Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6171061
03.05.2013 р. відповів для User
Хм, у нас в продаже есть обыкновенные светодиоды (белые, желтые, голубые) с цоколем стандартным, как на подсветку. Что мешает установить его? Или в старый цоколь тупо перепаять светик на 12 вольт? И вставить в стандартный разъём. Брали такие светодиодные лампочки по 6 грн (голубые) в габариты на ваз 2104. Таким же макаром можно решить задний габарит/стоп. Хотя, по правде, я себе врубил ближний и нет проблем. Меня видно издалека (на мусорские фигли-мигли не пофиг, чисто из соображений безопасности), пусть горит. Мне не жалко. Аккум не разряжается, во всяком случае изменений не замечено, тем более, что он периодически нуждается в нагрузке (заряд/разряд)
Bender
03.05.2013 р. відповів для Sawny
Вот фото кофра и ДХО, кофр брал сдесь: (http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2155). В принципе по качеству пластик неплохой, и после небольшой доработки крепежа вообще перестает при езде подражать барабану.
А по поводу ДХО User прав, в правилах написано: предусмотренные конструкцией ТС, хотя наши местные гайцы пока до меня не до....сь, может потому-что торжественно обещали пока не штрафовать, да и правила оборудования ТС дополнительными приборами существуют, находил где-то как правильно ДХО устанавливать.
Привет земляку!  Будешь в Херсоне- подойди в " Автопланету" на Железнодорожной , мотоотдел. Отличные по качеству  кофры разных размеров.
04.05.2013 р. відповів для vaclav
Пробег 1450км.
1. Снял нафиг все ветровики - сильно скорость отъедают. (не то чтобы надо 80 км-ч, с высоким ветровиком и 70 не будет).
2. Похоже на "проблему" со сцеплением. Переключает рывками, втыкать надо жестче, случаются недовтыки или наоборот - раз перескочил через передачу. Поиск в этой теме покурил - вроде ничего страшного. Вопрос: у меня немного другая крышка картера, похоже что винт регулировки сцепления этот ? (см фото). Или всё-же под крышкой картера ? (похоже тогда нужно будет колоть двигатель). В принципе в конце прошлого сезона эту гайку крутил - так что вполне может быть.
У меня на лиафановской каб.150сс похожее было.Колоть и снимать двигатель не обязательно,положишь его на бок,чтобы масло не вытекло , снимешь крышку сцепления и где барабан скоростей есть фиксатор скоростей в виде пластины с прорезями прикрученный 1 болтом,вот он в моем случае открутился и скоростя стали туго переключатся,не до включатся и "гавкать",обезжирил резьбу и закрутил с герметиком "абро",проблема ушла.
04.05.2013 р.
Всем привет!
Сделал еще одну сумку. Освоил технику прошива кожаными лентами. Ну и попопутно из обрезков наделал всяких полезных штук) https://vk.com/photo-16446965_302488587
https://vk.com/photo-16446965_302573553
Змінено: 04.05.2013 р., telecat
04.05.2013 р. відповів для alikxom
Сложилось впечатление что у меня нету крышки для регулировки сцепления (см фото). Может стоит заменить - поставить правую крышку от актива ?
Подкрутил+затянул болт "схватывания" лапки переключения кпп (на фото - со стрелкой). Теперь иногда туго втыкается только 4я. Надо будет полезть посмотреть как Вы описали. А оно я так понимаю должно быть под крышкой сцепления, или в моем случае - снимать правую крышку картера.
PS: Мопедка - радует. Убить её - действительно нужен талант и отсутствие желания заглядывать в неё.
PPS: Поездил по песчанной грунтовке 2..7км, итого после 120км пробега откушал 3.5литра. Видимо 1.5л как раз в песках и ушло. 01_smile По песку ехал на 1й или 2й - не выше.
Змінено: 04.05.2013 р., vaclav
Снимать правую крышку картера,даже может понадобится снимать корзину сцепление,я мог и не снимать, просто подтянуть рожковым ключом открутившийся болт,но все же снимал корзину-она не дает выкрутить полностью болт для очистки от масла и смазки фиксатором резьб,делал без съемников,получилось хорошо.У лифановских движков плохое исполнение фиксатора скоростей:1 нельзя сильно затягивать болт который откручивается, при сильной затяжке болта -тоже плохо переключаются скорости,2 маленький ролик рычага фиксатора, у актива ролик в два раза больше и лучше фиксирует положение скорости.По пескам на 1 и 2 передаче можно перегреть двигатель,я в таких условиях стараюсь не давать много оборотов коленвалу и по меньше газу,скорость 5-25км для 1и2 скоростей по пахате и песку.
04.05.2013 р.
Ребят)а кто то вообще менял сальники на передней вилке вайпера? Они там вваренные что ли?)))Пол часа мучился, до корда доковырял а они мертво сидят 43_help
Мотоцикл является
заключённой между ног
силой;)
04.05.2013 р.
Привет всем
Вобщем такая проблема, во время езды 50 км и выше начинает дёргаться мопед небольшими рывками,я думал что может что то с карбюратором нехватка бензина или что то такое...Но на холостых вроде работает нормально не должно нечего быть...Но сегодня когда разогнался до 50 км у меня с задней звёздочки спала цепь...Кароче вопрос в том может ли из за растянутой цепи дёргаться мопед?...потому что после того как я её одел и попробовал разогнаться она опять чуть не спала...что то щёлкнуло но цепь неспала...Цепь натянуто нормально...не сильно и не слабо...
05.05.2013 р. відповів для Excite
Если не натянута цепь, то от защитного кожуха цепи должен идти ацкий звон.
По идее - да, если цепь растянута, заднее колесо может смещаться взад-впред - соотв отсюда и рывки (колесо ушло вперед - провисание, назад - натянулась). Заодно может стоит  посмотреть затянута ли задняя ось. Проверить крепление звезд. Проверить натяжители - может гайка потерялась.
Может еще что-то? Типа проверить соосность колес. Может где-то еще некислый люфт - кажется эти резинки называются демферными .
Змінено: 05.05.2013 р., vaclav
Bender
Можешь ко мне в Калинино подъехать, подладим твою цепь.
05.05.2013 р. відповів для sparKtanec
А ты стопорное кольцо снял которое стоит выше сальников?
05.05.2013 р.
Привет всем форумчанам ! Может кто поможет советом ... ?  :  У меня на Активе-Спорт уже третий аморт. летит . Родной 3 сезона откатал и сдох (качаться стал на одной пружине) , - купил новый за 380 грн. , так его и на сезон не хватило .... Пытался сам его восстановить - не надолго хватило ... Может , думаю , переделать с жигулевского как-нибудь ... ? Только межцентровое надо как-то уменьшить . Или , может , купить где новый , но качественный - надежный . Да и приподнять мот еще хочу - по центрам на аморте надо не 220 , а 250... Может кто занимался такой проблемой ... ? Заранее благодарю всех ответивших .  04_blush
fqlbyjd55
05.05.2013 р. відповів для Rubezhanin
 Амортизаторы на спорте -это болезнь их не менять нужно а поднять и забыть 03_biggrin  самое простое без элсварки . понадобится дрель ,уголок пару болтов и шайб. я на своем сделал просто : снял аккумулятор и пластик в котором он стоит ,бензобак тоже снимаем  далее откручиваем верхнее крепление аморта (я не помню размер уголка который у меня стоял но это можно и так замерить) вставляешь уголок до упора в раму полкой вверх и ставишь отметку где болт ,потом ставишь амортизатор сдвигаешь его назад на 2-3 см и отмечаешь. сверлим отверстия зажимаем хорошенько и все готово . особое внимание на то чтобы уголок не касался бензобака  -протрет нафиг.
05.05.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Я так понял , что надо просто поменять угол наклона аморта на более вертикальный ? А я еще думал - развести уши крепления подальше друг от друга (сварка правда понадобится) , и впихнуть туда жигулевский ... Или на жигулевском обрезать стакан и шток и прикрепить к нему пружину от родного . Как-то так ... А может и правда , : при изменении угла работы на более вертикальный - устраняется излом , и увеличивается долговечность ... ?
fqlbyjd55
да все верно  01_smile  даже сайлентблоки ходили дольше чем у ребят кто наваривал. амортизатор ни разу не менялся я проездил 2,5 года продал и так он и стоит заводской...
Ну так, только ход до отбоя уменьшили, но и сделали жестче.
06.05.2013 р. відповів для 10rewaza
Ну конечно)))я полностью вилку разобрал)шток с поршнем вытянул, а сальник прикипел намертво. Вобщем выход временный нашел- пружинку разрезал пополам и немного укоротил. Думаю на месяц хватит)проблема в другом- сальников таких в продаже нет)))скоро психану и перья новые куплю)))
Мотоцикл является
силой;)
06.05.2013 р. відповів для Bender
та цепь новую куплю а там уже поглядим если толку небудет тогда можно и подехать...
А ты случайно ремонтом мопедов незанимаешся?...ато мне мой подладить немешалоб...вабще закинул его....А ещё былоб хорошо если понимаеш в электрической часте 01_smile
06.05.2013 р. відповів для Excite
А в тебе зірки і ланцюг з однаковим кроком?(420 чи 428)
