+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6170983
11.05.2013 р. відповів для sant1no
Вместо отломанной шпильки крепления глушителя, хочу попробовать метчиком резьбу нарезать 6мм. В магазинах не нашёл прокладки между головкой и глушителем. Чем её можно заменить?
не понял прикола. Там и так резьба идёт м6. Возможно, речь шла про м8? Не забываем, что головка - вещь деликатная, не попасть бы на маслоканал. Кстати, забыл упомянуть еще 1 вариант выкрутить обломанную шпильку: берете гаечку м6 (ключ на 10), прижимаете, насколько возможно, к оборванной шпильке и ИЗНУТРИ полуавтоматом или электродом 2 мм прихватываете гайку к шпильке. Кратковременно,с моментальным охлаждением. Потом ключ на 10 (против часовой стрелки) рулит. И ставить впоследствии необходимо именно шпильки, а не болты, т.к. резьба накроется и гужонить придется.
По поводу прокладки - хз, чё проблемы возникли. В предыдущем посте указывал стоимость комплекта и возможность использования шнурового или листового асбеста
11.05.2013 р. відповів для 10rewaza
Днепр - промышленный город. Не проще ли указать размеры токарю, который выточит искомое? + ещё в том, что можно выточить сразу под жигулёвские сайленты (12 мм, утолщённую), будет куда надёжнее, да и сталь - не китайская сковородка
11.05.2013 р. відповів для alikxom
Ребятки подскажите может кто встречал в интернет магазинах ось заднего маятника на ВАЙПЕР АКТИВ скиньте ссылочку. Я нигде не могу найти.
Поищи на разборках,я долго искал и только б.у на разборке купил с немного прибитой резьбой,лерка М-12 шаг 1.25 помогла.
Спасибо Олег сегодня купил. Был на разборке просили 30гр.Сегодня завезли в магазин купил за 40гр. дорого но хоть маятник затянул.
Така прокладка часто йде в наборах прокладок "Дельта 110" і коштує увесь набір 20-25 грн(я тільки вчора купив) 01_smile
11.05.2013 р.
Сьогодні їздив на рибалку, нічого не піймав за те наїздив на Пегасі 320 км, Пегас витримує 01_smile - спина ні 12_cray
Витрата впала до 1,9 л при швидкості 60. 07_dirol
Не було Мотюля, залив Ійпон 10W50(синтетику) здається на Мотюль 15W50 працював тихіше 06_question
11.05.2013 р. відповів для User
"Сегодня в 19:46, User для sant1no  (#20322)
Сегодня в 21:04, User  (#20323)"
05_shok  Поздравляю, быстро обернулись  08_lol  По ходу, скорость явно не 60 км/час была при таком пробеге
Теж вчора з дружбаном вдвох на рибалку під вечір їздили на мопеді,по асфальту 75км/г,а потім пісок,ліс...ляпота!
Дорогим маслом ви його балуєте,Айпон в нашому селі навіть не бачив!А ще мене продавець місцевий переконував,що не варто часто міняти марки масел,начебто кожне утворює свою масляну плівку відмінну від іншого. 06_question
Змінено: 14.05.2013 р., badlo
fqlbyjd55
у нормального мотюля качество масла повыше будет,я в свой кроме хадо 10w40 (квадратная банка 1л -65-75гр) ничего не лью и вполне доволен движок внутри чистый осадков и смол нет в любом режиме езды двиг не умирает 01_smile
12.05.2013 р.
Здравствуйте.
А скажите какая разница между коммутатором Viper Active и Viper Sport
12.05.2013 р. відповів для Fantasy22
Здравствуйте.
Разницы нет,они одинаковые т.к. движки отличий не имеют.
12.05.2013 р. відповів для alikxom
Доброго дня. Отпишись о движке 125сс, по тяге, скорости, резвости, расход топлива заметно-ли отличается от 110сс? Где покупал, цена? Очень интересно.
Двиг намного тяговитей чем 107 -ой, пока обкатываю 900 км прошел скорость 30-35 км/ч, расход 1,8-2,0 л, брал за 1850 грн, В Харькове, взял 125-ку так как по цене не особо отличается от 110 сс (1450 грн) Пока тикает больше ниче не могу сказать обкатк до 3000т пока)
А фото двигателя можешь загрузить,кто производитель?у нас есть 124сс ТММР и внешне от активовских не чем не отличаются.
Были и ТММР но я не стал брать, фото щас не могу, отличия идут по головке (больше стандарта) в остальном не видно. Я взял производитель Вайпер (написано)
12.05.2013 р. відповів для tsinik
Та це з 4.00 до 15.30 по всіх ставках  01_smile
12.05.2013 р.
Активоводы, никто не заказывал себе вот такую вещь? http://www.moto.com.ua/shop/id-2665/ На родном коммутаторе 5 контактов и на этом 4... Как подключать такой девайс?
12.05.2013 р.
Скорее всего он подойдет к нашему стандартному разъему
Если смотреть на распиновку стандартного разъема 1 провод черн./жолт. идет на катушку зажигания, 3 провод син./бел. на датчик  холла, 4 провод чер./крас. на генератор, 5 провод черн./бел.на замок зажигания через разъем сигнализации, 6 провод зел. на массу. При выключенном замке зажигания 5 и 6 провода замкнуты между собой так вот если убрать 5 провод (черн.бел.) мопетка будет заводится без ключа.
12.05.2013 р.
Так в том то и дело что заказал этот коммутатор, и теперь жалею... В нем 4 контакта а на проводке актива 5 проводов подходит к коммутатору... Короче не заводится с ним...
12.05.2013 р.
Может я и ошибаюсь с распиновкой этого коммутатора но посмотри совпадают цвета проводов то есть чер.крас на красный, син. бел. на синий, зеленый на зеленый, черн. желт. на желтый
13.05.2013 р. відповів для Fantasy22
Я ниче не спалю?  03_biggrin Один провод лишний будет... Не помню какого цвета... Надо посмотреть...
Змінено: 13.05.2013 р., SANDROFF
13.05.2013 р. відповів для SANDROFF
Полазил по просторам нета и на буржуйских форумах надыбал инфу что золотистые коммутаторы идут DC, а синие AC. У нас стоит коммутатор AC значит ищи на коробке от коммутатора надпись на подобе CASOLI DC CDI или CASOLI AC CDI. Если будет DC три повода оставляй как есть син. бел. на синий, зеленый на зеленый, черн. желт. на желтый, а красный кинь на плюс. Если AC то подключай как я писал в предыдущем посте.
Надеюсь ты его не спалил уже 03_biggrin
DC питание коммутатора постоянное от борт сети, а AC это питание перемене от высоковольтной катушки генератора
Скорее всего это DC если был бы AC то как потом глушить движок, а не как (пока горючка не кончится 03_biggrin01_smile: и любой тогда его заведет мопетку без ключа и суши весла была мопетка нет мопетки
Змінено: 13.05.2013 р., Fantasy22
Блин, коробку выкинул... Если подключать как DC четвертый провод *(красный) на плюс говоришь? Тогда красно черный провод не трогать? А может он и есть плюс?
Черно красный провод это высоковольтный выход из генератора (катушка намоточная тонким проводом на против датчика холла),
а тебе надо черный провод идущий от замка зажигания подключить на красный провод от коммутатора
