Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6172590
24.11.2012 р.
Актуальная тема для зимы изготовление и установка самопальной ветро защиты для рук, на нашей мопедке нет заводских креплений, поэтому всё надо самому придумывать, стекло ставить нет в планах мёрзнут сильнее всего руки, на ультра дорогие не продуваемые перчатки денег влом собирать, установка подогрева ручек, читал на мото форумах что греют только внутреннюю часть рук когда внешняя так же мёрзнет.
Была куплена шпилька с резьбой 13, те что тоньше гнулись легко не годились, купил 4 уголка с отверстиями, распрямил их молотком, приварил к отпиленным шпилькам, купил  хомуты для труб, приварил гайки для шпилей чтобы прикрутить шпильки друг к другу под 90 градусов, саму защиту вырезал из пластиковых бутылок на 5 литров, всё держится на зеркалах, пару раз проехался ничего не раскрутилось и не болталось, прошлой зимой при -5 дольше 20 мин не мог ездить теперь будет норм
Нашёл ещё такой вариант крепления на стойку зеркала шпильки
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 24.11.2012 р., GlobalEnergy
24.11.2012 р. відповів для GlobalEnergy
"Колхоз" 02_sad , але якщо прикинути що справжні коштують у бегемотів за 400 грн. 06_question
25.11.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Как по мне,то более естетичней было бы сделать обтекатель не с пластиковых баклажок для воды,а с канистр из-под масла-гдето видел на мотокоме,смотрятся что покупние 01_smile ,жаль только немоге вспомнить,где точно я ето видел 02_sad
 Смотрю на эту защиту, и почему-то вспоминаются кадры хроники 44го года, когда показывают колонны пленных немцев зимой 62_sarcastic
ник - "СТАРЫЙ"
25.11.2012 р.
Бедный мопед после такого тюнинга не знает куда спрятать своё рыло от стыда. Я имею ввиду эту высокопродвинутую защиту для рук. 08_lol А я бы лично за такое изобретение отбил бы руки или вставил бы это самое изобретение ему взадницу.
Змінено: 25.11.2012 р., WINS
25.11.2012 р. відповів для Zjozya
В форуме кобра 125сс.
эстетичнее и надежнее изготовить такую ветрозащиту из материала, типа оргстекла и др... вырезать лобзиком необходимый кусок и придать форму нагревая феном. варианты крепления могут же быть разнообразными- в зависимости от возможностей кулибина 03_biggrin .
мне на работе подвернулся кусок  материала, 6мм толщиной. за пару часов изготовил и установил на мопед- оправдало все надежды 18_good . в -2 проехал 40км по трассе при 60км/ч и не замерзли руки /хоть и кожанные зимние перчатки, само собой, одеваю/ -не продуваемо. да и при +4, в мелко моросящий дождь, перчатки сухие 03_biggrin
25.11.2012 р. відповів для Dima-motofan
Вот это-четко сделано,+1 по любому.
25.11.2012 р. відповів для WINS
Голод - не тетка. А холод  - теж. 03_biggrin
25.11.2012 р. відповів для alikxom
Доброго вечера. Оно то сделано красиво, но с практической точки зрения : в мороз оргстекло лопается как обычное стекло и при проезде в узких проемах или дерево, забор, падение, оно лопается, а сколы острые как бритва, и эта вся матня в руку. Я думаю,с оргстекла защиту делать не стоит, тут подошел бы капрон.
26.11.2012 р. відповів для ukrainec
не спорю. но на защиту от порезов/царапин есть перчатки...
сам раз разложился- руку оцарапал. без перчаток был.. и то по глупости 04_blush
капрон, листовой, найти сложно. из канистр- тонкий, слишком. а лопухи стоят не дешево..-250грн. 25_spiteful
27.11.2012 р.
Есть и такой киборг.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
sgl57 видалений
27.11.2012 р. відповів для Serge
Жесть! Не дай Бог упасть на таком! Руки так и останутся там по локоть.
Ну, коль делать так, стало быть надо брать зимние сапоги на меху, желательно женские длинные 03_biggrin
Змінено: 27.11.2012 р., sgl57
27.11.2012 р.
А еще лучше-ето валянки-тепло,и травмобезопасно 07_dirol
28.11.2012 р.
Похоже я так уже и не сделаю фото подрамника в этом сезоне. 02_sad В мопед уже не полезу, а делать фото в пластике - пытался ничего путного не вышло.
По ветрозащите рук: в первую очередь думайте что будет в случае дтп. То что выложил Dima-motofan - imho лучше. При падении либо нафиг отлетит либо травм не нанесет. От серьезных веток не спасет, но ветрозащита это делать и не должна.
То что показал GlobalEnergy - имеет металлический каркас и не понятно куда его вывернет или приплющит.  02_sad Как идея - может лучше было каркас из дерева делать да покрасить черной краской - не так стрёмно... В последнее свое ДТП - поднялся и минут 5 проходил вокруг мота с зажатой в левой руке ручкой сцепления, потом только обратил внимание "а это что за ерунда у меня в руке? мля, лопнула.... ё...". Так что либо оно не должно шелохнуться либо пусть лучше куда-то улетит.
Если по мажорному, то imho самая лучшая конструкция - тут. Проще всего поставить (ничего не надо делать) и родной пластик не пострадает. Альтернативный вариант - тут, но это больше для альф-дельт.
А если хотите именно защиты - ставьте нормальную эндурную типа этой, но там тоже проблема - ломает кости если рука соскользнет вовнутрь между рулём и внешней люминиевой планкой защиты. Ну и для того чтобы её поставить - придется пол-морды разворотить.
Себе в закрома прихомячил ветрозащиту по "мажорному" типу, конструкция такая же (но сама она другая) и она полноразмерная - кажется даже закрывает поворотники. Надо будет укорачивать. Фуфловенькая конечно одноразовая.
Змінено: 28.11.2012 р., vaclav
28.11.2012 р. відповів для vaclav
Вот http://moto.kiev.ua/forum/?trid=saleaddtun/1337361001344#lpотличная защита за свои деньги
28.11.2012 р.
Так вроде речь о ветрозащите, чтобы руки можно было оторвать от руля после поездки на большое расстояние при низких температурах без посторонней помощи 01_smile
Так вся защита спасает только сам мопед, при падении на месте, практически.
Друг на квадрике намотал на ручки обыкновенный обмоточный провод ПЭВ, нормально, но у него и газ рычажком и гена помощней.
28.11.2012 р.
Якщо на Актив поставити лампочку 45/50 Вт проводка, перемикачі і генератор витримають? (фара з ИЖ). 06_question
28.11.2012 р. відповів для User
 Если не ошибаюсь --- это обычная-- вакумная лампа (шарик). 35/35 гологенки, нормально ходят, а тут всего на 10 ватт мощней, думаю все будет нормально. 24_bomb  03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
28.11.2012 р. відповів для ALE22890913
Будемо пробувати, поки ще скупляю все. 34_wacko2
