13
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6349583
06.03.2013 р. відповів для badlo
Отпишусь по себе: резина у Вас шипастая. Лично у себя я сейчас поставил 2,75 (зад/перед). Кендовская, рисунок неглубокий, типа, скутерный, с разводами от центра. До этого ставил 2,75 шипастую (похожую, ТММР). Так с ней были качали жесткие - снимал центральную подножку (тёрла не по детски). ТО, что расстояние маленькое от маятника говорит лишь о том, что у Вас в хорошем состоянии цепь и звезды. Аммортизаторы я удлинял, но по своему методу, см на 3. Опять же, получилось что геометрию выровнял (по барабану, сам или с пассажиром). Заднее крыло (его болты) чиркали на пробой. После замены на активовские (у Вас такие, но масса мотопедки больше) и удлинения аммортов проблема ушла. Единственное, что пришлось лапами выгнуть крыло, т.к. в зависимости от положения натяжителя цепи (соотношение колесо/маятник) заметно менялось визуально соотношение крыло/колесо. Теперь при мерно, см по 5 со всех сторон и пофиг, как натяжник. ни зад не подтирает, не вверху ни чиркает.
06.03.2013 р.
Дякую за відповіді 01_smile певно варіант один-проставки,хоча аморти 340мм.Іще питання до шановних форумчан-хтось ставив на актив акум більший за 5аг,поміряв відсік в мене більший не поміститься 06_question
У меня сейчас на 7Ач стоит, еле влез (очень впритык) разницы никакой, в общем смысла ставить больше не вижу...
06.03.2013 р.
Кстати, кто-то сворачивал горшок двигателю ? Есть смысл ставить защиту двигателя с xr50 если есть разумная возможность?
07.03.2013 р. відповів для badlo
Ставил амортизаторы без проставок ничего не трёт пробоев пока нет отъездил около 5 тис. на них с нагрузкой постоянно 130-140 кило (в сумме) ездил и втроём + дочка (30 кило) посмотри мои сообщения там есть фото. 3.0 заднее колесо поставил проблема точь в точь проверил задний маятник, а там сайленблоки сместились в левую сторону и свободно вращаются в маятнике начал замену - снял маятник сразу его почистил загрунтовал и покрасил, а то родная краска барахло, как заметили на форуме, чуть ключом царапнул сразу ржавчина. Новые сайленблоки еще не ставил, так что не уверен в этом причина или нет, но проверь у себя.
07.03.2013 р.
Всегда была для мотоциклистов проблема замерзания рук, не давно нашёл самое дешёвое решение для лёгких морозов от+5 до -5 покупаются в строительном маркете матерчатые полностью или со стороны ладони прорезиненные перчатки, которые одеваются первыми, далее одеваются обычные зимние перчатки для пешеходов кож.зам.+подобие меха (синтетика) и всё это должно стоить примерно 70-80 грн, когда я первый раз проехался то руки даже вспотели! а в обычных одинарных перчатка руки естественно дубеют быстро
Идеальная защита рук зимой
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 07.03.2013 р., GlobalEnergy
07.03.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Вспотели  от того, что резину на руки натянул - кожа не дышит.
07.03.2013 р. відповів для ukrainec
ОЗК і протигаз - рулять 15_badgrin
08.03.2013 р. відповів для dimon79
Проверил-смещений нет,сайлентблоки в маятнике не вращаются-все четко 01_smile
Sany
08.03.2013 р.
Всем привет, я извеняюсь сразу за наглость  04_blush но у меня вопрос ,я себе взял перед новым годом скутер,то есть ventus почти копия (актива) мне в магазине сказали что он ИДЕНТИЧНЫЙ активу,что профи. мне могут сказать.??????
08.03.2013 р. відповів для Sany
saurix52 - у нього такий самий, не знаю як профіль скопіювати 02_sad
http://www.moto.com.ua/profile/user-41066/ , здається вийшло.
Змінено: 08.03.2013 р., User
08.03.2013 р.
Всем привет! Друзья,такой вопрос.У меня вайпер актив 110 куб.,бывает такое ,что при заводке киком он как будто проскальзывает-нужно поймать момент что бы крутанулась поршневая.Причём у друга так же бывает на его 110-ке.Конечно происходит всё не так ,как на советских планетах-5(у них это болезнь корзины сцепления).Вот я и думаю про вайперы 110 -что это: неисправность или особенность сцепления? Друзья отпишитесь кто что думает или знает или у кого так же.
08.03.2013 р. відповів для serega22
Шайбы повлияют только на усилие переключения передач. Передачи станут включаться потуже. Ставь 1мм., максимум 1,5. А чтобы не буксовало надо подлаживать прокладку из жести толщиной 0,5-0.7мм под стопорную шайбу, которая дежит весь пакет дисков в корзине сцепления, я вырезал по форме диска сцепления. После сборки корзины весь пакет должен  проворачиваться с небольшим усилием.
Змінено: 08.03.2013 р., GlobalEnergy
шайбу лучше поставить толщиной 1 мм (кровельное железо) выстригешь и просверлишь сам! более толстые шайбы могут убить выжимной подшипник.
08.03.2013 р.
Спасибо за совет,друзья! 20_drinks
08.03.2013 р.
Вот вчера купил полностью разобранный мопед (skymoto outman) и хотел спросить пластик  (которого на фото не хватает) подходит от voper sport ? 03_biggrin
08.03.2013 р. відповів для kerik
Чи підходить може хто скаже, я не знаю, в тебе заднє колесо мабуть на 16?
А от новий можна купити в Скаймото - там був.
08.03.2013 р. відповів для User
Нет заднее колесо 17 , просто без ската то так кажется  01_smile
08.03.2013 р. відповів для alibay
Объясните пожалуйста мне тупому, какое отношение имеют пружины к дискам сцепления? Жёсткость этих пружин влияет лиш на усилие нажатия на лапку переключения скоростей, а так же на величину её свободного хода. После подкладки шайб зазор между дисками сцепления не изменится. Пакет дисков сжимается только усилием грузиков под действием центробежных сил.
09.03.2013 р.
Хлопцы,а тут ещё такой вопрос! Вчера пошёл в гараж заводить своего вайпера.На улице -минус2.После того как завёл-из выхлопухи ничего не выходило.А прогрелся-стал идти белый то ли дым то ли пар. Причём я не ездил-может этот выхлоп на ходу и не видно.В гараже тоже не задымилось.Компрессия -нормуль .Заводка и на горячую и на холодную- нормуль. Прогревал долго-выхлоп этот видимый не изчез!Друзья,кто что думает про такой выхлоп? Волнуюсь.
