+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6348806
16.06.2013 р. відповів для badlo
Доброї ночі 01_smile .Вчора в мене сталася страшна поломка-почав дзеленчати глушак 35_hang .По звуку відпало щось внутрі,десь посередині,можливо ближче до переду.Питання:як виправити не сильно його кромсаючи? 30_crazy
У меня такая же поломка была ремонтируется путем распиливания грушителя болгаркой по кругу  сварочного шва, там где соединяеится болой диаметр трубы и переходная конучная втулка на меньший диаметр, вытаскивается все приваривается на место конусное кольцо ( я себе 2 раза разрезал и варил так ка в 1 раз я его проста напросто выбросил, но поездив немного приварил больно уж громко стал работать) и потом аккуратно аргоном завариваеш желательно нержавейкой варить и полируется и все в порядке ничего не заметно.
16.06.2013 р.
Деталь на 1м фото ставится не на все двигатели. Есть разные конструкции кикстартеров. Вот без этой детали ничего выставлять не нужно
16.06.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Спасибо. Буду дальше собирать тогда. Там у меня и на сцеплении не так как у людей, при разборке заметил. 06_question
16.06.2013 р.
Добрый вечер проблема с холостыми оборотами на холостых может работать минут 15 и вдруг рас и заглох болезнь прогрессирует с нагревом чем сильней нагревается тем чаще глохнет клапана не зажаты  карбюратор менял эффект ноль и заводится с трудом где искать подскажите где искать?
fqlbyjd55
16.06.2013 р. відповів для 6barakuda
  пробег какой??? скорее всего пора кольца менять вместе с маслом 72_scratchoneshead
17.06.2013 р. відповів для 6barakuda
Если при самом пуске на холодную (Вы не указали, задействован ли обогатитель (заслонка)) все нормально, а глохнет лишь потом, то не думаю, что проблема в компрессии. По сути, поршень (алюминий) нагревается быстрее, чем цилиндр (чугун). Возможно, Вам следует винтом, регулирующим положение дроссельной заслонки, приподнять холостые обороты. Если же у Вас  двигатель не теряет мощность и обороты при эксплуатации в движении на номинальных (средних) оборотах и свеча нормального цвета (косвенный показатель), то следует заняться игрой с 2-мя винтами (качества ХХ и поднятием заслонки). Возможно, соринка в карбюраторе, сколка какая-то попала в канал. Не спешите разбирать. Найдите оптимальные обороты на слух, но чтоб при резком сбросе "газа" двигатель устойчиво работал. Если они (обороты) Вас не устраивают - тогда надо разбирать карб, искать подсосы воздуха или засоры. Пока же проверьте по минимуму.
ПС. Карб менял  - не показатель ветка альфа/дельта пост (#35628). может, поможет
17.06.2013 р. відповів для tsinik
пробег 2000 после замены колец (как работал не знаю потому что менял кольца я а ездил не я )на холодную заслонку надо закрывать чтоб завести холостые пропадают именно при нагреве (проехал километров десять стал на светофоре и сначала холостые вроде есть а потом начинает сбрасывать пока не заглохнет и чтоб завести надо газку давать да так шоб и не много и не мало) регулировать карбюратор пробовал вчера думал что вроде решил проблему проехал километров 70  приехал домой и опять заглох проблема скорей не в карбюраторе при любых настройках в том числе  и после замены картина не меняется клапана вроде не зажаты(tsinik не знаю как у кого у меня аккумулятор в работе двигателя участия не принимает заводил и без него но сейчас стоит новый и там все ок  )
Змінено: 17.06.2013 р., 6barakuda
Вроде не катит, сколько выпускной показывает?
Было похожее, на светиках глох, клапана регулировал буквально как месяц.
Заглянул туда, а там почти 0,05, (очень туго входил щуп.)
Регульнул, сделал 0,06, но тоже немного туговато, сейчас все в порядке 18_good
В низу архив скидаю, сделай как там пишут.
Проверяй, удачи. 42_friends
1.49 мБ.
17.06.2013 р. відповів для VADKA
зажато не было выпуск 0,1 впуск 0,08 переделал по 0,06 перестало тарахтеть поеду проедусь  07_dirol
проехался 20км холостые держит но повышенные при попытке уменьшить тут же глохнет и заводится туго начинаешь крутить стартером без газа когда начинает хватать понемногу добавляешь газ пока не заведется потом работает если газ не трогать или дать больше не заводится с ноги еще тяжелее завести
Много тоже не есть хорошо, впуск делай 0,05, как по мануалу, выпуск можно чуть больше, но тоже не у всех проходит, так что экспериментируй. После каждой настройки клапанов, регулировка карбюратора. Но без фанатизма.  03_biggrin
     Регулировка карбюратора по методу DEDа :
На прогретом двигателе:
1)закручиваем винт качества (ВК) до отказа;
2)винтом количества  (ВХХ) выставляем минимально-устойчивые обороты; 3)затем выкручивая ВК добиваемся максимальных оборотов;
4)выкручивая ВХХ понижаем их до минимально-устойчивых оборотов, затем ВК прокручиваем на четверть оборота вправо и влево, если двигатель не реагирует- значит регулировка завершена, а если реагирует- добиваемся максимальных оборотов и так его оставляем, затем ВХХ устанавливаем приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об. мин.
P.S. Винт холостого хода ( количества ) – это тот, что сверху и с пружинкой на регулировочном винте.
Винт качества - ниже и левее и без пружинки на регулировочном винте.
Пиши че получиться, но если б в живую глянуть.
Попробуй поменяй еще и свечу, на новую.
З.Ы. Чуть выше в шапке есть, архивы по нашему коню. Скачай почитай. И ветку хотя бы страниц 200-300, много интересного, и практически все там есть, и обсуждалось. 18_good
Змінено: 17.06.2013 р., VADKA
17.06.2013 р.
Интересует процес замены масла в вилке(Вайпер Актив)
Архив скачал,посмотрел,только так все как-то просто описано(вроде работы нормально,а описи и фото мало)
Если кто-то у себя менял,обьясните (в личку конечно)процедуру замены,только чтобы полмапэда нерозбирать и все обратно сложить 03_biggrin
Заранее благодарен 01_smile
17.06.2013 р. відповів для Zjozya
Писав я в сервіс Скаймото щодо заміни масла у вилці - відповіли що міняти не треба, тільки при ремонті 03_biggrin
17.06.2013 р. відповів для User
Ага,я так скоро стану кліентом стоматологів-при кожному гальмуванні передок складається до упора і в мене клацають зуби 03_biggrin
Замінив сьогодні задні амортизатори на  такі http://_motokvartal.com.ua/product_10232.html-після штатних класно,м"ягко,тільки немає в комплекті ключа і втулок в сайлентблоки
Змінено: 17.06.2013 р., Zjozya
18.06.2013 р.
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите советом. Появился стук с правой стороны картера,  после того как по ошибке на скорости 45км/ч была включена 1-я передача  02_sad . Хорошо слышен на холодную, на прогретом двигателе практически его нет, он и раньше проскакивал, а теперь проскакивает  в такт с двигателем. + такие симптомы пресудствуют http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-321495/#321495 - читал обсуждение, ответа не нашел . Собственно я грешу на себя и на сцепление. Что это может быть, и как его устранить? Может кто то, что то подскажет... За рание благодарен.
sgl57 видалений
18.06.2013 р. відповів для Novon
А что ты хочешь услышать и какой совет ждешь? Врубить первую на такой скорости! Так могло не просто до стука довести,а тупо разорвать мотор. А ты удивляешься какому-то постороннему стуку.
Очень многие попадали на первую с четвертой, я сам втыкал, правда на скорости 15 км/ч уже под горкой. Но это же  не 45!
Короче, движок под разборку, определять на слух что-то - это не тот случай. Зная причину возникновения трабла, уже легче его исправлять. Но разбирать надо однозначно и смотреть, что и как внутри сломано.
18.06.2013 р.
снял крышку карбюратора переставил иглу ниже на одно деление (стояло по средине ) отрегулировал по новой стало лучше но заводится горячий также с трудом и появились легкие хлопки в глушитель может клапан подгорел ?
sgl57 видалений
18.06.2013 р. відповів для 6barakuda
Если проблемы с ХХ, то и надо смотреть жиклер ХХ. Выкрути его и продуй хорошенько. Да и весь карбюратор промой аэрозолью для чистки карбюраторов.
Только сейчас обратил внимание на ВОТ ЭТО...Во-первых,какая острая необходимость была менять кольца при таком мизерном пробеге? А второе, очень сдается мне, что кольца подобраны неправильно(большие), поэтому о каком ХХ тут разговор. Чуть прогрелся и тупо клинит.
Змінено: 18.06.2013 р., sgl57
18.06.2013 р. відповів для sgl57
кольца заменили после зимы неправильное хранение залегли подбирал по цилиндру вроде не первый раз делаю (друг то у меня не один )  а 2000 после замены а до 10000
sgl57 видалений
19.06.2013 р. відповів для 6barakuda
Ну, коль считаешь правильным всё в поршневой, стало быть попробуй заменить карб на заведомо рабочий. Повзаимствуй на время испытаний у кого-то.
Хотя, ты пишешь, что пробовал другой ставить...
Короче, у меня только один вариант - ЦПГ. Начинай все сначала и с неё. Поршень родной или тоже менял? И еще обрати вниманиена маслосъемные кольца, не они ли подклинивают?
Змінено: 19.06.2013 р., sgl57
19.06.2013 р. відповів для sgl57
(поршень тоже менял) старый хозяин жаловался на зажатый выпускной клапан вот я и думаю что он подгорел и не дает нормально работать хотя после последних процедур вроде не глохнет хоть и заводится с трудом
