+2 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6349523
14.03.2013 р. відповів для aleksandriec
За зарядку дякую! Сам не міг додуматися 21_umnik  - а це згадав що на рибалці пару раз розряджався 02_sad
А поролон 5мм , думаю, в мене не зайде. Можливо на моєму пластик підігнаний дужче чим на Активах, але коли збираю то й так ледь вставляється один в один.
14.03.2013 р. відповів для User
Этот паролон,а вернее битопласт,вжимается до полумиллиметра,при этом убирает самый минимальный зазор между соединениями пластика.Если есть интерес,подойди в автомагазин,или на авторынке к людям,которые торгуют материалами авто шумоизоляции и попроси у них показать этот самый битопласт,сожмеш его пальцами и все поймешь,он специально изпользуется для таких целей.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
15.03.2013 р. відповів для aleksandriec
Если не трудно фото обтекателя в студию!Интересует как переделал крепление и как подгонял форму. Заранее спасибо. Ищу для себя варианты, хочу тоже ставить.
15.03.2013 р.
Привет всем! Чем надо мыть или натерать актива,что бы блистели пластик и метал? 06_question
15.03.2013 р. відповів для serega22
Купите самый дешевый автополироль К2,нанесите тонким слоем, подождите 5 минут и разотрите мягкой тканью.Будет блестеть как у кота ОО.01_smile
15.03.2013 р. відповів для dimon79
Хорошо,на выходных постараюсь сделать фото и описание.
спасибо за совет-надо попробовать!
fqlbyjd55
16.03.2013 р. відповів для User
Ну в мене ще новий - пластик начебто не торохтить а просто вібрує разом з усим, а як поролон взагалі по стикам прямо клеїв? здається він так підігнаний що поролон не зайде.
А як заряджати телефон від прикурювача? там же 12В, чи ще щось треба? 06_question
 У нас ребята стыки силиконом проходили ,правда минус в том что при разборке приходилось сначала аккуратно лезвием проходить стыки но пластик не вибрирует и ездить одно удовольствие.
16.03.2013 р.
Подскажите те кто разбирал двигатель. Чем открутить вот эти болты: фото прил.
А то я уже и отвёртку ударную купил, после третьего удара сломалась бита. Искал неделю новую. Купил, а она слизала шлицы в шляпке болта. И чем теперь их выкрутить не знаю. Помогите пожалуйста советом.
16.03.2013 р. відповів для Serg_83
Когда-то я тоже мучался с этими болтами, в конце концов пришлось высверливать.Тебе наверное тоже прийдется высверливать если шляпки послизывал на болтах, только надо окуратненько чтоб не зацепить сверлом крышку.
Змінено: 16.03.2013 р., 10rewaza
Похожая ситуация была у меня на каб 150сс,слизал болт,помогли на нормальном СТО у них какой то ударный спец-инструмент:при ударе -углубляется и вклинивается в головку болта+ откручивает болт,за 5 минут выкрутили,не чего не просили за помощь,я сам дал 20 гр..
16.03.2013 р.
вообще прикол ударных отвёрток в том что их надо вращать рукой и одновременно бить а не просто бить, странно но у меня ударной отвёрткой ничего не срезало, а вот со сцеплением не повезло, открутил только зубилом изувечив гайку, открутить заливную пробку тоже еле получилось на передних амортизаторах, даже сломалась головка из набора ключей ))
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Скажу по своему опыту: пытаться отвинчивать ударной отверткой, как советуют в мануале - ерунда. Эта крышка просто прикрывает сальник ротора. Я делал проще: брал не ударную, а из наборов, типа, местный самоделкин, (ручка со сменным набором головок,  плоских отверток, фигурных) биту с самым широким жалом, чтоб плотно в паз входила. Из того же набора брал головку, в идеале подходящую под биту (размер не помню, подбиралось интуитивно). Потом делалась (пригодится, поверьте) Г-образный четырехгранный вороток, который подходит под головку. Вуаля: мы имеем хороший рычаг (визуально размеры его 6 см на 20), которым мы можем чувствовать усилие затяжки.
П.С. эту крышку таким макаром раза 3 снимал - проблем не возникало, до єтого никакие отвертки не помогали. Попробуйте, возможно поможет. Правда, зависит от того, насколько "убиты"  шлицы в винтах. Я свои тоже малехо покоцал, пытаясь отвинтить фигуркой лапами.
П.П.С. Ежели неясно написал, могу сфоткать телманом и выложить примерный расклад
можно вставить длинную отверточную биту в остатки насечки винта и пару умеренно сильных ударов молотком, типа как ударной отверткой- закоксовку резьбы должно попустить. потом с помощью острого керна по-кругу провернуть винты- всегда откручивались безнадёги 01_smile
17.03.2013 р.
Привет всем активистам)))вот на днях стал счасливым обладателем spark active sp50-9 2009 г.в.
Это аналог вайпера)старый владелец мой знакомый содержал в хорошем состоянии)очучения от езды только позитифные)))с моими 135 меганьютонами веса на легке разгоняю до 65)больше не пробывал пока)))очкую)))вот только аморы подскрипывают)гидравлические)может кто сталкивался с таким? Подшаманить мона?
Мотоцикл является
заключённой между ног
силой;)
17.03.2013 р.
К стате)после 10 тыщ была вкинута поршневая 72сс)так вот, если вкинуть сейчас 100-110 сс я его гробить не начну? Все таки все расчитано на 50)))
Мотоцикл является
силой;)
17.03.2013 р. відповів для sparKtanec
вам сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Вкинь новий двигун 110 чи 125 і не мороч голову - все інше там однакове.
17.03.2013 р. відповів для alibay
Оу)примного благодарствую)))еще не до конца разобрался в ветках форума)))
Мотоцикл является
силой;)
17.03.2013 р.
Хлопцы,как правильно прикрепить кофр? Сверху вниз : 1сначала кофр-2пластмассовая [мат]-3 багажник-4дин-рейки. Правильно? Логически понимаю-но хотелось бы сделать как надо.И какой стороной пластмассу ложить?
