13
+2 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6348849
sgl57 видалений
19.06.2013 р. відповів для 6barakuda
(поршень тоже менял) старый хозяин жаловался на зажатый выпускной клапан вот я и думаю что он подгорел и не дает нормально работать хотя после последних процедур вроде не глохнет хоть и заводится с трудом
Я чего-то никак толком не пойму, что вообще случилось и к чему вся эта замена была нужна? Чем плох родной поршень? Что с ним могло случиться?Если был зажат выпуск, то клапан тупо прогорел бы, это же видно ясно. При чем тут кольца и поршень? Попробуй верни все старое на место(и поршень и кольца).Может тугой подобрал ты его?
19.06.2013 р. відповів для sgl57
сейчас вроде добился сносного результата а разбирать цпг буду зимой если не чо не случится всем спасибо
20.06.2013 р. відповів для atom
Проверь не отпустилась ли гайка сцепления? На одном активе похожий был стук как ты описываешь. Была откручена зажимная гайка , закрутили, застопорили, вылечили так просто.
rew
20.06.2013 р. відповів для 6barakuda
Должен с полоборота, все равно нет компрессии видать, клапана на керосин, WD-40, нет фото чтобы оценить состояние поршневой, может хонинговка вся слизана, раз мопед хорошо б/у  01_smile
По простому, заходите в мотосалон, выбираете мотик кабовский вашего обьема дергаем лапку и чувствуем разницу.
Змінено: 20.06.2013 р., olegators68
20.06.2013 р.
Подскажите как правильно вложить коробку в картер? А то я собрал, сложил половинки, а валы не крутятся.  06_question
20.06.2013 р.
Привет всем! Заляпал стекло фары краской-и-блин(олень!)-протёр растворителем! Оно сразу помутнело-пробовал оттереть эту муть-ни фига!Чё делать теперь-под замену?Если менять-киньте ссылку плиз-где можно купить стекло на вайпер актив 110.Оно в добавок скорей всего не стекло,а пластмасса-если её растворитель разьел!
20.06.2013 р. відповів для serega22
Эх, батенька, что ж вы так... Конечно, на активах пласмасска. Можно попытаться полирнуть верхний поврежденный слой. Подскочите на любой автосервис, где стекла полируют, вам и подскажут. А потом можно прикинуть, что дешевле: полировка или замена
П.С, а вообще, не пойму: активы дороже альфодельт, а вот оптика... в нее воткнуть галогенку на 60 ватт и "стекло" стекло на крыло (уж извините за каламбур)
Я такой же олень!Кирилл прав-нужно полирнуть.Самый бюджетный вариант это тряпка и кусок мела(так я тер 33_wacko ).А при наличии инструмента с мягкими насадками для полировки вообще проблем не должно возникнуть 55_yu .
Змінено: 20.06.2013 р., badlo
20.06.2013 р. відповів для badlo
добавлю: есть куча шарашек по гаражам, где занимаются кузовщиной. после шпаклевки и покраски, они и полируют. т.е. наличие шлифмашин - 100%. есть же под шлифмашинки войлочные и еще какие насадки. так вообще бюджетно будет, не те шкурники из автосервиса
Bender
Вот: http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=880 , только доставка в Москву раза в два дороже будет.
 Не вздумай шлеф-машинкой,-- поплавиш стекло,тогда точно замена. Только вручную. На мокрую, водостойкая шкурка Р1000,пока не удалиш расплавленный слой. Потом на уменьшение Р1500,Р2000,Р2500,Р3000, затем абразивная палироль --- байкой. И будет лучше заводской. Наждачки продаются в листах, размером как аркуш А4. На стекло надо по пол листа или даже меньше. Продаются там где краски на авто. Можно попросить в малярке на СТО, даже б/у пойдет, или в гаражах где красят машины. Удачи.
ник - "СТАРЫЙ"
21.06.2013 р.
Всем спасибо за советы! Буду пробовать полировать.А если не получиться-буду покупать.  20_drinks
21.06.2013 р.
Поехал на рынок по цепь на стартер взять, а оказалось что на двух точках и разных производителей цепи больше чем у меня на активе? У меня шестьдесят с копейками, а у них по восемьдесят с чемто... Что за фигня не пойму.  06_question Придётся ставить старую обратно.
sgl57 видалений
21.06.2013 р. відповів для Serg_83
во-первых, из большой маленькую всегда можно сделать, а второе - это у них по восемьдесят с чемто походу не стартерная цепь, а цепь ГРМ.
ЗЫ. А что с твоей родной-то цепью случилось?
21.06.2013 р. відповів для sgl57
Та вроде ничего не случилось 04_blush  И мотык бегал нормально и пробег всего 10 тыс. Решил весной испытать набор ключей и проверить какой я спец 27_dash  Разобрать мотор и посмотреть что там и как - может какой то болтик где то открутился или что то отломилось, а потом собрать. Из претензий к нему было: цокот цепи, плохо крутился стартер (с третьего нажатия на кнопку), при заводке кикстартером обходилось (только в одном каком то положении срабатывал кикстартер), и бывало что ножка обходилась с сильным щелчком, ударом где то внутри. Ну и вибрация двигателя беспокоила. Разобрал весной ранней, а собирать только начал сейчас...  05_shok  Помню что когда снимал цепь стартера то она была провисшая и сильно стёртые успокоители. Решил поменять обе цепи и ремкомплекты поставить  на ГРМ. Хотя тоже не заметил каких либо выработок на звёздочках и цепи. Только на пластиковом ролике есть выработка. При сборке было замечено что в нутри корпуса есть крепление но нет детали той что возле три-щётки кикстартера (не знаю зачем она, но нет её). Заметил так же что выжимной механизм на сцеплении тоже протёрся, но нет в продаже.
Есть попутный вопрос: Красить двигатель с баллончика автомобильной краской стоит  или нет? И если надумаю перекрасить глушитель жаростойкой матовой чёрной краской с баллончика, то нужно ли зачищать хром? И как она держится на нём?
sgl57 видалений
Из всего прочитанного так и не понял, ЗАЧЕМ менять цепи? Тем более стартерную. Уж сколь раз твердили миру!!! Да берегите вы родные заводские части мотора пуще зеницы ока и используйте до самого последнего, пока не рассыпятся. Никогда еще новая запчать не была лучшего качества старой заводской.
Теперь про цокот цепи...Я понял цокотит не стартерная цепь, а ГРМовская. Правильно? Это тебе вот тут погостить надо http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
Проблему с киком надо лечить через сцепление. Обычно подкладка шайб под пружины помогает в этой беде.
  Движок можеш покрасить, предварительно слехка заматировав с водой водостойкой наждачкой Р1000. А на хром, можеш и не пытаться ---- облезет махом.
ник - "СТАРЫЙ"
fqlbyjd55
22.06.2013 р. відповів для sgl57
 немного поправлю 01_smile  проблема с киком устраняется если положить шайбу под обгонную муфту сцепления т.к в процессе эксплуатации между корзиной и муфтой небольшая выработка из за этого муфта недожимает корзину и кик проскальзывает.
sgl57 видалений
22.06.2013 р. відповів для LSG1
Всем привет.
Решил заменить родные амортизаторы, что можете сказать о данных вариантах?
Уже столько подсказывали по этому поводу, что даже стыдно и спрашивать. Поиском набери "Аморт" и читай-читай-читай, столько интересного там! Кстати, на соседних ветках Дельтовской и Мустанговской тоже в этом плане немало наговорено. Можешь и туда заглянуть с поиском.
23.06.2013 р.
Фсё! Отполировал фару-стала лучше новой! и ушло-то на это часа 2.Начал с 2000-этого достаточно! А потом фланелькой с гоей! Хорошо хоть стекло без царапин было-а то бы так легко не отделался бы!Ещё раз всем спасибо за советы! Какой полезный сайт и люди добрые! 20_drinks
