Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6171060
06.05.2013 р. відповів для sparKtanec
Я сальники покупал на сайте бегемото там точно есть. 20_drinks
06.05.2013 р. відповів для User
А в тебе зірки і ланцюг з однаковим кроком?(420 чи 428)
  Вообще-то это не шаг, а ширина цепи 57_sunbespectacled
06.05.2013 р. відповів для genna15
оу)))спасибо)обязательно посмотрю)а то я уже отчаялся если чесно)знакомый в Харькове даже искал и не нашел)
Мотоцикл является
заключённой между ног
силой;)
sgl57 видалений
06.05.2013 р. відповів для Vintik65
Это не только различная ширина цепи, но и различный диаметр роликов, а отсюда и различный шаг, в общепринятом понимании. Т.е. 428 цепь по ширине оденется на 420 звезду, а вот по шагу никак не пройдет по зубьям. И получится, как на картинке. А ты говоришь ШИРИНА...
06.05.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Спасибо за совет . Попробую , наверное . 01_smile
06.05.2013 р. відповів для sgl57
Цепь у меня нормально одеваеться не так как на фото...Просто уже 12500 отъездил...наверно ей срок пришёл
fqlbyjd55
06.05.2013 р. відповів для olegators68
во первых ход  остается такой же  попробуйте сжать амортизатор спорта до предела , во вторых угол установки амортизатора неправильный так будет лучше  . в третьих за 23 тысячи км как вы думаете была у меня возможность опробовать в разных условиях эту переделку???? добавлю что максимальный вес достигал 250- кг и никаких пробоев амортизатора  и задеваний крыла не было .
06.05.2013 р. відповів для Demitricos
взял крышку левую на двигатель взамен своей разбитой.. на актив. стоит у меня 6 катушек... взял с двумя катушками... как переделать проводку... на 6 катушек фишка и один провод зеленый( не входит в фишку)... на двух прост фишка...
fqlbyjd55
06.05.2013 р. відповів для viper32rus
а свой нельзя генератор поставить??? Зеленый провод - масса , синий или красный с полосой от датчика холла на такой же с полоской соединяй,два одинаковых провода  -на два одинаковых без разницы ну и так далее. а вообще купи родной генератор т.к этот навряд ли подойдет либо придется еще и реле регулятор менять...
фокус в том что даже на родном генераторе зеленый провод вшит в проводку..  а на 2х катушечном его нету.. нету искры( если его отсоединить
. на 6 катушечном все работает.. только крышка скотчем замотана(разбита)... а этот задаром подвернулся крышка и генератор 200рублей
fqlbyjd55
так сними его и поставь в эту крышку ! неужели 2 болтика трудно открутить ??? сам себе проблему создаешь   27_dash
Bender
07.05.2013 р.
Вчера гайцы остановили, я им вопрос задал по поводу моего ходового света, сказал все нормально, годится, а насчет "предусмотренные конструкцией" говорит главное чтоб правильно было установлено.
Кстати на Активе в выключателе света есть свободный контакт как раз для подключения ДХО, т.е. при включении зажигания загорается, при включении габарита тухнет.
07.05.2013 р. відповів для fqlbyjd55
на генераторах разные крепления
fqlbyjd55
07.05.2013 р. відповів для viper32rus
фото в студию!!
Выкладываю тебе фото с двух и шестикатушечными крышками. Как видишь крепление под катушки совсем разные.
Змінено: 07.05.2013 р., 10rewaza
07.05.2013 р. відповів для 10rewaza
Дело в том, что и колокол тоже не подойдёт... 21_umnik
07.05.2013 р. відповів для Vintik65
блин..зря только взял
у неня на активе колокол другой(фото 2 у тебя )
07.05.2013 р.
Наїздив на Пегасі 1200 км.
Перейшов з 95 на 92 Мустанг, великої різниці не бачу.
Почав менше жрати, вкладаюся в 2 л при 50 км/год - мабуть таки обкатка дається взнаки.
Виявив два серйозні недоліки:
1. Пластик зліва кріпленням не попадає в отвір на раму десь на 1 см - пластиковий штир і обрізок шланга вирішили проблему(тепер аморт не зачіпає пластик.)
2. Відстань по горизонталі між кріпленнями амортизаторів внизу 23 см, зверху 22 см, внаслідок цього внутрішня пружина терлася об зовнішню - підставив під правий аморт шайбу 1 см. (хтось писав що на таких амортах http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/2570--cbt-125-330---.html?sef=hcfp лопаються внутрішня пружина - можливо причина саме в цьому).
Взагалі по рамі таке враження що деякі кріплення на ній під пластик і аморти приварені не на місці. Все підігнав терпугом і дрилем 03_biggrin , але в результаті спереді під сідлом пластик не сходиться десь на 5 мм - з цим нічого зробити не можу. 02_sad
Максимальна швидкість = 85 км, але реве, нормально 65-70, хоча вібрація і шум більші ніж на Дельті.
Змінено: 07.05.2013 р., User
Подключай двухкатушечный генератор в соответствии с цветовой маркировкой,только второй конец силовой катушки отсоедини от массы и подводи к второму желтому проводу проводки актива.
