремонта двига и он в отличном состоянии,сейчас установил его в место 150сс для комфортного передвижения в городе(магазины,рынки и работа).
Змінено: 15.11.2012 р., alikxom
15.11.2012 р. відповів для alikxom
Ктонибудь продаёт двигатель от актива?
15.11.2012 р. відповів для VetalOK
Что в ваших краях нет двигателей?,я последние 3 месяца на мото-рынок не ездил,а до этого были -1850гр 107сс.На разборке у нас б./у. -850гр. и подубитый 650гр.видел летом.
